FERRUM WANDLA DAC ES9038PRO Symétrique I2S HDMI ARC 32bit 768kHz DSD256 MQA
Ferrum propose avec son WANDLA un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique de très grande qualité pour une restitution sonore des plus précise et fidèle.
En achetant ce produit vous obtenez 279 points de fidélité
Référence : 17659
2 795,00 €TTC
2 329,17 € HT
FERRUM WANDLA
FERRUM WANDLA DAC ES9038PRO I2S ARC 32bit 768kHz DSD256 MQA Noir
ES9038Pro
Au coeur de ce WANDLA, un étage de conversion numérique/analogique utilisant une puce ESS ES9038Pro, reconnue pour ses incroyables performances et sa capacité à fournir une reproduction sonore particulière précise et transparente. La puce dispose ici d'une alimentation indépendante lui permettant de dévoiler son plein potentiel.
SERCE
Concernant le module de système audio numérique , la puce ARM optimisée offre le chemin de signal le plus court possible, ce qui rend 5 puces redondantes. Comprend un décodeur/rendu MQA et une sélection de filtres numériques.
WANDLA propose trois filtres numériques ESS et deux filtres numériques créés pour Ferrum par le célèbre fabricant de filtres HQ Player.
Conversion I/V et système d'amplification propriétaire
Le Wandla embarque un convertisseur I/V. Celui-ci offre d'excellentes mesures avec un niveau de distorsion et de bruit extrêmement bas.
De plus, il est muni d'un préamplificateur IC modifié entièrement équilibré, réglé avec précision.
Des entrée numériques optimisées et un signal symétrique
Le Wandla possède de nombreuses entrées ; USB spécialement programmé, ports S/PDIF coaxiaux et optiques, ARC (TV) et I2S optimisés pour l'audio. Par ailleurs le design symétrique assure un son propre sur la sortie RCA stereo et une sortie réellement symétrique en XRL stéréo.
Technique Ferrum Power Link (FPL)
Conception unique d'une prise d'alimentation FPL : deux fils fournissant la puissance et deux fils fournissant le retour pour assurer une tension plate à chaque instant. Cela élimine les effets néfastes de la résistance du câble en améliorant efficacement la réponse transitoire. La vitesse de livraison du courant à l'entrée de l'appareil alimenté est considérablement améliorée.
Conçu pour HYPSOS
WANDLA est livré avec un adaptateur secteur DC soigneusement sélectionné. Cependant, pour pour tirer le meilleur parti de WANDLA, vous pouvez le connecter à HYPSOS à l'aide du câble d'alimentation DC propriétaire Ferrum Power Link (non inclus).
MQA
Le MQA (pour Master Quality Authenticated) est une technologie britannique primée permettant de restituer le son de l'enregistrement d'origine. Le fichier MQA Master est authentifié par les artistes, producteurs ou ayants droits. Ces fichiers sont suffisamment légers pour être streamés ou téléchargés. Le Wandla intègre un décodeur MQA permettant de lire ces fichiers afin de proposer la meilleure qualité audio possible.
Type de produitDAC
Entrées numériques1* USB-C
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* AES/EBU
1* HDMI ARC (TV avec CEC)
1* I2S
Entrée analogiqueRCA 47kΩ (Vmax : 9,5V RMS / 2 – 3,5V RMS recommandé)
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9038Pro
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD512, MQA (compatible PS AUDIO)
HDMI ARC : PCM jusqu'à 192kHz/24bit), MQA, entrée TV avec CEC
AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 196kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Coaxial, Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA
Réponse en fréquence10Hz – 200kHz +/- 0,1dB
Niveau de sortieRCA : 4,65V RMS asymétrique @ 0dBFS
XLR : 9,3V RMS symétrique @ 0dBFS
CAD THD :-121dB (0,00009%); THD+N : -115dB (non pondéré)
THD d'entrée analogique-123dB @niveau de sortie 2V RMS
Dyn.Analogique : 127dB (pondéré A)
Numerique : 127dB (pondéré A)
Diaphonie-120dB pour 1kHz, mieux que -100dB pour 20Hz
-20KHz
Impédence de sortie Asymétrique : 22Ω
Symétrique : 44Ω
Contrôle de volumeAnalogique avec option bypass / numérique pour fonctionnement DAC uniquement
Consomation d'énergieVeille : 10W
Max : 15W
Entrées d'alimentationConnecteur Jack DC 5.5/2.5mm, positif central
Connecteur DC à 4 broches FPL propriétaire (FPL)
22-30VCC
Adaptateur secteur100-240VAC vers 24 VCC
Dimensions271*206*50mm
Poid1.8Kg
Package1* Ferrum WANDLA DAC
1* Câble d'alimentation
1* Télécommande
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Ferrum propose avec son WANDLA un DAC polyvalent et extrêmement performant, capable d'une conversion numérique/analogique...
