EVERSOLO DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de conversion numérique / analogique ESS ES9038Pro et une interface USB XMOS XU316 lui permettant de supporter les flux audio haute résolution et de fournir une restitution sonore claire et détaillée. Il propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités faisant de ce DAC-Z8 un appareil polyvalent et efficace.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17132
699,00 €TTC
582,50 € HT
Date d'expédition : 17-04-2025.
EverSolo DAC-Z8
EverSolo DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
DAC ES9038Pro
Le coeur du DAC-Z8, son étage de conversion numérique / analogique, est équipé d'une excellente puce ESS ES9038Pro. Celle-ci assure un faible niveau de distorsion et de bruit pour une expérience musicale haute-fidélité vraiment convaincante. De plus, les circuits audio du DAC-Z8 sont spécifiquement calibrés afin qu'il puisse dévoiler son plein potentiel.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du DAC-Z8 est associée à une interface XMOS XU316, capable de traiter les données audio rapidement et efficacement pour une transmission optimale du signal. Cette puce supporte qui plus est les flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 Natif, ainsi que les fichiers MQA.
MQA
Le EverSolo DAC-Z8 supporte le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) depuis ses entrées USB, optique Toslink et coaxiale. Ce format permet de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Horloges haute précision
Le DAC-Z8 est équipé de deux horloges de très haute précision sur les fréquences 45.1584MHz et 49.152MHz. Celles-ci permettent de profiter d'un décodage de grande qualité, assurant un très faible jitter pour un son détaillé et précis.
Circuit I/V optimisé
Le circuit I/V du DAC-Z8 se compose de 8 AOP OPA1612. Il utilise la technologie de compensation par shuntage de signaux multicanaux, les 8 AOP correspondant ici aux 8 canaux de sortie de l'étage de conversion I/V, pour finalement fournir une sortie de deux canaux parallèles. En plus des résistances haute précision, ce circuit aide à l'amplification sans perte des sorties XLR, RCA et casque, améliorant la séparation des canaux, la plage dynamique et l'intégrité sonore.
Circuit d'amplification & Sortie préamp symétrique
Le circuit audio analogique du DAC-Z8 est totalement symétrique. Les sorties XLR, RCA et casque sont toutes traitées par un circuit d'amplification différentiel symétrique assurant un faible niveau de bruit et une amélioration de la séparation des canaux. Le circuit de préamplification haute-fidélité de son côté met à disposition un contrôle de volume précis et performant.
Bluetooth 5.0
En plus d'une connectique complète, le DAC-Z8 dispose d'un récepteur Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5125. Il permet donc de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone ou une tablette par exemple, tout en supportant les codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC pour une restitution de grande qualité en sans-fil.
Filtres numériques
Le EverSolo DAC-Z8 met à disposition pas moins de 7 filtres PCM et 4 filtres DSD. Ceux-ci permettent d'adapter la restitution sonore de l'appareil en fonction de vos préférences d'écoute et de votre système audio.
Étage d'alimentation faible ripple
Un étage d'alimentation faible bruit et un filtre à condensateurs ont été spécialement conçus pour le DAC-Z8. Ils permettent de fournir un signal électrique propre et sans interférence à l'ensemble des circuits audio de l'appareil pour une restitution sonore riche et précise.
Un amplificateur casque puissant
L'amplificateur casque du DAC-Z8 offre lui aussi de très bonnes performances et est capable de fournir une puissance confortable pour accompagner sans difficulté des casques d'une impédance de 16 à 300Ω. Celui-ci dispose également d'un réglage de gain à deux niveaux pour s'adapter aussi bien à des casques exigeants qu'à des écouteurs plus sensibles.
Application de contrôle
Le DAC-Z8 peut être contrôlé via l'application mobile gratuite EverSolo Control App disponible sur Android et iOS. Celle dernière permet d'accéder à la très grande majorité des paramètres disponibles sur l'appareil.
Écran couleur & Interface intuitive
La face avant du DAC-Z8 arbore un bel écran LCD couleur de 3". Celui-ci affiche une interface ergonomique et intuitive vous permettant d'accéder à l'ensemble des fonctions et paramètres du DAC.
Bouton multifonction
Le bouton multifonction du DAC peut être utilisé à la fois pour contrôler le niveau de volume, naviguer dans les menus, sélectionner une source ou une sortie, changer de filtre, modifier l'affichage, etc. Il permet un contrôle total de l'appareil de manière pratique.
Châssis aluminium
Le EverSolo DAC-Z8 est habillé d'un beau châssis en aluminium robuste usiné avec grande précision à la CNC (commande numérique). Il offre un design à la fois moderne et sobre, lui permettant de s'intégrer facilement dans tous les systèmes audio.
