Ce DAC 32bit 384Khz propose la dernière génération de puces ESS SABRE ES9028 PRo avec de vrais sorties symétrique et un niveau de volume numérique réglable performant. D'une conception de grande qualité avec une entrée USB Amanero performante, il offre une prestation sonore de premier plan à budget serré.
En achetant ce produit vous obtenez 37 points de fidélité
Ce DAC à base de chips ES9028 Pro 32bit propose de redoutables prestations à budget raisonnable. Equipé d'un schéma réellement symétrique en sortie de DAC avec deux XLR, on peut ainsi piloter par exemple une paire d'enceintes actives de studio ou un amplificateur de puissance grâce au volume ESS SABRE, le meilleur volume numérique du marché.
Son entrée USB de type Amanero double horloge avec isolation galvanique est des plus performante utilisant un FPGA programmable et non une puce déjà intégrée. Utilisant une horloge TCXO 100Mhz de 0.1PPM avec sa propre régulation dédiée ce DAC offre une grande précision doublée d'une musicalité hors norme dans un budget contenu.
Les sorties analogiques sont réellement symétrique depuis la conversion et respecte le cahier des charges de ESS avec un schéma "Quad différentiel" permettant une grande dynamique, un grand recul du bruit de fond. Tous les 6 AOP LM49990 sur le circuit sont sur supports interchangeables DIP 8 permettant à loisir de changer les AOP par des modèles plus performants. De plus l'alimentation possède 10 régulations LDO et sous groupes faible bruit garantissant un signal de haute pureté même sur les petits détails et harmoniques.
Ce convertisseur audio ne comporte que des composants de qualité avec des condensateurs Wima, Elna, Panasonic, un transformateur blindé, des diodes rapides et des résistances métal à film.
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
