CEN.GRAND 9i-92SA III GOLDEN THRUSH DAC 2x ES9038Pro Amplificateur Casque Préamplificateur 32bit 384kHz DSD512
Le 9I-92SA III de CEN.GRAND appelé "Golden Trush" est un appareil polyvalent remplissant les fonctions de DAC, Amplificateur Casque et Préamplificateur. Produit haut de gamme, il intègre de nombreux éléments très qualitatifs tels que deux puces DAC ESS ES9038PRO pouvant fonctionner en parallèle sur 8 canaux et une interface USB XU208 + FPGA utilisant un système d'isolation pour supprimer le bruit provenant de toute source.
En achetant ce produit vous obtenez 199 points de fidélité
Référence : 17819
1 990,00 €TTC
1 658,33 € HT
Le 9I-92SA III de CEN.GRAND appelé "Golden Trush" est un appareil polyvalent remplissant les fonctions de DAC, amplificateur casque et préamplificateur. Produit haut de gamme, il intègre de nombreux éléments high-end tels que deux puces DAC ESS ES9038Pro pouvant fonctionner en parallèle sur 8 canaux et une interface USB XU208 + FPGA utilisant un système d'isolation pour supprimer le bruit provenant de la source audio.
Excellent amplificateur casque, performant et polyvalent, le CEN.GRAND 9I-92SA III possède quatre modes de sortie pour s'adapter à tous les types de casques. Le Golden Trush offre une qualité de restitution sonore claire, riche et détaillée.
Points clés :
  • Une interface USB XU208 fonctionnant avec un module processeur numérique FGPA permet une lecture des formats DSD natif jusqu'au DSD512 et PCM jusqu'à 32bit 384KHz. Le système d'isolation USB permet également de réduire le bruit provenant de la source, comme votre ordinateur par exemple.
  • Deux puces DAC ESS ES9038Pro pouvant fonctionner parallèlement sur 8 canaux offrent d'excellentes performances de décodage. Une interface AK4118 accompagne les entrées numériques (AES/EBU, Coaxial et Toslink), leur permettant de supporter jusqu'au PCM 24bit 192KHz et DSD64 (DoP).
  • L'amplificateur casque dispose d'une sortie asymétrique Jack 6.35mm et d'une sortie symétrique XLR 4 pins. De plus, il propose 4 modes de sortie :  Normal, BTL, Active Ground et Parallel.
  • Le préamplificateur intègre des composants discrets et dispose d'entrées et sorties stéréo aux formats RCA et XLR.
  • Le 9I-92SA III présente en façade un écran et met à disposition un contrôle de volume ainsi qu'une télécommande IR
Schéma de la structure du 9I-92SA III GOLDEN TRUSH
Fonction amplificateur casque du 9I-92SA III : quatre modes de sortie
Les quatre modes de sortie vous permettront de sélectionner celui qui correspond le mieux à vos préférences d'écoute ou aux caractéristiques de votre casque audio. Le mode Normal s'utilise pour les casques et écouteurs à faible impédance et le mode BTL pour les casques à impédance élevée. Le mode Parallel est efficace pour les casques à moyenne impédance, augmentant la force motrice mais pas le gain. Enfin, le mode Active Ground qui apporte un sens plus fort des harmoniques est particulièrement adapté à l'écoute des voix ou des instruments à cordes grâce à la simulation d'un "GND virtuel". Ce dernier mode offre une expérience d'écoute plus douce et chaleureuse.
La technologie utilisée dans le circuit d'amplification casque est assez simple mais des réglages extrêmement pointus résultant du savoir-faire et de l'expérience de CEN.GRAND offrent un équilibre sonore clair et délicat. L'objectif de CEN.GRAND ici est de procurer une expérience d'écoute au casque digne d'une écoute sur un système HiFi de salon.
Deux puces DAC ES9038Pro
Le Golden Trush de CEN.GRAND embarque donc deux puces DAC ES9038Pro fonctionnant en parallèle sur 8 canaux. Ces dernières, en plus de supporter les fichiers haute résolution, assurent une superbe qualité sonore.
Une interface USB deuxième génération XMOS XU208 et un FGPA performant
Au sein d'un appareil source tel qu'un ordinateur peut se trouver de nombreuses alimentations à découpage générant du bruit néfaste pour les circuits analogiques. C'est pourquoi CEN.GRAND a équipé le 9I-92SA III d'une technologie d'isolation sur son interface USB, bloquant tout bruit provenant de votre appareil source. L'isolation de ces bruits améliore significativement la pureté du signal sonore. Côté FGPA, l'algorithme gère l'isolation des données, la distribution de l'horloge et le décodage du format DoP.
AOP performant et contrôle de volume
Équipé notamment d'un LPF (filtre passe-bas) et d'un AOP OPA2604 haute performance, le circuit d'amplification délivre un signal audio propre. La puce de contrôle du volume, une PGA2311, est contrôlée par MCU. La plage de volume est de -70db à 0db.
Face arrière du 9I-90SA III
1Entrée XLR stéréo
2Entrée RCA stéréo
3Sortie XLR stéréo
4Sortie RCA stéréo
5Entrée optique Toslink
6Entrée coaxiale
7Entrée AES/EBU
8Entrée USB-B
9Bouton de mise sous tension / connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Préamplificateur
Entrées1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* AES/EBU
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* USB-B
Sorties1* RCA stéréo symétrique
1* XLR stéréo asymétrique
1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
Taux d'échantillonnage supportésSPDIF (xoaxial, optique, AES/EBU) : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
USB-B : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Plage dynamique115dB
SNR115dB (A-Weighting)
Réponse en fréquence ±0.4 dB (20-20KHz A-Weighting)
THD+N-102dB (fs=96KHz /10KHz A-Weighting)
Gain de pré-niveau4db (volume = 0db)
Puissance de sortie2.1W (distorsion 33 0.9%)
0.5W (distorsion 600 0.027%)
 Écran display
AlimentationAC 220V-230V 50-60HZ (fusible 6.3A)
Dimensions (L*H*P)320*100*310mm
Poids brut7.3kg
Poids net6.2kg
Conditionnement1x CEN.GRAND 9I-92SA III Golden Trush
1x Télécommande IR
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB-A vers USB-B
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Le 9I-92SA III de CEN.GRAND appelé "Golden Trush" est un appareil polyvalent remplissant les fonctions de DAC,...