Test du Eversolo DAC-Z8 par Audio Science Review (Amir)
" Non seulement le DAC-E8 offre de superbes performances, mais il est aussi très agréable à voir et à utiliser. La marque se lance dans un marché très concurrentiel et se fait facilement une place grâce à ses performances de pointe et à son interface utilisateur agréable. "
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* USB-C
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACES9038Pro
Interface USBXMOS XU316
AOP10* OPA1612
Récepteur BluetoothQualcomm QCC5125
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC
AAC
aptX
aptX LL
aptX HD
LDAC
ÉcranLCD 3"
Impédance casque recommandée16-300Ω
Performances sortie XLR
Niveau de sortie4.1Vrms @ 0dBFS
THD+N (A-Weighted)0.000062% @ 1kHz (-124dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.000069% @ 1kHz (-123dB @ 1kHz)
Bruit (No-Weighted)< 1.2µVrms
SNR (No-Weighted)133dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
Crosstalk-130dB @ 1kHz
Plage dynamique (No-Weighted)133dB @ 1kHz
Performances sortie RCA
Niveau de sortie2.3Vrms @ 0dBFS
THD+N (A-Weighted)0.000086% @ 1kHz (-121dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.000097% @ 1kHz (-120dB @ 1kHz)
Performances sortie casque (mode gain faible)
Niveau de sortie1.2Vrms @ 0dBFS
Puissance45mW @ 32Ω
THD+N (A-Weighted)0.00015% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz)
THD+N (No-Weighted)0.00018% @ 1kHz (-115dB @ 1kHz)
Bruit (No-Weighted)< 2µVrms
SNR (No-Weighted)124dB @ 1kHz
Plage dynamique (No-Weighted)119dB @ 1kHz
Performances sortie casque (mode gain élevé)
Niveau de sortie2.8Vrms @ 0dBFS
Puissance26mW @ 300Ω
THD+N (A-Weighted)0.00016% @ 1kHz (-116dB @ 1kHz)
Plage dynamique (No-Weighted)124dB @ 1kHz
Tension d'alimentation110~240VAC 50/60Hz
Consommation9W
Dimensions (L*P*H)270*187*50mm
Package1* EverSolo DAC-Z8
1* Télécommande
1* Câble d'alimentation
1* Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
exceptionnel
après avoir demander conseil a mr david hubert entre gustard x18 et le model eversolo z8 je n'ai pas hésité une seconde j'avoue qui'l est très beau bien construit j'ai télécharger la derriere mise a jours pour le vumètre vintage l'effet et superbe un beau BB j'ai pris également AUDIRVANA un Régal un son d'une qualité irréprochable très aéré pour moi il est parfait d'une richesse en detail incroyable pour le tarif franchement allez y encore merci a vous
Cet avis a été posté pour EVERSOLO DAC-Z8 DAC ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
Excellent dac
Je me suis fié aux avis et je ne suis vraiment pas déçu.
Superbe qualité de fabrication, UI fluide et ergonomique et qualité sonore top niveau en sortie de carton.
Un vrai plaisir à l'écoute, très détaillé sans être analytique, soundstage très large et chaque instrument est à sa place. Couplé à un ampli Pathos Aurium c'est vraiment du bonheur!
J'ai failli prendre un Gustard A26 mais je ne pense pas que j'aurais eu plus de plaisir pour presque le double du prix.
Bravo à Eversolo et à Audiophonics toujours aussi sérieux.
Excellent produit
Qualité de finition irréprochable. Le produit est solide, bien construit et bien fini. La navigation dans les menus est intuitive.
La qualité sonore est quant à elle vraiment top. C'est précis, détaillé, dynamique mais cela relativement transparent. Un excellent produit que je recommande (associé avec un WIIM pro).
Trop top !
Excellent rapport qualité prix. Toutes les fonctions sont là et les performances sont audibles.
Design chinois, peut-être mais le résultat est au meilleur niveau et représente une sacré concurrence à des marques haut de gamme
Ravi de mon achat
Je le garde !
Je le garde !
Voici un DAC performant, musical, au look sobre et une utilisation bien meilleure que le HifiRose revendu pour cause d'ergonomie détestable.
Le Z8 ne fait pas lecteur de réseau contrairement au Rose. Pas grave, je passe par mon PC.
Le Z8 a une excellente entrée USB couplé au volume, contrairement au Rose qui reste à fond (bêtise !!!)
Le Z8 à une appli android. Très pratique.
A noter la réactivité d'EVERSO aux suggestions : http://forum.zidoo.tv/index.php?threads/wishes-z8-suggestions-souhaits-dam%C3%A9lioration.95035/
Le DAC-Z8 de EverSolo est un DAC high-end extrêmement performant. Il embarque des composants haut de gamme avec notamment une puce de...
