Utilisant un casque audio-technica de bon niveau, le connecter le transforme complètement, nuit à jour ... à recommander sans hésitation ...
DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Le K5 Pro de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio marquée par une grande transparence, richesse et précision.
Avec le K5 Pro vous pouvez profiter d'une expérience musicale extrêmement réaliste et détaillée, dévoilant toutes les subtilités de vos musiques. Le K5 Pro fait le pont entre votre ordinateur, des enceintes actives et votre casque de manière extrêmement simple pour vous transporter devant vos artistes préférés.
Les circuits du K5 Pro profitent d'un système de gestion d'horloge amélioré et d'une excellente capacité de décodage. Pour cela, une interface USB XMOS XUF208 est utilisée. Celle-ci intègre un tout nouveau système de synchronisation d'horloge et supporte des taux d'échantillonnage élevés jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Quel que soit l'équipement utilisé, les entrées audio numériques ont l'avantage d'hériter de l'intégrité du signal transmis pour le restituer fidèlement. Le K5 Pro vous permet ainsi de profiter de l'audio numérique avec ses entrées S/PDIF Coaxial et Optique Toslink supportant des taux d'échantillonnage jusqu'à 192kHz. Le K5 Pro peut de fait être utilisé avec de nombreux lecteurs audio et interfaces numériques.
Le K5 Pro atteint de nouvelles hauteurs dans la reproduction audio grâce à son DAC hautes performances ES9038Q2M utilisant une architecture de conversion 32bit et offrant une restitution sonore riche et détaillée. Comparé à la génération précédente, la distorsion a été réduite de 50% et le crosstalk de la sortie ligne augmenté de 6dB avec une meilleure séparation des canaux et une plage dynamique améliorée de 3dB.
L'étage d'amplification du K5 Pro n'a pas à rougir face à la concurrence, son circuit offrant suffisamment d'espace pour intégrer les composants nécessaires pour une excellente amplification analogique. Ce circuit 4 niveaux est capable d'offrir une incroyable fidélité sonore avec l'utilisation d'un LPF de second ordre, un réglage de volume analogique et une amplification de tension. Chaque partie de ce circuit fonctionne en parfaite harmonie offrant une excellente plage dynamique et une très belle résolution.
Le contrôle de volume du K5 Pro utilise une puce analogique NJRC NW1195A offrant un très faible bruit de sortie mesuré à -118dB ainsi que la possibilité d'ajuster le niveau sonore par pas de 0.5dB. L'association de ce contrôle de volume avec les excellents AOP JFET TI TPA6120 et OPA1642 participe grandement à la qualité de restitution du K5 Pro.
Le FiiO K5 Pro utilise un design d'alimentation 15V DC spécialement pensé pour réduire le niveau de bruit. Le signal DC reçu est filtré par une seconde alimentation qui alimente par la suite de manière indépendante le circuit d'amplification et les autres circuits audio. Cette conception permet de supprimer efficacement le ripple de l'alimentation et minimise la diaphonie de celle-ci entre les deux sections principales de son circuit. Cette architecture permet une plus grande stabilité et un bruit moins élevé, indispensables pour offrir une grande qualité de restitution audio.
Le K5 Pro intègre un ADC, lui permettant de profiter d'une entrée ligne sur RCA avec niveau de volume ajustable. Pour cela, il reconstruit la courbe de volume analogique afin de permettre un ajustement fluide et précis tout en éliminant les bruits indésirables et les potentiels problèmes de balance. Cette conception permet également d'utiliser de nombreux modèles de casques disposant de sensibilités différentes avec le K5 Pro.
La sélection de source et l'ajustement de niveau de gain s'effectuent simplement grâce à deux switch en façade du K5 Pro. Pour le gain, l'appareil propose 3 réglages : faible, moyen et élevé. Ce réglage permet d'utiliser le K5 Pro avec une grande majorité de casques et écouteurs du marché pour une écoute à volume confortable. Lorsque un gain faible est utilisé, un circuit totalement hardware est utilisé permettant de ne pas altérer la plage dynamique et la fidélité audio générale.
Le boîtier tout en Aluminium est poli à plusieurs reprises via CNC et soigneusement fini avec un traitement anodisé et sablé. Il protège efficacement les circuits du K5 Pro de la poussière et des chocs tout en lui conférant une esthétique sobre et moderne. De plus, son format compact lui permet d'être intégré facilement au sein d'un système complet.
Le massif bouton en métal magnifiquement intégré en façade du K5 Pro permet un contrôle confortable du niveau de volume. L'indicateur LED circulaire entourant ce bouton de volume s'illumine de couleurs différentes selon le taux d'échantillonnage du fichier lu, tout en complétant la sobriété du boîtier d'une touche de couleur.
La sélection de source et de gain se fait donc simplement via les switch en façade profitant d'un marquage clair et lisible. Les significations des sérigraphies sont les suivantes :
3 Niveaux de gain :
3 Sources :
Le circuit d'amplification casque finement ajusté permet d'augmenter la puissance de sortie de l'AOP TPA6120 de plus de 60% pour une puissance totale de 1.5W sous 32Ω et jusqu'à 20Vpp à 300Ω. Le K5 Pro s'adaptera sans souci la plupart des casques, qu'ils disposent d'une faible ou forte impédance.
S'il dispose d'un panel complet d'entrées numériques, le K5 Pro intègre également une entrée Ligne sur RCA. Celle-ci n'est pas seulement plus robuste qu'entre entrée ligne format Jack 3.5mm mais elle permet également de profiter d'une meilleure résolution audio. Le signal de la sortie Ligne RCA est ajustable jusqu'à un maximum de 2Vrms permettant au K5 Pro d'être utilisé aussi bien avec des enceintes actives ou des amplificateurs externes.
Pour utiliser la sortie Ligne RCA, débranchez votre casque branché en Jack 6.35mm.
Le K5 Pro peut fonctionner avec un DAP en utilisant un adaptateur USB-C / Micro USB vers USB-B. Votre DAP fonctionne ainsi en tant que lecteur et profite de la qualité de décodage du K5 Pro ainsi que de sa capacité à accompagner des casques à impédance élevée.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Puce DAC | ESS ES9038Q2M |
Interface USB | XMOS XUF208 |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial SPDIF 1x Optique Toslink 1x Entrée ligne RCA Stéréo |
Sorties | 1x Sortie ligne RCA Stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'à DSD256 |
AOP | TPA6120 OPA1642 |
Gain réglable | 0dB 6dB 10dB |
Impédance casque recommandée | 16-300Ω |
Puissance sortie casque | 1250mW @ SPDIF In, 32Ω, THD+N < 1% 140mW @ SPDIF In, 300Ω, THD+N < 1% 1500mW @ Line In, 32Ω, THD+N < 1% 170mW @ Line In, 300Ω, THD+N < 1% |
Niveau ligne | 2Vrms |
THD+N | Sortie ligne : < 0.0012% (1kHz, -10dB, SPDIF In) / < 0.0008% (1kHz, Line in) Sortie casque : < 0.0009% (1kHz, 32 Ohm, SPDIF In) / < 0.003% (1kHz, 32 Ohm, Line In) |
Impédance de sortie | < 1.2Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 50kHz (-2dB) |
SNR | Sortie ligne : >= 115dBA Sortie casque : >= 118dBA |
Bruit de fond | Sortie ligne : <= 3.5uV |
Crosstalk | Sortie ligne : >= 95dB Sortie casque : >= 80dB (SPDIF In) / >= 64dB (Line In) |
Général | |
Dimensions | 120.5 x 130 x 55mm |
Poids | 480g |
Couleur | Noir |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Markos M.
