En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Le CEN.GRAND 9I-90SA Pro est un appareil polyvalent puisqu'il remplit les fonctions de DAC, ampli casque et préamplificateur. Il présente de très bonnes performances et intègre une puce DAC ESS9039Pro fonctionnant en connexion parallèle sur deux canaux. Quatre types de sorties sont disponibles pour l'écoute au casque afin de s'adapter au niveau d'impédance requis sur différents casques. La fonction amplificateur casque est d'ailleurs son point fort avec des performances audio de haute volée.
Points clés :
Les quatre modes de sortie vous permettrons de selectionner celles qui correspont le mieux à vos préférences d'écoute ou aux caractéristiques de votre casque audio. Le mode Normal s'utilise pour les casques et écouteurs à faible impédance et le mode BTL pour les casques à forte impédance. Le mode Parallel est efficace pour les casques a moyenne impédance, augmentant la force motrice mais pas le gain. Enfin, le mode Active Ground qui apporte un sens plus fort des harmoniques est donc adapté à l'écoute de la voix humaine ou des intruments à cordes. Ce dernier mode offre une expérience d'écoute plus douce et chaleureuse .
Cette puce DAC, la ESS ES9038Pro, fonctionne sur 8 canaux et est très reconnue sur le marché. Elle permet notamment au 9I-90SA Pro de fonctionner en mode parrallèle 2 canaux et de supporter des flux audio haute résolution.
Avec une technologie d'isolation l'interface est complètement protégée du bruit généré par l'appareil connecté en USB, que ce soit un ordinateur ou un téléphone par exemple. Cela améliore considérablement la pureté du son.
Equipé d'un LPF (filtre passe-bas) performant, le circuit d'amplification AOP délivre un signal audio propre. La puce de contrôle du volume, une PGA2311, est contrôlée par MCU. La plage de volume est de -70db ~ 0db.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque Préamplificateur |
Entrées | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique 1* AES/EBU 1* Optique Toslink 1* Coaxial 1* USB-B |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique 1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | SPDIF (Coaxial, Optique, AES/EBU) : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP) USB-B : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512 |
Plage dynamique | 115dB |
SND | 115 dB (A-weighted) |
Réponse en fréquence | ±0.4 dB (A-weighted 20-20 KHz) |
THD+N | -102dB (fs=96KHz / 10KHz, A-weighted) |
Gain preamp | 4dB (volume = 0dB) |
Puissance de sortie | 1.5W (distorsion 33Ω 0.5%) 0.5W (distorsion 600Ω 0.017%) |
Général | |
Tension d'alimentation | AC 220-230V 50/60Hz (spécification du fusible : 6.3A) |
Dimensions (L*P*H) | 260*280*85mm |
Couleur | Argent |
Poids brut | 4.35 kg |
Package | 1x 9i-90SA 1x Télécommande |
Entrées | USB |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | NC |
