En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
FiiO dévoile un de ces appareils les plus sophistiqués avec son K19. En effet, le K19 est un DAC/amplificateur casque ultra complet et performant. Il intègre deux puces DAC ES9039MSPRO lui permettant de traiter le signal de manière symétrique et de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512. Deux modules THX AAA-788+ s'occupent de l'amplification du signal pour une puissance de sortie maximale jusqu'à 8000mW par canal sous 32 ohms. Un des avantages du FiiO K19 est également sa connectique très complète avec de nombreuses entrées numériques : USB-C, optique Toslink, coaxiale SPDIF, mais surtout un port HDMI et un port HDMI e-ARC. Au niveau de ses sorties, on retrouve 2 sorties numériques, optique Toslink et SPDIF coaxiale ainsi que diverses sorties analogiques : sortie ligne XLR symétrique stéréo, 2x sortie ligne RCA stéréo, sortie casque jack 6.35mm, sortie casque jack symétrique 4.4mm et sortie casque XLR symétrique. L'ensemble est complété par deux ports jack 3.5mm respectivement Trigger IN/Trigger OUT en 12V, ainsi qu'une interface RS232 sur port USB-C. Fiio a fait le choix d'un boitier original à l'esthétique soignée pouvant se positionner à la verticale ou à l'horizontale, intégrant un petit écran servant d'interface de contrôle.
Le K19 incorpore deux puces DAC pour un traitement symétrique des canaux audio. Les puces DAC ES9039MSPRO sont des puces DAC 32bit à 8 canaux spécialement conçues pour des applications professionnelles. Elles permettent au FiiO K19 de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. De surcroît, ces puces DAC sont associées à deux oscillateurs à cristal ACCUSILLON AS318-B garantissant un signal d'horloge irréprochable.
L'amplification casque est confiée à deux modules THX AAA-788+ pour une puissance de sortie exceptionnelle allant jusqu'à 8000mW par canal. Le K19 est donc par conséquent en mesure de piloter tout type de casque audiophile du marché, qu'il possède une impédance de 32 ou 600 ohms.
Le K19 se dote d'une puce Bluetooth permettant au K19 de supporter les codecs de transmission sans fil : SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC.
Le K19 intègre un DSP ADI SHARC+ ADSP-21565 d'Analog Devices Inc. offrant la possibilité à son utilisateur de profiter d'un égaliseur paramétrique sur 31 bandes. Le contrôle de réglage du K19 est donc d'un très grand niveau de précision sur une large gamme de fréquences. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'adapter le rendu sonore en fonction de ses préférences et du type de musique qu'il écoute.
Un switch permet de sélectionner le mode d'alimentation, soit une alimentation secteur 220V AC soit une alimentation 15V DC pour répondre à diverses configurations. Par ailleurs, un interrupteur de mise à la terre situé également à l'arrière de l'appareil permet de résoudre les problèmes potentiels de boucle de masse et ainsi d'éliminer efficacement les bruits.
1 | Entrée HDMI /HDMI e-ARC |
2 | Antenne Bluetooth |
3 | Switch de mise à la terre |
4 | Trigger IN/OUT jack 3.5mm 12V |
5 | Entrée RS232 via USB-C |
6 | Entrée USB-C |
7 | Entrées SPDIF coaxiale / optique TOSLINK |
8 | Sorties SPDIF coaxiale / optique TOSLINK |
9 | 2x Sortie ligne RCA stéréo |
10 | Sortie ligne XLR symétrique stéréo |
11 | Alimentation 220V AC / 15V DC |
Spécifications | |
Type de produit | DAC / Amplificaterur casque |
Puces DAC | 2x ES9039MSPRO |
Module d'amplification | 2x THX AAA-788+ |
Entrées | 1x USB-C 1x Optique Toslink 1x Coaxiale SPDIF 1x HDMI 1x HDMI e-ARC 1x RS-232 via USB-C Bluetooth |
Sorties | 1x Sortie casque jack 6.35mm 1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm 1x Sortie casque XLR symétrique 2x Sortie RCA stéréo 1x Sortie XLR stéréo symétrique 1x Sortie optique Toslink 1x Sortie Coaxiale SPDIF |
Autre connectique | Trigger IN jack 3.5mm 12V Trigger OUT Jack 3.5mm 12V |
Bluetooth | 5.0 Bi-directionnel |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
Taux d'échantillonnage supportés | PCM 32Bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 |
Puissance de sortie casque | 2x 8000mW @ 32 ohm |
Général | |
Alimentation | 220V AC ou 15V DC |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x FiiO K19 1x Adaptateur secteur |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | HDMI |
Entrées | HDMI ARC |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | RS-232 |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
