Attention ce DAC nécessite un minimum de rodage pour commencer à s'exprimer. A sa sortie du carton il sonne assez brouillon mais après une centaine d'heures la scène se met en place et le médium devient d'une rare beauté à ce niveau de prix.
En achetant ce produit vous obtenez 329 points de fidélité
Création de la part de CEN.GRAND, le DSDAC 1.0 SUPERCLOCK est un DAC basé sur la technologie DSD. Différent de la plupart des DAC sur le marché, le DSDAC 1.0 SUPERCLOCK peut augmenter la fréquence de tout signal d'entrée numérique, notamment le PCM et DSD64, jusqu'au DSD1024. Si le signal est équivalent ou supérieur au DSD128, vous pouvez également faire le choix de ne pas augmenter la fréquence du signal.
Le DSDAC 1.0 SUPERCLOCK n'intègre pas de puce DAC conventionnelle mais un FPGA optimisé pour un système de reclocking efficace et des composants discrets pour le traitement numérique. La version SUPERCLOCK de ce DAC possède de bien meilleures performances d'horloge que le modèle standard. Le jitter RMS est de seulement 100fs et des composants high-end sont utilisés.
Il dispose de 3 technologies audio avancées :
Le DSDAC 1.0 est équipé d'une horloge femtosecond intégrée. Son signal est directement envoyé, sans conversion intermédiaire et sans passer par le diviseur de fréquence, au registre à décalage. Cela permet aux performances de l'horloge femtosecond de se refléter directement sur les sorties analogiques du DAC. Un FGPA se charge de la synchronisation des signaux audio. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit.
Le DSDAC 1.0 est capable de verrouiller le signal d'horloge des appareils transmettant un signal sonore en amont, votre lecteur CD par exemple. Ainsi, le DAC n'utilise que son horloge interne. Cette technologie résout le problème d'horloge souvent observé dans le domaine de l'audio numérique.
L'interface USB XMOS XU208 est capable de recevoir un signal DSD natif. Les entrées SPDIF quant à elles, peuvent recevoir du DSD64 en mode DoP.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | 1* SPDIF AES 1* SPDIF Optique Toslink 1* SPDIF Coaxial 1* SPDIF BNC 1* USB-B |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | SPDIF : PCM 24bit 192 kHz, DoP64 (AES, optique, coaxial, BNC) USB-B : PCM 32bit 384 KHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 |
Niveau de sortie | XLR : 5.0V RMS RCA : 2.5V RMS |
Plage de contrôle du volume | -70dB ~ 0dB |
Général | |
Dimensions | 430*360*100mm |
Poids net | 10.6kg |
Poid brut | 13.3Kg |
Couleur | Noir |
Package | 1* CEN-GRAND DSDAC 1.0 Superclock 1* Télécommande 1* Câble USB-A vers USB-B |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | NC |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Jerome R.
Jerome R.
