CEN.GRAND DSDAC 1.0 DELUXE DAC FPGA XMOS XU208 Horloge Femtosecond 32bit 384KHz DSD1024 Noir
Création de la part de CEN.GRAND, le DSDAC 1.0 DELUXE est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est différent de la plupart des DAC sur le marché, en effet le DSDAC 1.0 DELUXE  peut augmenter la fréquence de tout signal d'entrée digital, notamment le PCM et DSD64, jusqu'au DSD 1024. Si le signal est est équivalent ou supérieur au DSD128 vous pouvez également faire le choix de ne pas augmenter la fréquence du signal.
En achetant ce produit vous obtenez 599 points de fidélité
Référence : 18124
5 990,00 €TTC
4 991,67 € HT
CEN.GRAND DSDAC 1.0 DELUXE DAC FPGA XMOS XU208 Horloge Femtosecond 32bit 384KHz DSD512 Noir
Le DSDAC 1.0 DELUXE est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est différent de la plupart des DAC sur le marché. En effet le DSDAC 1.0 DELUXE peut augmenter la fréquence de tout signal d'entrée digital, notamment le PCM et DSD64, jusqu'au DSD1024. Si le signal est est équivalent ou supérieur au DSD128 vous pouvez également faire le choix de ne pas augmenter la fréquence du signal.
Le DSDAC 1.0 DELUXE n'intègre pas de puce DAC conventionnelle mais un FPGA optimisé pour un système de reclocking efficace et des composants discrets pour le traitement numérique.
Il dispose de 3 technologies audio avancées :
  • Algorithme de fréquence DSD de haute précision
  • Horloge directe synchrone
  • Technologie de blocage d'horloge
Le modèle DELUXE, par rapport au modèle standard, possède un système d'horloge optimisé et des modifications majeures ont été apporté au cricuit.
Le modèle Deluxe peut également être utilisé comme préamplificateur. Il peut fournir un gain maximal de 5dB pour le signal d'entrée. En mode préamplificateur, la fonction du DAC est inactive.
Comparaison entre le CEN.GRAND DAC 1.0 DELUXE et le CEN.GRAND DAC 1.0 STANDARD
DAC 1.0 DELUXE
DAC 1.0 STANDARD
Système d'horloge
Système d'horloge femtosecond amélioré,
le jitter RMS est de seulement 100fs
Circuits
Circuits numérique et analogique avancés
Circuits standards sans composant avancés
Système d'alimentation
Système optimisé :
transformateurs indépendants
pour les sections numérique et analogique
Transformateur unique
Technologie d'horloge directe synchrone
Le DSDAC 1.0 DELUXE est équipé d'une horloge femtosecond intégrée. Son signal est directement envoyé, sans conversion intermediaire et sans passer par le diviseur de fréquence, au registre à décalage. Cela permet aux performances de l'horloge femtosecond de se refleter directement sur les sorties analogiques du DAC.
Un FGPA se charge de la synchronisation des signaux audio. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit.
Le DSDAC 1.0 DELUX est capable de bloquer le signal d'horloge des appareils transmettant un signal sonore en amont, votre lecteur CD par exemple. Ainsi le DAC n'utilise que son horloge interne. Cette technologie résout le problème d'horloge souvent observé dans le domaine de l'audio numérique.
Interface USB personnalisé XMOS XU208
L'interface USB est capable de recevoir un signal DSD natif. Les entrées SPDIF quant à elles, peuvent recevoir du DSD64 en mode DoP.
Type de produitDAC
Entrées numériques1* SPDIF AES
1* SPDIF Optique Toslink
1* SPDIF Coaxial
1* SPDIF BNC
1* USB-B
Entrées analogiques1* RCA stéréo asymétrique (pré-amp)
1* XLR stéréo symétrique (pré-amp)
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésSPDIF : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64 (AES, optique, coaxial, BNC)
USB-B : PCM jusqu'à 32bit 384KHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Niveau de sortieXLR : 6.2V RMS
RCA : 3.51 V RM
Plage de control du volume-65dB ~ 4dB
Dimensions430*360*100mm
Poids net11.5kg
Poid brut 13.8Kg
Package1* DSDAC 1.0 DELUXE
1* Câble USB-A vers USB-B 1m
1* Télécommande
1* Câble secteur
EntréesBNC
EntréesUSB
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesRCA
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCNC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Une pépite qui mérite d'être connue
Excellent DAC qui a remplacé avantageusement un DAC MSB Diamond pourtant déjà au top par rapport à certaines référence du moment. Le naturel du médium est incroyable avec des voix sans artefacts ou sifflements artificiels. Beaucoup de détails. Une scène ultra réaliste. Seul la dynamique est peut être légèrement en retrait par rapport aux MSB ou au DAC à puces de type AKM. On est vraiment sur une écoute analogique.
Par rapport à la version Superclock, la version Deluxe descend plus dans le grave, pour le reste j'aurais du mal à me prononcer car je ne les ai pas écouté en même temps. Le coffret de la version DELUXE est plus original mais il fait moins bien fini que la Superclock. Le ronronnement du transfo est également plus présent sur la version DELUXE même si il diminue avec le temps.
Ces DAC nécessitent au moins 100h de rodage pour commencer à sonner et 200h pour vraiment montrer leur potentiel ; ne vous faite pas un avis juste après l'avoir déballé mais envoyez lui un flux pendant 1 semaine avant de faire une première écoute.
Cet avis a été posté pour CEN.GRAND DSDAC 1.0 DELUXE DAC FPGA XMOS XU208 Horloge Femtosecond 32bit 384KHz DSD1024 Noir
Création de la part de CEN.GRAND, le DSDAC 1.0 DELUXE est un DAC basé sur la technologie DSD. Il est...
