BURSON AUDIO CONDUCTOR GT4 DELUXE VERSION DAC Amplificateur Casque
Le Conductor GT4 de Burson Audio est un DAC et amplificateur pour casque. Direct héritier du Conductor GT3, ce nouveau modèle reprend la base technologique qui a fait le succès de son prédécesseur tout en proposant une nouvelle architecture utilisant 6 modules d’alimentation Max Current et 7 module de filtrage de bruit SP. Cette architecture permet l’intégration d’une puce DAC par canal, faisant du Conductor GT4 un DAC symétrique capable de convertir un signal jusqu’au PCM 32 bit 768kHz et DSD 512. La version deluxe est équipée des modules d’alimentation SP2 de la marque ainsi que d’AOP Vivid V7 et est livré avec un bloc d’alimentation Super Charger 5A.
En achetant ce produit vous obtenez 339 points de fidélité
Référence : 19824
3 399,00 €TTC
2 832,50 € HT
Burson Audio Conductor GT4 Version Deluxe DAC 2x ESS9038 Amplificateur Casque Class A 10W Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Burson Audio Conductor GT4 : Vue de face
Le Conductor GT4 de Burson Audio est un DAC et amplificateur casque. Héritier direct du Conductor GT3, ce nouveau modèle reprend la base technologique qui a fait le succès de son prédécesseur tout en proposant une nouvelle architecture utilisant 6 modules d’alimentation Max Current et 7 modules de filtrage de bruit SP. Cette architecture permet l’intégration d’une puce DAC par canal, faisant du Conductor GT4 un DAC symétrique capable de convertir un signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512. La version Deluxe est équipée des modules d’alimentation SP2 de la marque ainsi que d’AOP Vivid V7 et est livré avec un bloc d’alimentation Super Charger 5A.
Burson Audio Conductor GT4 : Points clés
Burson Audio Conductor GT4: 10W de puissance de sortie en Class A
De par la modularité offerte par les modules Max Current utilisés, un gain de place significatif a pu être fait dans la conception du Conductor GT4, permettant l’intégration de l’étage de sortie à alimentation indépendante du Soloist Voyager. Ainsi, le Conductor GT4 profite d’une puissance de sortie de 10W en pure Class A, délivrant un son aussi puissant que précis.
Conductor GT4 : à la verticale
Conductor GT4 : puce DAC ESS9038
Burson Audio Conductor GT4: Double DAC ESS9038
L’étage de conversion numérique/analogique du Conductor GT4 est confié à deux puces DAC ESS ES9038. Chacune de ces puces est assignée à un canal et alimentée indépendamment, permettant d’éliminer la diaphonie et d’obtenir un résultat aux détails bien plus fins. Grâce à ces puces DAC haut de gamme, le Conductor GT4 est capable de convertir un signal jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Burson Audio Conductor GT4: Excellente connectivité
Lors de la conception du Conductor GT4, l’accent a été porté sur sa connectivité. En effet, de sorte à pouvoir accueillir un signal de bonne qualité de la façon la plus polyvalente possible, une série de choix ont été faits. Tout d’abord, l’inclusion d’une interface USB XMOS permet une prise en charge du PCM 768kHz et DSD512 via USB-C. Vous pouvez également profiter d’une connexion Bluetooth 5.0 prenant en charge les codecs aptX Low Latency et aptX HD grâce à l’implémentation d’une puce CSR8675 de Qualcomm.
Burson Audio Conductor GT4: Alimentation silencieuse
Pour assurer l’alimentation de ses différents modules de la façon la plus silencieuse possible, le Conductor GT4 se repose sur ses modules SP2. Ces modules développés par la marque en interne possèdent une capacité de filtrage du bruit incomparable, avec un bruit 200 fois inférieur à un module d’alimentation classique. L’utilisation de ces modules vous assure un rendu cristallin, dénué de toute distorsion ou artefact sonore lié à l’alimentation électrique.
Conductor GT4 : Module d'alimentation SP
Conductor GT4 : Sortie Subwoofer
Burson Audio Conductor GT4: Sortie casque + Subwoofer
En plus des classiques sorties casque Jack 3.5mm, 6.35mm et XLR 4 pins, le Conductor GT4 propose également une sortie pour subwoofer, vous permettant d’apprécier vos morceaux au casque mais aussi de profiter d'une expérience d'écoute immersive.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Entrées2x Entrées ligne XLR symétriques
2x Entrées ligne RCA asymétriques
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Entrée microphone
Bluetooth 5.0
Sorties1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie subwoofer (RCA)
1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque XLR symétrique
Version Bluetooth5.0
Puce BluetoothCSR8675
Codec BluetoothaptX
aptX Low Latency
aptX HD
AAC
SBC
Impédance d'entrée40kΩ
Réponse en fréquence0-58kHz ±1dB
Taux de distorsion harmonique (THD)< 0.0015%
Impédance de sortieAmplificateur casque : 0.5Ω
Pre-Out / DAC : 1Ω / 25Ω
Séparation des canaux143dB @ 1KHz
136dB @ 20KHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puissance sortie casque XLR10W @16Ω
5W @32Ω
3W @100Ω
2W @150Ω
1W @300Ω
Puissance sortie casque Jack5W @16Ω
2.5W @32Ω
1.5W @100Ω
1W @150Ω
500mW @300Ω
Rapport signal sur bruit (SNR)96dB @16Ω
98dB @32Ω
95dB @100Ω
96dB @150Ω
96dB @300Ω
Dimensions255mm x 270mm x 70mm
Poids5kg
CouleurArgent
Conditionnement1x Conductor GT4 Version Deluxe
1x Bloc d’alimentation Super Charger 5A
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesBluetooth
EntréesRCA
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesSubwoofer
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
CouleurArgent
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
BURSON AUDIO CONDUCTOR GT4 DELUXE VERSION DAC 2x ESS9038 Amplificateur Casque Class A 10W Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Conductor GT4 de Burson Audio est un DAC et amplificateur pour casque. Direct héritier...
