Ce petit appareil Hi-Fi compact est doté d'une grande polyvalence puisqu'il endosse les fonctions de DAC, Préamplificateur et Amplificateur casque. Il se dote également d'un potentiomètre de sélecteur de source.
POINTS CLÉS :
Ce petit appareil HiFi compact est doté d'une grande polyvalence puisqu'il endosse les fonctions de DAC, Préamplificateur et Amplificateur casque. Il se dote également d'un potentiomètre de sélecteur de source. Il intègre des composants tels qu'une puce DAC PCM5100 une interface audio numérique MS8416 et des AOP OPA4558. Ces composants lui permettent de supporter des taux d'échantillonnages jusqu'à 48kHz via son entrée USB et 96kHz via son entrée optique Toslink. En plus de ses deux entrées numériques, il dispose d'une entrée RCA stéréo et de deux sorties; une sortie ligne stéréo RCA et une sortie casque sur connecteur jack 6.35mm. Cet appareil Hi-Fi est une solution idéale pour centraliser plusieurs sources numériques & analogique et y accéder depuis un seul et unique circuit.
Il s'alimente très facilement grâce à un connecteur JACK DC 5.5/2.1mm situé sur sa face arrière. Il suffira de l'alimenter avec du 12V DC pour le faire fonctionner normalement.
Attention : Aucune alimentation n'est fournie avec ce module. Vous trouverez ici une alimentation à découpage prête à l'emploi équipée du connecteur adéquat.
Sur la face avant de cet appareil se trouve deux potentiomètres. Le premier permet de contrôler le volume tandis que le second permet de sélectionner la source d'entrée; SB, optique ou bien entrée RCA analogique auxiliaire. La sélection de la source est effectuée grâce à un relais EC2-NU afin que ce dernier soit réalisé en douceur.
Sélection de source :
Ce petit DAC / sélecteur de source s'illustre par une construction très respectueuse des standards Haute Fidélité. On y trouve ainsi des résistances à film avec une tolérance ± 1% et des condensateurs Nikon électrolytiques 2200µF dédiés au filtrage de l'alimentation.
Le PCB lui-même profite d'une structure feuille de cuivre double-face d'une épaisseur de 1.6mm.
1 | Sortie ligne RCA stéréo |
2 | Entrée USB-B |
3 | Entrée optique Toslink |
4 | Entrée RCA stéréo |
5 | Alimentation DC 12V sur connecteur jack 5.5/2.1mm |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Préamplificateur Amplificateur casque Sélecteur de source |
Puce DAC | PCM5100 |
Interface audio numérique | MS8416 |
AOP | OPA4558 |
Entrées | 1x Entrée USB-B 2.0 1x Entrée Optique Toslink 1x Entrée RCA stéréo |
Sorties | 1x Sortie RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Fréquence d'échantillonnage supportées | USB : 48kHz Max Optique : 96kHz Max |
Indicateurs LED | Entrée sélectionnée |
Contrôle de volume |
Général | |
Dimensions | 150 x 92 x 40mm |
Poids | 390g |
Couleur | Noir |
Conditionnement | 1x DAC PCM5100 / Préamplificateur / Amplificateur Casque / Sélecteur de source |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RCA |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | PCM5100 |
Taux d'échantillonnage max | 48kHz |
Taux d'échantillonnage max | 96kHz |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
