Elfidelity USB-MAX DAC / Amplificateur casque XMOS DSD256 PCM1795 32Bit
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 10722
159,00 €TTC
132,50 € HT
Elfidelity propose un DAC USB compatible DSD 256 dernière génération avec des spécifications sans égale sur le marché. Voici enfin l'évolution du DAC USB AX-MQ-9 avec une connexion USB3.0.
Le châssis en aluminium, les circuits ont été complètement revus et corrigés pour apporter une immunité aux bruits parasites et un bruit de fond parmi les plus infime, au prix proposé.
Équipé d'une puce XMOS XL8-TQ128 dernier cri, du très performant DAC PCM 1795 de chez Burr Brown le Elfidelity USB MAX possède une sortie analogique très élaborée qui pilote les casques les plus exigeants du secteur Haute Fidélité.
L'étage de courant tension I/V revu et corrigé fonctionne avec la 3ème génération d'amplification exclusive Elfidelity "Growler 3" à base de Motorola MC33078 offre un SNR de plus de 123Db.
Ces amplis OP bénéficient du système HAPS Elfidelity permettant une stabilité de la tension délivrée avec grande précision.
C'est un avantage indéniable car en changeant les amplis OP en sortie pour adapter la signature sonore, ces derniers auront toujours une tension de 12V stable et de haute précision.
La qualité de construction est un véritable défi au prix proposé incluant ce qui se fait de mieux en composants passifs avec une compatibilité des fichiers HD 32 bit 384Khz et DSD 256 native.
Caractéristiques générales :
  • DAC 32Bit 384KHZ PCM 1795.
  • Entrée USB3.0 sur puce XMOS.
  • Sortie casque 16~300Ohm.
  • Double sortie casque 6.35 et jack 3.5mm.
  • DSD 256 natif (11.2896Mhz).
  • Sortie sur AOP interchangeable.
  • faible Jitter de 3.3 Picosecondes.
  • Compatible Bit Perfect ASIO 2.2. Latence 1ms.
Entrées et sorties numériques :
  • Entrées USB3.0.
  • Sortie sur jack optique 24Bit 96Khz.
Sorties analogiques :
  • Sortie stéréo sur RCA CINCH.
  • Sortie casque sur jack 6.35mm et 3.5mm.
Caractéristiques électriques et dimensions :
  • Entrée alimentation sur 5V DC / 2A (Jack 3.5mm) : disponible en accessoires plus bas
  • Châssis avec circuit de masses anti-parasites.
  • Dimensions : 165x65x25mm.
  • Alimentation non livrée.
Excellent Rapport Q/P
+ Le plus important, le son : c'est neutre, comme il se doit, aucune différence perçue avec mon interface pro. ESI
+ Décode tous les formats actuels.
- Sur le format DXD 384kHz présence de souffle, drivers à corriger je suppose, mais vu la taille des fichiers, leur rareté et leur prix, je ne l'utilise pas.
+ Très belle fabrication, très dense.
+ Aucune interférence avec les autres électroniques
+ Très compact, consomme et chauffe peu.
Le port USB des PC n'est pas assez puissant, le DAC doit être alimenté avant que les ports du PC fonctionnent.
+ "Grande prise" casque de bonne qualité avec un casque AKG.
+ Bundle complet, plug and play, avec des cables USB de belle qualité, les drivers sur CD, l'alimentation.
- Ce serait parfait si les adaptateurs secteur pouvaient se brancher sur nos prises ! je vous recommande d'acheter ou récupérer un chargeur de tablette de qualité.
+ Sur windows 10 après installation des drivers du CD le boitier est reconnu, on peut régler la taille du buffer.
+ Sur JRiver tout est possible, bit perfect ou resampling,et en DSD réception native du flux ou par dop.
+ Fonctionne parfaitement avec Volumio et Daphile. J'aime beaucoup Daphile, c'est un serveur audio jeOS headless léger, rapide et bourré d'options.
+ Bref le service rendu par rapport au prix est excellent.
+Je tiens à remercier L'équipe d'Audiophonics qui a toujours répondu rapidement à mes questions sur la boutique eBay.
Cet avis a été posté pour Elfidelity USB-MAX DAC / Amplificateur casque XMOS DSD256 PCM1795 32Bit
