En achetant ce produit vous obtenez 599 points de fidélité
Le DSDAC 1.0 DELUXE est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est différent de la plupart des DAC sur le marché. En effet le DSDAC 1.0 DELUXE peut augmenter la fréquence de tout signal d'entrée digital, notamment le PCM et DSD64, jusqu'au DSD1024. Si le signal est est équivalent ou supérieur au DSD128 vous pouvez également faire le choix de ne pas augmenter la fréquence du signal.
Le DSDAC 1.0 DELUXE n'intègre pas de puce DAC conventionnelle mais un FPGA optimisé pour un système de reclocking efficace et des composants discrets pour le traitement numérique.
Il dispose de 3 technologies audio avancées :
Le modèle DELUXE, par rapport au modèle standard, possède un système d'horloge optimisé et des modifications majeures ont été apporté au cricuit.
Le modèle Deluxe peut également être utilisé comme préamplificateur. Il peut fournir un gain maximal de 5dB pour le signal d'entrée. En mode préamplificateur, la fonction du DAC est inactive.
DAC 1.0 DELUXE
DAC 1.0 STANDARD
Système d'horloge
Système d'horloge femtosecond amélioré,
le jitter RMS est de seulement 100fs
Circuits
Circuits numérique et analogique avancés
Circuits standards sans composant avancés
Système d'alimentation
Système optimisé :
transformateurs indépendants
pour les sections numérique et analogique
Transformateur unique
Le DSDAC 1.0 DELUXE est équipé d'une horloge femtosecond intégrée. Son signal est directement envoyé, sans conversion intermediaire et sans passer par le diviseur de fréquence, au registre à décalage. Cela permet aux performances de l'horloge femtosecond de se refleter directement sur les sorties analogiques du DAC.
Un FGPA se charge de la synchronisation des signaux audio. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit.
Le DSDAC 1.0 DELUX est capable de bloquer le signal d'horloge des appareils transmettant un signal sonore en amont, votre lecteur CD par exemple. Ainsi le DAC n'utilise que son horloge interne. Cette technologie résout le problème d'horloge souvent observé dans le domaine de l'audio numérique.
L'interface USB est capable de recevoir un signal DSD natif. Les entrées SPDIF quant à elles, peuvent recevoir du DSD64 en mode DoP.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées numériques | 1* SPDIF AES 1* SPDIF Optique Toslink 1* SPDIF Coaxial 1* SPDIF BNC 1* USB-B |
Entrées analogiques | 1* RCA stéréo asymétrique (pré-amp) 1* XLR stéréo symétrique (pré-amp) |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | SPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64 (AES, optique, coaxial, BNC) USB-B : PCM jusqu'à 32bit 384KHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 |
Niveau de sortie | XLR : 6.2V RMS RCA : 3.51 V RM |
Plage de control du volume | -65dB ~ 4dB |
Général | |
Dimensions | 430*360*100mm |
Poids net | 11.5kg |
Poid brut | 13.8Kg |
Couleur | Argent |
Package | 1* DSDAC 1.0 DELUXE 1* Câble USB-A vers USB-B 1m 1* Télécommande 1* Câble secteur |
Entrées | USB |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | RCA |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
