FIIO K7 BT DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth 5.1 LDAC AptX HD
Le K7 BT de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio marquée par une grande transparence, richesse et précision. Il embarque une puce Bluetooth QCC5124 permettant la prise en charge de formats haute définition, le tout avec une transmission à faible latence.
4.0 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 17726
259,00 €TTC
215,83 € HT
FIIO K7 BT
FIIO K7 BT DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.1 LDAC AptX HD
Une amplification symétrique haut de gamme
Le K7 BT utilise le même THX AAA 788+ amplificateurs que le K9 Pro. Il est capable de sortir jusqu'a 560mW avec 300Ω pour seulement 1% de distorsion et jusqu'à 2000mW à 32Ω pour seulement 1% de distorsion.
Double DAC
Chaque canaux est équipé de sa puce DAC AK4493SEQ produisant un son riche et délicat au timbre plaisant.
Des capacités de décodage avancées
La puce XMOS XUF208 utilise une double système de gestion d'horloge afin de pouvoir traiter une multitude de formats audio différents.
Une véritable personnalité
Le massif bouton en métal magnifiquement intégré en façade du K7 BT permet un contrôle du niveau de volume. L'indicateur LED circulaire entourant ce bouton de volume s'illumine de couleurs différentes selon le taux d'échantillonnage du fichier lu, tout en complétant la sobriété du boîtier d'une touche de couleur.
  • Lumière bleue : 48kHz et inférieur
  • Lumière jaune : supérieur à 48kHz
  • Lumière verte : DSD
Certifictation Hi-RES Wireless
La puce Bluetooth QCC5124 permet de supporter des formats haute définition tel que le LDAC, le aptX HD et le aptX Adaptative. La fonction bluetooth vous fera donc profiter d'une expérience sonore excellente grâce à sa faible latence et les formats accessibles.
Par ailleurs, vous pouvez via l'application FIIO mettre à jours le logiciel bluetooth pour améliorer votre expérience.
Des systèmes de protection intelligents
Votre K7 BT est protégé de la surchauffe, la surcharge et possède également une protection au niveau de l'alimentation DC afin de profiter de la meilleur expérience d'écoute sur le long terme.
xxxFIIO K7 BT DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.1 LDAC AptX HD
De nombreuses possibilités grâce à une connectique complète
1Indicateur de source
2Sortie Jack 6.35mm
3Selection de source
4Gain
5Selection de sortie
6Boutton de volume/selection
7Sortie symétrique Jack 4.4mm
8Antenne Bluetooth
9Entrée RCA Stéréo
10Sortie pré-out RCA
11Entrée coaxial
12Entrée optique Toslink
13Entrée USB-B
14Charge DC 12V
Contrôle de volume et ajustement de gain
L'ajustement de niveau de gain s'effectuent simplement grâce à un switch en façade du K7 BT. Pour le gain, l'appareil propose 2 réglages. Ce réglage permet d'utiliser le K7 BT avec une grande majorité de casques et écouteurs du marché pour une écoute à volume confortable. Concernant le volume, le K7 BT dispose de 112 crans ajustable grâce à la mollette présente sur sa face avant.
Contrôle de volume sur ADC
Le K7 BT intègre un ADC, lui permettant de profiter d'une entrée ligne sur RCA avec niveau de volume ajustable. Pour cela, il reconstruit la courbe de volume analogique afin de permettre un ajustement fluide et précis tout en éliminant les bruits indésirables et les potentiels problèmes de balance. Cette conception permet également d'utiliser de nombreux modèles de casques disposant de sensibilités différentes avec le K7 BT.
FiiO K5 Pro DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M XMOS XUF208 32bit 768kHz DSD512
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DAC2x AK4493SEQ
Interface USBXMOS XUF208
Puce BluetoothQCC5124
Entrées1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne RCA Stéréo
Bluetooth
Sorties1x Sortie ligne RCA Stéréo
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Format bluetooth supportés LDAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD, aptX LL, AAC, SBC
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
AmplificationTHX AAA 788+ Amp
Gain réglable
Impédance casque recommandée16-300Ω
Puissance sortie casqueL+R 2000mW + 2000mW (32Ω, sortie casque symétrique, THD+N < 1%)
L+R 1220mW + 1220mW (32Ω, sortie asymétrique, THD+N < 1%)
SNRPO ≥ 123dB (Pondéré A, UAC)
Sortie symétyrique ≥ 120 db (Pondéré A, UAC)
Bruit de fondPO < 4.4 uV (Pondéré A, UAC)
Sortie symétrique < 7.7 uV (Pondéré A, UAC)
Impédence de sortie< 1 Ohm (Charge de 32 Ohms)
Dimensions120 x 168 x 55mm
Poids620g
Package1x FiiO K7 BT
1x Alimentation
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
1x Antenne Bluetooth
Entrées
  • Bluetooth
  • Coaxial SPDIF
  • Optique Toslink
  • RCA
  • USB
Sorties
  • Jack 4.4mm
  • Jack 6.35mm
  • RCA
Puce DAC / ADC
  • AK4493S
Taux d'échantillonnage max
  • 384kHz
  • DSD256
Couleur
  • Noir
Class
  • Class D / T
Fonction réseau
  • Non
Télécommande
  • Non
2 avis
Volume résolu
Le problème de volume mentionné précedemment était du à un réglage du Bluetooth sur Android. Il a suffit de désactiver le "controle de volume absolu" dans les options bluetooth, pour retrouver un niveau normal. La connexion en USB n'est pas affectée. Je suis pleinement satisfait et corrige ma note à la hausse.
Cet avis a été posté pour FIIO K7 BT DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256 Bluetooth 5.1 LDAC AptX HD
Volume trop faible en Line Out / Pre-amp
Dommage, car le son me semble bon. Le réglage du gain H/L n'a aucun effect audible dans la configuration testée.
Systeme testé:
- Input: Bluetooth (Kobuz Hi-res + LDAC)
- Output: Line Out et Pre
- Amp: Audiophonics MPA S250NC (2x250W !)
- Speakers: ELAC DBR62
Autre critique: ces petits leviers "mécaniques" de sélection OUT / Gain m'avaient attiré avant l'achat mais ils sont en fait un peu ridicules car tout petits et pas tres pratiques.
Bref, deux étoiles en moins qui ne touchent pas au coeur du travail (DAC), que je suis bien incapable de juger. Peut-etre que c'est un excellent ampli casque...
Le K7 BT de FiiO est un combo  DAC  et  Amplificateur Casque  de bureau hautes performances,...
