FIIO K9 PRO DAC AK4499 Amplificateur Casque 2x THX-AAA 788+ Bluetooth aptX-HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
FiiO dévoile avec son K9 Pro un combo DAC et amplificateur casque d'excellence, utilisant exclusivement des composants audio haute de gamme, reconnues pour leurs performances sonores, au sein d'un assemblage d'une grande précision. Le K9 Pro se dote ainsi d'un DAC AK4499 high-end, de deux amplificateurs THX-AAA 788+, d'une double horloge femtosecond, d'un récepteur Bluetooth QCC5124, d'une alimentation optimisée avec des circuits audio totalement symétriques.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 15727
799,00 €TTC
665,83 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FIIO K9 PRO ESS DAC 2x ES9038PRO.
FiiO K9 Pro
FiiO K9 Pro DAC AK4499 Amplificateur Casque 2x THX-AAA 788+ Bluetooth aptX-HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
DAC AK4499
Le K9 Pro est équipé avec le légendaire DAC AKM AK4499, reconnu dans le monde audiophile pour ses excellentes performances et capacités de décodage. Il supporte ainsi les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 et participe largement à la richesse et précision sonore du K9 Pro.
Amplificateurs THX AAA
Les amplificateurs THX-AAA 788+ utilisés dans le K9 Pro fournissent un son détaillé et dynamique, que ce soit avec des casques à impédances élevées ou basses. La K9 Pro peut produire jusqu'à 46Vpp de transitoires lorsqu'il alimente des charges à haute impédance, et jusqu'à 2W sans distorsion lorsqu'il alimente des charges à basse impédance. Par rapport au modèle précédent, la puissance de sortie du K9 Pro a augmenté de plus de 50% avec une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur.
Architecture symétrique
Des signaux différentiels passent par le convertisseur numérique/analogique, le contrôleur de volume et l'amplificateur, chacun disposant de quatre canaux, pour une conception parfaitement symétrique. Une telle architecture garantie un niveau d'interférences minimal entre les différents composants, afin de préserver tous les détails et les grandes variations dynamiques de la musique, pour une qualité sonore inégalée.
Des circuits séparés
Le PCB du K9 Pro utilise un design cloisonné, dans lequel non seulement l'alimentation et les signaux de données sont séparés, mais où le circuit analogique est également placé dans une section indépendante, garantissant l'intégrité du signal audio traité.
Circuit audio à six étages
Chaque signal audio passe par un gigantesque circuit à six étages afin de reproduire la musique le plus fidèlement possible dans ses moindres détails : conversion I/V, filtre LPF, contrôle de volume, amplificateur à buffer, préamplification et amplification de sortie.
Alimentation linéaire
L'alimentation linéaire du K9 Pro, avec son transformateur torique basse fréquence et ses condensateurs Nichicon haute capacité, fournit une alimentation propre et parfaitement stable à l'ensemble du système.
Alimentation indépendante pour les circuits numériques et analogiques
Les sections numériques du K9 Pro sont alimentées séparément des sections analogiques, pour une protection efficace contre les interférences entre les deux circuits. Cette conception permet d'obtenir un son incroyablement pur et claire.
Des LDO pour chaque circuit audio
Si le transformateur hautes performances est un élément essentiel dans la restitution sonore du K9 Pro, une attention toute particulière a également été portée à la stabilisation de la puissance et au filtrage dans le circuit audio. À chaque étage du circuit audio, des LDO à très faible bruit sont utilisés pour la régulation de la tension. Aucun coût n'a été épargné, pour garantir une alimentation propre, le K9 Pro disposant au total d'un nombre considérable de 20 LDO !
Doubles horloges femtosecond
La dernière génération de puces XMOS prend en charge la technologie de gestion d'horloges doubles. Le décodage USB et Bluetooth utilise deux horloges femtosecondes asynchrones, tandis que le décodage optique et coaxial utilise des horloges PLL automatiques. Un système de gestion d'horloge plus précis permet de gérer plus facilement tout type de source et de maintenir un jitter extrêmement faible.
Décodage MQA sans perte
Le K9 Pro supporte le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated), permettant ainsi d'écouter des fichiers audio haute résolution, disposant non seulement d'une taille raisonnable mais qui conservent également une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Bluetooth haute qualité
Le K9 Pro embarque une puce Qualcomm QCC5124 pour sa réception Bluetooth 5.0, supportant les codecs LDAC, aptX-HD et aptX Adaptive. Cette puce assure une connexion Bluetooth à la fois rapide et fiable, répondant aussi bien au besoin de faibles latences pour les jeux et vidéos, qu'au support d'un débit élevé pour l'audio haute résolution.
L'importance du contrôle de volume
Le réglage du volume peut sembler être un concept simple, mais une bonne exécution de celui-ci est cruciale pour une parfaite expérience audio. La méthode de reconstruction de courbe ADC pour le réglage du volume utilisée dans le K9 Pro minimise efficacement tout bruit et déséquilibre entre les canaux. Elle se traduit également par un changement fluide du volume à tous niveaux. Cette attention portée au simple processus de réglage du volume n'est qu'une étape supplémentaire pour assurer au K9 Pro une restitution d'exception.
