FERRUM WANDLA HP DAC Amplificateur Casque
Le Ferrum WANDLA HP n'est autre que l'association du célèbre DAC WANDLA avec un amplificateur casque ultra performant. En effet, ce dernier reprend les avantages du DAC WANDLA tels qu'une puce DAC ES9038PRO et une architecture symétrique lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA. Côté amplificateur casque, on retrouve un amplificateur IC à architecture symétrique propriétaire de la marque offrant une belle réserve de puissance de sortie ainsi qu'une plage dynamique étendue à 122dB.
En achetant ce produit vous obtenez 329 points de fidélité
Référence : 20084
3 295,00 €TTC
2 745,83 € HT
Ferrum Wandla HP DAC ES9038PRO Amplificateur Casque Symétrique I2S HDMI ARC 32bit 768kHz DSD256 MQA
Photo du FERRUM WANDLA HP
Le Ferrum Wandla HP n'est autre que l'association du célèbre DAC Wandla avec un amplificateur casque ultra performant. En effet, ce dernier reprend les avantages du DAC Wandla tels qu'une puce DAC ESS ES9038Pro et une architecture symétrique lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA. Côté amplificateur casque, on retrouve un amplificateur IC à architecture symétrique propriétaire de la marque, offrant une belle réserve de puissance de sortie ainsi qu'une plage dynamique étendue à 122dB. Globalement, la connectique du Wandla HP est assez riche puisqu'elle incorpore de nombreuses entrées numériques comme une entrée USB-C, HDMI ARC, I2S HDMI, coaxiale, optique Toslink, AES ainsi qu'une entrée analogique RCA. Il dispose également de deux sorties analogiques RCA asymétrique et XLR symétrique en plus de sa sortie casque jack 4.4mm symétrique. Pour couronner le tout, un bel écran couleur et tactile permet d'afficher les informations sur la lecture en cours ainsi que de naviguer dans les paramètres de l'appareil.
Les points clés du Wandla Ferrum
  • Amplificateur casque symétrique
  • Plage dynamique de 122dB
  • Puissance de sortie de 3500mW @ 50 ohms (sortie casque)
  • Puce DAC ES9038PRO
  • Support des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD256 et MQA
  • SERCE : une puce ARM optimise le passage du signal, inclut un décodeur MQA et des filtres numériques
Ferrum Wandla HP : la qualité sonore au rendez-vous
Ce DAC amplificateur casque saura ravir les audiophiles les plus exigeants grâce à ses composants de qualité. La puce DAC ES9038PRO, le processeur ARM, l'amplificateur casque et le préamplificateur IC traitent le signal de façon optimisée pour un rendu percutant et naturel.
Photo de la puce DAC du FERRUM WANDLA HP
Ferrum power link
Ferrum Wandla HP : Ferrum Power Link (FPL)
Conception unique d'une prise d'alimentation FPL : deux fils fournissant la puissance et deux fils fournissant le retour pour assurer une tension linéaire à chaque instant. Cela élimine les effets néfastes de la résistance du câble en améliorant efficacement la réponse transitoire. La vitesse de livraison du courant à l'entrée de l'appareil alimenté est considérablement améliorée.
Ferrum Wandla HP : Conçu pour le Ferrum Hypsos
Le Wandla HP est livré avec un adaptateur secteur DC soigneusement sélectionné. Cependant, pour tirer le meilleur parti du Wandla HP, vous pouvez le connecter au Ferrum HYPSOS à l'aide du câble d'alimentation DC propriétaire Ferrum Power Link (non inclus).
FERRUM WANDLA HP avec une alimentation HYPSOS
Aperçu du Ferrum Wandla HP
Aperçu du FERRUM WANDLA HP
Le Ferrum Wandla HP dispose d'une sortie casque jack 4.4mm symétrique. Cependant, un adaptateur (fourni) permet d'utiliser un jack 6.35mm.
1Écran couleur tactile
2Récepteur IR (télécommande)
3Sortie casque jack 4.4mm symétrique
4Bouton de contrôle de volume
5Sortie symétrique XLR
6Sortie asymétrique RCA
7Entrée RCA
8Entrée AES
9Entrée coaxiale
10Entrée optique Toslink
11Entrée HDMI ARC
12Entrée HDMI I2S
13Entrée USB-C
14Trigger
15Connecteur d'alimentation Ferrum FPL
16Connecteur d'alimentation jack DC 5.5/2.5 (24V)
Schéma de pin I2S
Type de produitDAC / Amplificateur casque
Puce DACES9038PRO
ArchitectureSymétrique
Entrées1x RCA stéréo
1x USB-C
1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x Entrée AES/EBU
1x HDMI ARC
1x I2S HDMI
Sorties1x Sortie XLR symétrique
1x Sortie RCA asymétrique
1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB-C : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512
HDMI ARC : PCM 24bit 192kHz
I2S HDMI : PCM 32bit 768kHz, DSD DoP256, DSD512 (+ PS Audio®)
Coaxiale SPDIF : 24bit 192kHz, DSD DoP64
Optique Toslink : 24bit 96kHz
AES/EBU : 24bit 192kHz, DSD DoP64
MQADécodage ou rendu sur toutes les entrées numériques
Vmax entrée RCA9.5V RMS (2 – 3.5V RMS recommandé)
Impédance d'entrée RCA47kΩ
Contrôle de volumeAnalogique avec option bypass / numérique pour fonctionnement DAC uniquement
Niveau de sortie ligne@ 0dBFS, 1kHz sinusoïdale 10V RMS symétrique, 5V RMS asymétrique
Niveau de sortie ligne (RED)@ 0dBFS, 1kHz sinusoïdale 4V RMS symétrique, 2V RMS asymétrique
Réponse en fréquenceEntrée analogique : 10Hz–200kHz +/- 0.1dB
THD (DAC)121dB (0.00009 %) THD+N : -115dB (unweighted)
THD (entrée analogique)-123dB @ 2V RMS de sortie
Plage dynamiqueEntrée analogique : 127dB (A-weighted)
Entrées numériques : 127dB (A-weighted)
Crosstalk sortie DAC-120dB @ 1kHz, > -100dB @ 20Hz-20kHz
Impédance de sortie ligneSymétrique : 44Ω
Asymétrique : 22Ω
Paramètres amplificateur casque
THD sortie symétrique0.00016% / -116dB, 10mW into 50Ω
0.00020% / -114dB, 100mW into 50Ω
THD sortie asymétrique0.00022% / -113dB, 10mW into 50Ω
0.00022% / -113dB, 100mW into 50Ω
Puissance de sortieSymétrique : 3500mW @ 50Ω
Asymétrique : 1000mW @ 50Ω
Impédance de sortieSymétrique : 1Ω
Asymétrique : 0.5Ω
Alimentation24V DC via jack DC 5.5/2.5
22-30V DC via connecteur propriétaire FPL
Consommation d'énergie13W à vide (ampli éteint)
18W à vide (ampli allumé)
35W max
Dimensions21.7 x 20.6 x 5cm
Poids1.9kg
Conditionnement1x Ferrum Wandla HP
1x Adaptateur jack 6.35mm vers jack 4.4mm
1x Télécommande
1x Adaptateur secteur 24V DC
EntréesHDMI ARC
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
FERRUM WANDLA HP DAC ES9038PRO Amplificateur Casque Symétrique I2S HDMI ARC 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le Ferrum WANDLA HP n'est autre que l'association du célèbre DAC WANDLA avec un amplificateur casque ultra...
