Dac Z6 reçu rapidement(comme toujours
En achetant ce produit vous obtenez 46 points de fidélité
DAC 2x ES9068AS XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC-Z6 de EverSolo est un DAC performant basé sur une structure technique soignée. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment deux puces de conversion numérique / analogique ESS ES9068AS et une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux audio haute résolution et de fournir une restitution sonore claire et détaillée. Il propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités faisant de ce DAC-Z8 un appareil polyvalent et efficace.
Le coeur du DAC-Z6, son étage de conversion numérique / analogique, est équipé d'une paire de puces ESS ES9068AS. Celles-ci assure un bas niveau de distorsion et de bruit pour une expérience musicale haute-fidélité transparente. Cette structure symétrique permet également de limiter considérablement les interférences qui pourraient altérer l'intégrité du signal audio. De plus, les circuits audio du DAC-Z6 sont spécifiquement calibrés afin qu'il puisse dévoiler son plein potentiel.
L'entrée USB du DAC-Z6 est associée à une interface XMOS XU316, capable de traiter les données audio rapidement et efficacement pour une transmission optimale du signal. Cette puce supporte qui plus est les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 Natif, ainsi que les fichiers MQA.
Le EverSolo DAC-Z6 supporte le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) depuis ses entrées USB, optique Toslink et coaxiale. Ce format permet de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Le DAC-Z6 est équipé de deux horloges de très haute précision sur les fréquences 45.1584MHz et 49.152MHz. Celles-ci permettent de profiter d'un décodage de grande qualité, assurant un très faible jitter pour un son détaillé et précis.
Le circuit audio analogique du DAC-Z6 est totalement symétrique et utilise de nombreux AOP. Les sorties XLR, RCA et casque sont toutes traitées par un circuit d'amplification différentiel symétrique assurant un faible niveau de bruit et une amélioration de la séparation des canaux. Le circuit de préamplification haute-fidélité de son côté met à disposition un contrôle de volume précis et performant.
En plus d'une connectique complète, le DAC-Z6 dispose d'un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125. Il permet donc de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, tout en supportant les codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC pour une restitution de grande qualité en sans-fil.
Le EverSolo DAC-Z6 met à disposition 3 set de filtres numériques, chacun disposant de caractéristiques sonores différentes. Ceux-ci permettent d'adapter la restitution sonore de l'appareil en fonction de vos préférences d'écoute et de votre système audio.
Un étage d'alimentation faible bruit et un filtre à condensateurs ont été spécialement optimisés pour le DAC-Z6. Ils permettent de fournir un signal électrique propre et sans interférence à l'ensemble des circuits audio de l'appareil pour une restitution sonore riche et précise.
L'amplificateur casque du DAC-Z6 offre lui aussi de très bonnes performances et est capable de fournir une puissance confortable pour accompagner sans difficulté des casques d'une impédance de 16 à 300Ω. Celui-ci dispose également d'un réglage de gain à deux niveaux pour s'adapter aussi bien à des casques exigeants qu'à des écouteurs plus sensibles.
La face avant du DAC-Z6 arbore un bel écran LCD couleur de 3". Celui-ci affiche une interface ergonomique et intuitive vous permettant d'accéder à l'ensemble des fonctions et paramètres du DAC.
Le bouton multifonction du DAC peut être utilisé à la fois pour contrôler le niveau de volume, naviguer dans les menus, sélectionner une source ou une sortie, changer de filtre, modifier l'affichage, etc. Il permet un contrôle total de l'appareil de manière pratique.
Le EverSolo DAC-Z6 est habillé d'un beau châssis en aluminium robuste usiné avec grande précision à la CNC (commande numérique). Il offre un design à la fois moderne et sobre, lui permettant de s'intégrer facilement dans tous les systèmes audio.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | Bluetooth 5.0 1* USB-B 1* USB-C 1* Optique Toslink 1* Coaxial |
Sorties | 1* XLR stéréo symétrique 1* RCA stéréo asymétrique 1* Sortie casque Jack 6.35mm |
Puce DAC | ES9068AS |
Interface USB | XMOS XU316 |
AOP | 8* OPA1612 |
Récepteur Bluetooth | Qualcomm QCC5125 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, MQA Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA |
Codecs Bluetooth supportés | SBC AAC aptX aptX LL aptX HD LDAC |
Écran | LCD 3" |
Application de contrôle | |
Impédance casque recommandée | 16-300Ω |
Performances sortie XLR | |
Niveau de sortie | 4.1Vrms @ 0dBFS |
THD+N (A-Weighted) | 0.000094% @ 1kHz (-120dB @ 1kHz) |
THD+N (No-Weighted) | 0.000117% @ 1kHz (-118dB @ 1kHz) |
Bruit (No-Weighted) | < 3µVrms |
SNR (No-Weighted) | 125dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.15dB) |
Crosstalk | -123dB @ 1kHz |
Plage dynamique (No-Weighted) | 125dB @ 1kHz |
Performances sortie RCA | |
Niveau de sortie | 2.1Vrms @ 0dBFS |
THD+N (A-Weighted) | 0.000116% @ 1kHz (-118dB @ 1kHz) |
THD+N (No-Weighted) | 0.000135% @ 1kHz (-117dB @ 1kHz) |
Bruit (No-Weighted) | < 2.5µVrms |
SNR (No-Weighted) | 121dB @ 1kHz |
Crosstalk | -118dB @ 1kHz |
Plage dynamique (No-Weighted) | 121dB @ 1kHz |
Performances sortie casque (mode gain faible) | |
Niveau de sortie | 1.2Vrms @ 0dBFS |
Puissance | 45mW @ 32Ω |
THD+N (A-Weighted) | 0.00028% @ 1kHz (-111dB @ 1kHz) |
THD+N (No-Weighted) | 0.00031% @ 1kHz (-110dB @ 1kHz) |
Bruit (No-Weighted) | < 3.5µVrms |
SNR (No-Weighted) | 114dB @ 1kHz |
Plage dynamique (No-Weighted) | 114dB @ 1kHz |
Performances sortie casque (mode gain élevé) | |
Niveau de sortie | 2.8Vrms @ 0dBFS |
Puissance | 26mW @ 300Ω |
THD+N (A-Weighted) | 0.00014% @ 1kHz (-117dB @ 1kHz) |
THD+N (No-Weighted) | 0.00016% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz) |
Général | |
Tension d'alimentation | 110~240VAC 50/60Hz |
Consommation | 9W |
Dimensions (L*P*H) | 270*187*50mm |
Couleur | Argent |
Package | 1* EverSolo DAC-Z6 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Note moyenne 5.0 / 5 5 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
HERVE H.
Cedric J.
Cedric J.
Philippe s.
Bruno C.
