FIIO K19 DAC 2x ES9039MSPRO Amplificateur Casque 2x THX AAA-788+ Noir
FiiO dévoile un de ces appareils les plus sophistiqués avec son K19. En effet, le K19 est un DAC/amplificateur casque ultra complet et performant. Il intègre deux puces DAC ES9039MSPRO lui permettant de traiter le signal de manière symétrique et de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512. Deux modules THX AAA-788+ s'occupent de l'amplification du signal pour une puissance de sortie maximale jusqu'à 8000mW par canal sous 32 ohms.
En achetant ce produit vous obtenez 139 points de fidélité
Référence : 19069
1 390,00 €TTC
1 158,33 € HT
FIIO K19 DAC 2x ES9039SPRO Amplificateur casque 2x THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD512 8000mW 32 Ohm Noir
Photo du FIIO K19
FiiO dévoile un de ses appareils les plus sophistiqués avec son K19. En effet, le K19 est un DAC / amplificateur casque ultra complet et performant. Il intègre deux puces DAC ES9039SPRO lui permettant de traiter le signal de manière symétrique et de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD512. Deux modules THX AAA-788+ s'occupent de l'amplification du signal pour une puissance de sortie maximale jusqu'à 8000mW par canal sous 32 ohms. Un des avantages du FiiO K19 est également sa connectique très complète avec de nombreuses entrées numériques : USB-C, optique Toslink, coaxiale SPDIF, mais surtout un port HDMI et un port HDMI e-ARC. Au niveau de ses sorties, on retrouve 2 sorties numériques, optique Toslink et SPDIF coaxiale ainsi que diverses sorties analogiques : sortie ligne XLR symétrique stéréo, 2x sortie ligne RCA stéréo, sortie casque jack 6.35mm, sortie casque jack symétrique 4.4mm et sortie casque XLR symétrique. L'ensemble est complété par deux ports jack 3.5mm respectivement Trigger IN/Trigger OUT en 12V, ainsi qu'une interface RS232 sur port USB-C (pour réglage du DSP). Fiio a fait le choix d'un boîtier original à l'esthétique soignée pouvant se positionner à la verticale ou à l'horizontale, intégrant un petit écran servant d'interface de contrôle.
FIIO K19 : deux puces DAC ES9039SPRO
Le K19 incorpore deux puces DAC pour un traitement symétrique des canaux audio. Les puces DAC ES9039SPRO sont des puces DAC 32bit à 8 canaux spécialement conçues pour des applications professionnelles. Elles permettent au FiiO K19 de supporter des flux haute résolution PCM 32bit 768kHz et DSD natif jusqu'au DSD512. De surcroît, ces puces DAC sont associées à deux oscillateurs à cristal ACCUSILLON AS318-B garantissant un signal d'horloge irréprochable.
Photo d'une puce DAC ES9039MSPRO
Logo THX
FIIO K19 : deux modules d'amplification THX AAA-788+
L'amplification casque est confiée à deux modules THX AAA-788+ pour une puissance de sortie exceptionnelle allant jusqu'à 8000mW par canal. Le K19 est donc par conséquent en mesure de piloter tout type de casque audiophile du marché, qu'il possède une impédance de 32 ou 600 ohms.
FIIO K19 : Bluetooth dernière génération
Le K19 se dote d'une puce Bluetooth permettant au K19 de supporter les codecs de transmission sans fil SBC, AAC, aptX, aptX HD et LDAC.
Logo Bluetooth
FIIO K19 : DSP intégré avec EQ sur 31 bandes
Le K19 intègre un DSP ADI SHARC+ ADSP-21565 d'Analog Devices Inc. offrant la possibilité à son utilisateur de profiter d'un égaliseur paramétrique sur 31 bandes. Le contrôle de réglage du K19 est donc d'un très grand niveau de précision sur une large gamme de fréquences. Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur d'adapter le rendu sonore en fonction de ses préférences et du type de musique qu'il écoute.
FiiO K19 : égaliseur paramétrique
FIIO K19 : double alimentation
Un switch permet de sélectionner le mode d'alimentation, soit une alimentation secteur 220V AC soit une alimentation 15V DC pour répondre à diverses configurations. Par ailleurs, un interrupteur de mise à la terre situé également à l'arrière de l'appareil permet de résoudre les problèmes potentiels de boucle de masse et ainsi d'éliminer efficacement les bruits.
Photo des connectiques d'alimentation du FIIO K19
Aperçu du FiiO K19
Schéma de la connectique du FIIO K19
1Entrée HDMI /HDMI e-ARC
2Antenne Bluetooth
3Switch de mise à la terre
4Trigger IN/OUT jack 3.5mm 12V
5Entrée RS232 via USB-C
6Entrée USB-C
7Entrées SPDIF coaxiale / optique TOSLINK
8Sorties SPDIF coaxiale / optique TOSLINK
92x Sortie ligne RCA stéréo
10Sortie ligne XLR symétrique stéréo
11Alimentation 220V AC / 15V DC
Type de produitDAC / Amplificaterur casque
Puces DAC2x ES9039SPRO
Module d'amplification2x THX AAA-788+
Entrées1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxiale SPDIF
1x HDMI
1x HDMI e-ARC
1x RS-232 via USB-C (pour réglage DSP)
Bluetooth
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque symétrique jack 4.4mm
1x Sortie casque XLR symétrique
2x Sortie RCA stéréo
1x Sortie XLR stéréo symétrique
1x Sortie optique Toslink
1x Sortie Coaxiale SPDIF
Autre connectiqueTrigger IN jack 3.5mm 12V
Trigger OUT Jack 3.5mm 12V
Bluetooth5.0 Bi-directionnel
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnage supportésPCM 32Bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512
Puissance de sortie casque2x 8000mW @ 32 ohm
Alimentation220V AC ou 15V DC
Conditionnement1x FiiO K19
1x Adaptateur secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesHDMI
EntréesHDMI ARC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRS-232
SortiesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FiiO dévoile un de ces appareils les plus sophistiqués avec son K19. En effet, le K19 est un DAC/amplificateur casque ultra...
