En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Le FiiO K11 R2R, version R2R de son cousin le K11, est un petit DAC / amplificateur casque polyvalent et performant. Il repose sur un réseau de résistances et des composants audiophiles tels qu'un microcontrôleur GD32F303RET6, deux AOP TI OPA1642, deux puces d'amplification SGM8262 et un contrôleur de volume R2R NJW1195A. Le FiiO K11 R2R est donc en mesure de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 tout en délivrant jusqu'à 2x1300mW sous 32 ohm sur sa sortie casque symétrique. À cela s'ajoutent trois niveaux de gain lui permettant de piloter la majorité des casques audio du marché. Par ailleurs, le DAC dispose des modes NOS et OS pour une restitution sonore finale adaptée à tous types de sources ainsi qu'à la préférence de chaque utilisateur. Côté interface, le K11 R2R profite d'une entrée USB, d'une entrée optique Toslink, d'une entrée/sortie coaxiale, d'une sortie ligne RCA et, bien entendu, de deux sorties casque : jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique. L'ensemble est complété par un bel écran LCD et un logo illuminé pour une esthétique moderne.
Le K11 R2R se dote de deux réseaux de 48 résistances par canal pour un total de 192 résistances offrant une conversion précise et détaillée du signal sonore. Il profite donc d'une architecture symétrique réduisant le niveau de bruit et les harmoniques indésirables. DAC performant, il est en capacité de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 24bit 384kHz et DSD256 natif via son entrée USB.
Le mode NOS (Non-Oversampling) permet de conserver le taux d'échantillonnage du signal entrant pour un rendu authentique, tandis que le mode OS (Oversampling) permet de suréchantillonner le signal entrant à 384kHz pour des performances audio supérieures et un son clair.
Bénéficiant d'une puce de contrôle de volume NJW1195A à résistances, le K11 R2R est en mesure de contrôler précisément son volume de sortie tout en préservant le niveau de distorsion et de bruit du signal.
Les sorties casques jack 6.35mm asymétrique et jack 4.4mm symétrique du FiiO K11 R2R bénéficient de 3 niveaux de gain avec des courbes de volume adaptées, leur permettant de piloter un grand nombre de casques audio disponibles sur le marché. Cela offre la possibilité d'utiliser le K11 R2R avec des IEM ou un casque audio, qu'ils possèdent une faible ou une forte sensibilité et impédance.
Sous une charge de 4 ohm, ce petit DAC / amplificateur casque est en mesure de délivrer jusqu'à 2x1300mW sur sa sortie symétrique.
Le signal audio transite par des composants audiophiles au sein du K11 R2R. En effet, on retrouve tout d'abord une interface USB, suivie d'un pont audio et d'un FPGA, débouchant sur les réseaux de résistances R2R effectuant la conversion numérique/analogique du signal. Vient ensuite l'étage d'amplification composé d'AOP TI OPA1642, d'un filtre passe-bas, du contrôleur de volume NJW1195A et du contrôle de gain, avant de finir sur l'étage de sortie avec deux puces d'amplification SGM8262. Un circuit de protection ainsi qu'un système anti-pop permettent également de protéger votre casque ou votre paire d'écouteurs intra-auriculaires.
Sur la face avant du K11 R2R on retrouve un bel écran LCD, diffusant les informations liées à la résolution du fichier en cours de lecture, au niveau de volume et de gain ou encore l'entrée active.
Sur la face supérieure du K11, le logo FiiO est illuminé à l'aide de différentes LED dont vous pouvez ajuster la luminosité, la couleur ainsi que les animations de motifs lumineux.
L'étage d'alimentation du FiiO K11 R2R utilise pas moins de 17 régulateurs LDO à faible bruit ainsi que deux convertisseurs DC-DC permettant d'alimenter séparément les circuits analogiques et numériques de l'appareil. Le K11 R2R bénéficie donc d'une alimentation propre et stable de ses différents circuits.
Des connecteurs qualitatifs
Une dissipation de la chaleur efficace
Protection EMI/RFI en cuivre phosphoré
1 | Sortie casque asymétrique jack 6.35mm |
2 | Sortie casque symétrique jack 4.4mm |
3 | Écran LCD |
4 | Bouton multi-fonctions |
5 | Alimentation DC 12V 2A |
6 | Entrée USB-C |
7 | Entrée optique Toslink |
8 | Entrée/Sortie coaxiale |
9 | Sortie ligne stéréo RCA |
Spécifications | ||
Type de produit | DAC Amplificateur casque | |
Traitement du signal | 24bit R2R | |
Microcontrôleur | GD32F303RET6 | |
Puce de contrôle de volume | NJW1195A | |
AOP | 2x TI OPA1642 2x SGM8262 | |
Entrées | 1x Entrée USB-C 1x Entrée optique Toslink 1x Entrée/sortie SPDIF coaxiale | |
Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque jack 4.4mm symétrique 1x Sortie ligne RCA 1x Entrée/sortie SPDIF coaxiale | |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 24bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz | |
Réglage de gain | ||
Contrôle de volume | ||
Écran | LCD | |
Puissance de sortie | Sortie casque jack 6.35mm asymétrique | L+R ≥ 2x460mW @ 32 ohm THD+N=1% (high gain) L+R ≥ 2x50mW @ 300 ohm THD+N=1% (high gain) |
Sortie casque jack 4.4mm symétrique | L+R ≥ 2x1300mW @ 32 ohm THD+N=1% (high gain) L+R ≥ 2x220mW @ 300 ohm THD+N=1% (high gain) | |
Réponse en fréquence | 20Hz-50kHz | |
SNR | ≥ 115dB (A-weighted) | |
Niveau de bruit | Asymétrique : < 7.2uV (A-weighted) Symétrique : < 14.1uV (A-weighted) | |
Impédance de sortie | Asymétrique : < 1 ohm (32 ohm de charge) Symétrique : < 1.5 ohm (32 ohm de charge) | |
THD+N | LO < 0.02% (1kHz/10kohm) |
Général | |
Alimentation | 12V DC 2A via jack DC |
Dimensions | 147 x 133 x 32.3mm |
Poids | 420g |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x DAC / Amplificateur casque FiiO K11 R2R 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A vers USB-C 1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