Une sortie casque extrêmement dynamique
Passez d'un gain élevé à un gain moyen ou faible pour répondre exactement à vos besoins, lorsque vous écoutez votre musique au casque, en fonction du modèle et de son impédance. Grâce au circuit de gain matériel, même lors d'une écoute avec un gain faible sur un casque à haute sensibilité, la gamme dynamique et la fidélité musicale ne sont pas compromises.
Un boîtier raffiné et robuste
La châssis simple mais élégant du K9 Pro, totalement composé d'aluminium anodisé et sablé, offre à l'appareil une esthétique sobre et moderne. Les contrôles sont clairement définis pour rendre l'expérience d'utilisation la plus fluide possible.
Une couleur, un taux d'échantillonnage
Le bouton en acier inoxydable s'intègre de manière parfaitement fluide avec le panneau avant en aluminium du K9 Pro, conférant à l'appareil une réelle esthétique luxueuse. Un indicateur LED RGB, entourant le bouton, s'illumine d'une couleur différente en fonction du taux d'échantillonnage du fichier lu.
Un accès rapide à toutes vos sources
Le panneau avant du K9 Pro accueille une série de boutons en métal, permettant d'accéder rapidement et simplement à toutes vos sources, mais également d'ajuster le niveau de gain en fonction de votre écoute et de votre casque.
Prenez le contrôle à distance
La technologie Bluetooth Low Energy (BLE) intégrée permet d'utiliser l'application mobile gratuite FiiO Control pour agir à distance sur l'ensemble des fonctions du K9 Pro, même si ce dernier n'est pas en mode Bluetooth.
Une connectique riche
1Sortie casque XLR 4 pins symétrique
2Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
3Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
4Connecteur antenne Bluetooth
5Entrée coaxiale
6Entrée ligne RCA
7Entrée USB-B
8Entrée optique
9Entrée Jack 4.4mm symétrique
10Sortie ligne RCA
11Sortie XLR symétrique
12Port USB-C
Type de produitDAC
Puce DACAK4499
EntréesBluetooth
1x USB-B
1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique
1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique
1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique
Interface USBXMOS XUF208
Puce BluetoothQCC5124
LPF2x OPA1612
Contrôleurs de volume2x NJU72315
Puces d'amplification2x THX AAA788+
Balance des canauxL12~R12 (0.5dB par niveau)
GainL (Faible)
M (Moyen)
H (Élevé)
FiiO Control
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC, aptX Adaptive
Indicateurs codecs BluetoothSBC : Bleu
AAC : Cyan
aptX HD : Jaune
aptX : Violet
aptX LL : Violet
LDAC : Blanc
aptX Adaptive : Vert
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Impédance casque recommandée16~600Ω
Performances sortie ligne asymétrique
THD+N< 0.0007% (1kHz/10kΩ/dBA)
SNR≥ 123dB (dBA)
Diaphonie≥ 110dB (1kHz/10kΩ)
Bruit de fond< 1.9µV (dBA)
Réponse en fréquence20Hz~20kHz (-3dB)
Niveau ligne2.5Vrms (1kHz/10kΩ)
Performances sortie ligne symétrique
THD+N< 0.0004% (1kHz/10kΩ/dBA)
SNR≥ 128dB (dBA)
Diaphonie≥ 123dB (1kHz/10kΩ)
Niveau ligne5Vrms (1kHz/10kΩ)
Performances sortie casque asymétrique (Jack 6.35mm)
Puissance de sortie≥ 1.1W @ 16Ω, THD+N < 1%, entrée AUX
≥ 2W @ 32Ω, THD+N < 1%, entrée AUX
≥ 278mW @ 300Ω, THD+N < 1%, entrée AUX
Impédance de sortie< 1Ω (32Ω)
Diaphonie≥ 75dB (1kHz, 32Ω, entrée AUX)
THD+N< 0.0005% (1kHz/32Ω/dBA)
Bruit de fond< 2µV(dBA)
SNR≥ 123dBA
Tension de sortie max> 256Vp-p
Performances sortie casque symétrique (Jack 4.4mm, XLR4)
Diaphonie≥ 114dB (1kHz, entrée AUX)
THD+N< 0.0004% (1kHz/32Ω/dBA)
Bruit de fond< 3µV(dBA)
SNR≥ 123dBA
Réponse en fréquence5Hz~50kHz (-3dB)
Tension de sortie max>51Vp-p
Tension d'alimentation110-115VAC / 220-230VAC
Dimensions
Poids~2750g
Matériaux châssisAluminium
Courbe de réponse en fréquence 1
Conditions de test : Entrée linéaire, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Rouge : canal gauche / Bleu : canal droit
Courbe de réponse en fréquence 2
Conditions de test : Entrée linéaire, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 3
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 4
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 5
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 6
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 7
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 8
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 9
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 10
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 11
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 12
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 1
Conditions de test : Entrée linéaire, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 2
Conditions de test : Entrée linéaire, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 3
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, Vin=3Vrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 4
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, Vin=2.4Vrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 5
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 6
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 7
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=0.8Vrms, gain élevé, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 8
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=700mVrms, gain élevé, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 9
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 10
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 11
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 12
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
EntréesJack 4.4mm
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesJack 6.35mm
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesRCA
TélécommandeNC
FiiO dévoile avec son K9 Pro un combo DAC et amplificateur casque d'excellence, utilisant exclusivement des composants audio haute...
