CYP DCT-37 DAC HDMI / Préamplificateur / Amplificateur Casque HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz
Le DCT-37 de CYP se présente comme un véritable couteau suisse dédié à l'audio et à la vidéo. Il permet de contrôler de nombreuses sources numériques et analogiques pour sortir ensuite vers une large variété d'appareils numériques et analogiques.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 13191
799,00 €TTC
665,83 € HT
CYP DCT-37
DAC-ADC / Préamplificateur / Amplificateur Casque 4x HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz
CYP DCT-37 DAC-ADC / Préamplificateur / Amplificateur Casque 4x HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz
Le DCT-37 de CYP se présente comme un véritable couteau suisse dédié à l'audio et à la vidéo. Il permet de contrôler de nombreuses sources numériques et analogiques pour sortir ensuite vers une large variété d'appareils numériques et analogiques. Avec le support de la vidéo jusqu'à 6G en UHD (Ultra Haute Définition) et de l'audio avec des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit 384kHz, cet outil polyvalent ne fait pas non plus l'impasse sur les performances.
Le DCT-37 supporte également l'audio LPCM 2 canaux, à savoir du PCM non compressé, l'HDMI, l'USB audio 2.0 ainsi que des entrées et sorties Coaxiales et Optiques. CYP intègre aussi dans son appareil un DAC et un ADC, pour une conversion Numérique vers Analogique et Analogique vers Numérique. L'USB du DCT-37 permet de décoder le DoP (DSD via trames PCM), offrant des fréquences d'échantillonnage bien plus élevées et une distorsion plus faible.
On retrouve également dans cet appareil à tout faire un amplificateur casque avec sortie Jack 6.35 asymétrique et XLR symétrique pour une qualité audio élevée. L'entrée analogique 3.5mm et la sortie RCA stéréo profitent d'un montage PLL et d'une horloge de précision permettant d'obtenir un jitter très faible et une restitution sonore pure.
Enfin, on retrouve un très bel écran OLED avec contrôles directement sur l'appareil ou sur la télécommande IR fournie, permettant un contrôle simple et intuitif du DCT-37.
Schéma de connexion
Schéma : Façade avant
CYP DCT-37 Schéma façade avant
1Sortie casque Jack 3.35mm
2Entrée Ligne Jack 3.5mm
3LED d'état (rouge quand sous tension, vert quand allumé)
4Récepteur IR
5Écran OLED
6Bouton menus / contrôle de volume
Schéma : Façade arrière
CYP DCT-37 Schéma façade arrière
1Alimentation 5V DC
24x entrées HDMI
3Sortie HDMI
4Entrée coaxiale
5Entrée optique
6Entrée USB
7Sortie coaxiale
8Sortie optique
9Sortie RCA
10Sortie symétrique XLR
Schéma : Façade supérieure
1Power ON/OFF
2Mute
Schéma : Télécommande
1Power ON/OFF
2Menu
3Retour
4Volume +/-
5Mute
6Entrée HDMI
7Entrée coaxiale
8Entrée optique
9Entrée USB
10Entrée ligne
Bande passante vidéo600MHz 18Gbps
Entrées4x HDMI
1x Coaxial
1x Optique
1x USB-B
1x Jack 3.5mm
Sorties1x HDMI
1x Coaxial
1x Optique
2x RCA
1x XLR symétrique
1x Jack 6.35mm
Résolutions HDMIVGA-WUXGA (RB), 408i-1080p @ 24/50/60Hz, 4K @ 24/25/30Hz, 4K @ 50/60Hz (YUV420)
Format audio numérique I/OLPCM 2Ch
Niveau I/O XLR symétrique4V RMS +/-0.2
Impédance casque16 - 600 Ohm
Alimentation5V 3A DC (inclus)
Mesures
Entrée Niveau / FréquenceSortieNiveau de sortieTHD+NRéponse en fréquenceSNR > 90dBDiaphonie < -90dB
HDMI 2Vrms / 1kHzHDMI (Ext Audio)-0.0000.00001%+/-1dBFS> 141dB< -110dB
Optique 2Vrms / 1kHzOptique-0.0000.00001%+/-1dBFS> 141dB< -164dB
Coaxial 2Vrms / 1kHzCoaxial-0.0000.00001%+/-1dBFS> 141dB< -163dB
Ligne analogique 2Vrms / 1kHzAnalogique (L/R)1.8640.001%+/-1dBFS> 110dB< -164dB
USB 2Vrms / 1kHzAnalogique (XL/XR)3.9220.001%+/-1dBFS> 111dB< -118dB
Matériau boîtierAluminium
Dimensions223 x 145 x 48mm
Poids886g
Consommation14.5W
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
EntréesJack 3.5mm
EntréesOptique Toslink
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesHDMI
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Very satisfying DAC with unique features
I am very happy with this exellently sounding DAC and its rather exclusive HDMI features. If you are happy with stereo sound, but fed up with downsampling optical outputs of regular TV's and Videoplayers, this is the right choice.
Cet avis a été posté pour CYP DCT-37 DAC HDMI / Préamplificateur / Amplificateur Casque HDMI SPDIF USB RCA 32bit / 384khz
Le DCT-37 de CYP se présente comme un véritable couteau suisse dédié à l'audio et...
