En achetant ce produit vous obtenez 197 points de fidélité
DAC Symétrique ES9028Pro 32bit 384kHz DSD256
Ferrum dévoile avec son Erco un incroyable DAC, profitant à la fois des technologies de l'alimentation Hypsos et du préamplificateur OOR, en y ajoutant un étage de conversion numérique / analogique extrêmement performant. Ce DAC de bureau pourra aussi bien accompagner un casque audio ou des enceintes amplifiées, transformant votre ordinateur en système audio de grande qualité. Le Erco a été conçu afin de proposer un son sans coloration, une très faible distorsion et une dynamique élevée.
Plus proche de votre musique : le DAC ERCO de Ferrum passe à la génération 2 avec une mise à jour massive du micrologiciel et une amélioration des circuits !
La nouvelle génération ERCO se rapproche du niveau d'exception du flagship WANDLA de la marque. Avec la reprogrmmation complète du micrologiciel de l'appareil, combinée à des changements cruciaux dans les circuits analogiques, Ferrum propose une version plus moderne et performante de son ERCO.
La reprogrammation complète de l'ERCO implique l'insertion du nouveau bootloader au niveau le plus profond de sa mémoire et va bien plus loin qu'une simple mise à jour du micrologiciel. En procédant de la sortie, le DSP de l'ERCO Gen 2 devient équivalent à celui du WANDLA, apportant des fonctions tels que la prise en charge du PCM 768kHz, du DSD512, l'amélioration des performances du DAC et l'inclusion du filtre numérique WANDLA.
Améliorations analogiques pour le ERCO Gen 2
Le convertisseur I/V du ERCO Gen 2 tire parti de l'expérience acquise par la marque avec le développement du WANDLA. Cette mise à jour permet ainsi de conférer à l'appareil une signature sonore plus détaillée.
Améliorations numériques pour le ERCO Gen 2
La section numérique du ERCO étant similaire à celle de la carte SERCE de la marque, Ferrum a pu porter la pile logicielle complète du SERCE vers le ERCO. Le même filtre numérique HQ Apodizing que celui du WANDLA a été ajouté et les filtres ESS ont été contournés et le ERCO est également maintenant capable de décoder les flux PCM 768kHz et DSD512. Les distorsions d'intermodulation et d'interéchantillonnage ont été réduites et les niveaux de sortie ajustés pour répondre aux normes actuelles.
Résumé des améliorations du ERCO Gen 2 :
Un circuit optimisé : Parfaite combinaison des technologies Ferrum intégrées au sin du DAC haute qualité, le Erco met à disposition trois entrées numérique et une entrée analogique.
Totalement symétrique : Les circuits du Erco sont totalement symétriques. Le DAC propose à la fois une entrée XLR symétrique mais aussi du RCA asymétrique.
Simple d'utilisation : Le Erco ne présente que 3 boutons sur sa face avant, permettant de contrôler les fonctions les plus importantes de l'appareil.
Étage d'amplification propriétaire : Le convertisseur de Ferrum intègre un étage d'amplification symétrique, utilisant des circuits intégrés modifiés.
Entrées numériques optimisées : Les interfaces USB, coaxiale et optique ont été spécialement programmées et optimisées pour offrir d'excellentes performances audio.
Décodage MQA : Le Erco profite d'un décodeur MQA utilisant un puissant processeur ARM.
Une parfaite transparence : L'ensemble du design interne du Erco se concentre sur sa capacité à fournir une restitution sonore d'une grande transparence.
Un allié idéal du Hypsos : Si le Erco offre à lui seul d'excellentes performances, il a également été conçu pour s'associer parfaitement avec l'alimentation Ferrum Hypsos, à brancher en utilisant le câble propriétaire FPL (Ferrum Power Link). Cette combinaison permet de dévoiler le plein potentiel du Erco.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ES9028Pro |
Entrées | 1x RCA stéréo 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x Sortie casque Jack 4.4mm TRRRS symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm TRS asymétrique 1x Sortie ligne XLR symétrique 1x Sortie ligne RCA asymétrique |
Gain sortie casque | Symétrique : -5.8dB, +6dB, +17.8dB Asymétrique : -11.8dB, 0dB, 11.8dB |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 MQA |
Contrôle de volume | Analogique avec fonction bypass |
Réponse en fréquence | 10Hz - 30kHz (±0.05dB) 10Hz - > 200kHz (±1dB) |
Puissance sortie asymétrique | 300mW @ 300Ω 1.7W @ 50Ω |
Puissance sortie symétrique | 1.2W @ 300Ω 6.1W @ 50Ω |
THD sortie asymétrique | < 0.00032% / -110dB, 1mW @ 16Ω < 0.00057% / -105dB, 100mW @ 16Ω |
THD sortie symétrique | < 0.00018% / -115dB, 1mW @ 16Ω < 0.00018% / -115dB, 100mW @ 16Ω |
Plage dynamique | Analogique : 130dB (A-Weighted) Numérique : 120dB (A-Weighted) |
Impédance d'entrée | 47kΩ |
Impédance de sortie | Asymétrique : 22Ω sur préamplificateur Symétrique : 44Ω sur préamplificateur |
Impédance sortie casque | < 0.3Ω |
Général | |
Alimentation | 22-30VDC via Jack DC 5.5/2.5mm ou connecteur propriétaire FPL 4 pins |
Consommation | < 15W |
Dimensions | 21.7 x 20.6 x 5cm |
Poids | 1.8kg |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | NC |
