FIIO K7 DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256
Le K7 de FiiO est un combo DAC et Amplificateur Casque de bureau hautes performances, faisant preuve d'une conception exemplaire au service d'une restitution audio marquée par une grande transparence, richesse et précision.
En achetant ce produit vous obtenez 21 points de fidélité
Référence : 18017
219,00 €TTC
182,50 € HT
FIIO K7
Une amplification symétrique haut de gamme
Le K7 utilise le même THX AAA 788+ amplificateurs que le K9 Pro. Il est capable de sortir jusqu'a 560mW avec 300Ω pour seulement 1% de distorsion et jusqu'à 2000mW à 32Ω pour seulement 1% de distorsion.
Double DAC
Chaque canaux est équipé de sa puce DAC AK4493SEQ produisant un son riche et délicat au timbre plaisant.
Des capacités de décodage avancées
La puce XMOS XUF208 utilise une double système de gestion d'horloge afin de pouvoir traiter une multitude de formats audio différents.
Une véritable personnalité
Le massif bouton en métal magnifiquement intégré en façade du K7 permet un contrôle du niveau de volume. L'indicateur LED circulaire entourant ce bouton de volume s'illumine de couleurs différentes selon le taux d'échantillonnage du fichier lu, tout en complétant la sobriété du boîtier d'une touche de couleur.
  • Lumière bleue : 48kHz et inférieur
  • Lumière jaune : supérieur à 48kHz
  • Lumière verte : DSD
Des systèmes de protection intelligents
Votre K7 est protégé de la surchauffe, la surcharge et possède également une protection au niveau de l'alimentation DC afin de profiter de la meilleur expérience d'écoute sur le long terme.
De nombreuses possibilités grâce à une connectique complète
1Indicateur de source
2Sortie Jack 6.35mm
3Selection de source
4Gain
5Selection de sortie
6Boutton de volume/selection
7Sortie symétrique Jack 4.4mm
8Entrée RCA Stéréo
9Sortie pré-out RCA
10Entrée coaxial
11Entrée optique Toslink
12Entrée USB-B
13Charge DC 12V
Contrôle de volume et ajustement de gain
L'ajustement de niveau de gain s'effectuent simplement grâce à un switch en façade du K7. Pour le gain, l'appareil propose 2 réglages. Ce réglage permet d'utiliser le K7 avec une grande majorité de casques et écouteurs du marché pour une écoute à volume confortable. Concernant le volume, le K7 dispose de 112 crans ajustable grâce à la mollette présente sur sa face avant.
Contrôle de volume sur ADC
Le K7 intègre un ADC, lui permettant de profiter d'une entrée ligne sur RCA avec niveau de volume ajustable. Pour cela, il reconstruit la courbe de volume analogique afin de permettre un ajustement fluide et précis tout en éliminant les bruits indésirables et les potentiels problèmes de balance. Cette conception permet également d'utiliser de nombreux modèles de casques disposant de sensibilités différentes avec le K7.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DAC2x AK4493SEQ
Interface USBXMOS XUF208
Entrées1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x Optique Toslink
1x Entrée ligne RCA Stéréo
Sorties1x Sortie ligne RCA Stéréo
1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'à DSD256
AmplificationTHX AAA 788+ Amp
Gain réglable
Impédance casque recommandée16-300Ω
Puissance sortie casqueL+R 2000mW + 2000mW (32Ω, sortie casque symétrique, THD+N < 1%)
L+R 1220mW + 1220mW (32Ω, sortie asymétrique, THD+N < 1%)
SNRPO ≥ 123dB (Pondéré A, UAC)
Sortie symétyrique ≥ 120 db (Pondéré A, UAC)
Bruit de fondPO < 4.4 uV (Pondéré A, UAC)
Sortie symétrique < 7.7 uV (Pondéré A, UAC)
Impédence de sortie< 1 Ohm (Charge de 32 Ohms)
Dimensions120 x 168 x 55mm
Poids620g
Package1x FiiO K7
1x Alimentation
1x Câble USB-B vers USB-A
1x Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4493S
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
An excellent dac-amp at this price
I use the Fiio K7 with Hifiman HE400se headphones and it drives them well (I usually listen with the volume on low gain and the knob between 1 and 3 o'clock). The volume control is done in the analogue domain, so changing it has no effect on the signal quality. Some people remark on a lag between turning the volume knob and the volume actually changing, but this has not been a problem at all. I especially notice the soundstage (instruments are easy to locate when listening) and the ability to reproduce a large dynamic range cleanly. I listen mostly using Roon upsampled to the dac's limit (on USB, 384kHz-32bit/DSD256), so adjusting the dac filters isn't really necessary, still it would be nice to be able to fiddle. Very happy with the purchase.
Cet avis a été posté pour FIIO K7 DAC 2x AK4493S Amplificateur Casque THX AAA-788+ 32bit 384kHz DSD256
Le K7 de FiiO est un combo  DAC  et  Amplificateur Casque  de bureau hautes performances, faisant preuve...
