Légères traces de manipulations sur le châssis. Lettre "O" du logo "Pro" en façade cassée (défaut esthétique)
2x DAC ES9038PRO Amplificateur Casque 2x THX-AAA 788+ Bluetooth aptX-HD LDAC 32bit 384kHz DSD256 MQA
FiiO dévoile une mise à jour de son K9 Pro, un combo DAC 2x ES9038PRO et amplificateur casque d'excellence, utilisant exclusivement des composants audio haute de gamme, reconnues pour leurs performances sonores, au sein d'un assemblage d'une grande précision. Le K9 Pro se dote ainsi d'un double DAC high-end, de deux amplificateurs THX-AAA 788+, d'une double horloge femtosecond, d'un récepteur Bluetooth QCC5124, d'une alimentation optimisée avec des circuits audio totalement symétriques.
Le K9 Pro est équipé avec un double DAC ESS ES9038PRO, reconnu dans le monde audiophile pour ses excellentes performances et capacités de décodage. Il supporte ainsi les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256 et participe largement à la richesse et précision sonore du K9 Pro ESS.
Les amplificateurs THX-AAA 788+ utilisés dans le K9 Pro fournissent un son détaillé et dynamique, que ce soit avec des casques à impédances élevées ou basses. La K9 Pro peut produire jusqu'à 46Vpp de transitoires lorsqu'il alimente des charges à haute impédance, et jusqu'à 2W sans distorsion lorsqu'il alimente des charges à basse impédance. Par rapport au modèle précédent, la puissance de sortie du K9 Pro a augmenté de plus de 50% avec une meilleure efficacité de dissipation de la chaleur.
Des signaux différentiels passent par le convertisseur numérique/analogique, le contrôleur de volume et l'amplificateur, chacun disposant de quatre canaux, pour une conception parfaitement symétrique. Une telle architecture garantie un niveau d'interférences minimal entre les différents composants, afin de préserver tous les détails et les grandes variations dynamiques de la musique, pour une qualité sonore inégalée.
Le PCB du K9 Pro utilise un design cloisonné, dans lequel non seulement l'alimentation et les signaux de données sont séparés, mais où le circuit analogique est également placé dans une section indépendante, garantissant l'intégrité du signal audio traité.
Chaque signal audio passe par un gigantesque circuit à six étages afin de reproduire la musique le plus fidèlement possible dans ses moindres détails : conversion I/V, filtre LPF, contrôle de volume, amplificateur à buffer, préamplification et amplification de sortie.
L'alimentation linéaire du K9 Pro, avec son transformateur torique basse fréquence et ses condensateurs Nichicon haute capacité, fournit une alimentation propre et parfaitement stable à l'ensemble du système.
Les sections numériques du K9 Pro sont alimentées séparément des sections analogiques, pour une protection efficace contre les interférences entre les deux circuits. Cette conception permet d'obtenir un son incroyablement pur et claire.
Si le transformateur hautes performances est un élément essentiel dans la restitution sonore du K9 Pro, une attention toute particulière a également été portée à la stabilisation de la puissance et au filtrage dans le circuit audio. À chaque étage du circuit audio, des LDO à très faible bruit sont utilisés pour la régulation de la tension. Aucun coût n'a été épargné, pour garantir une alimentation propre, le K9 Pro disposant au total d'un nombre considérable de 20 LDO !
La dernière génération de puces XMOS prend en charge la technologie de gestion d'horloges doubles. Le décodage USB et Bluetooth utilise deux horloges femtosecondes asynchrones, tandis que le décodage optique et coaxial utilise des horloges PLL automatiques. Un système de gestion d'horloge plus précis permet de gérer plus facilement tout type de source et de maintenir un jitter extrêmement faible.
Le K9 Pro supporte le décodage des fichiers MQA (Master Quality Authenticated), permettant ainsi d'écouter des fichiers audio haute résolution, disposant non seulement d'une taille raisonnable mais qui conservent également une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Le K9 Pro embarque une puce Qualcomm QCC5124 pour sa réception Bluetooth 5.0, supportant les codecs LDAC, aptX-HD et aptX Adaptive. Cette puce assure une connexion Bluetooth à la fois rapide et fiable, répondant aussi bien au besoin de faibles latences pour les jeux et vidéos, qu'au support d'un débit élevé pour l'audio haute résolution.
Le réglage du volume peut sembler être un concept simple, mais une bonne exécution de celui-ci est cruciale pour une parfaite expérience audio. La méthode de reconstruction de courbe ADC pour le réglage du volume utilisée dans le K9 Pro minimise efficacement tout bruit et déséquilibre entre les canaux. Elle se traduit également par un changement fluide du volume à tous niveaux. Cette attention portée au simple processus de réglage du volume n'est qu'une étape supplémentaire pour assurer au K9 Pro une restitution d'exception.
Passez d'un gain élevé à un gain moyen ou faible pour répondre exactement à vos besoins, lorsque vous écoutez votre musique au casque, en fonction du modèle et de son impédance. Grâce au circuit de gain matériel, même lors d'une écoute avec un gain faible sur un casque à haute sensibilité, la gamme dynamique et la fidélité musicale ne sont pas compromises.
La châssis simple mais élégant du K9 Pro, totalement composé d'aluminium anodisé et sablé, offre à l'appareil une esthétique sobre et moderne. Les contrôles sont clairement définis pour rendre l'expérience d'utilisation la plus fluide possible.
Le bouton en acier inoxydable s'intègre de manière parfaitement fluide avec le panneau avant en aluminium du K9 Pro, conférant à l'appareil une réelle esthétique luxueuse. Un indicateur LED RGB, entourant le bouton, s'illumine d'une couleur différente en fonction du taux d'échantillonnage du fichier lu.
Le panneau avant du K9 Pro accueille une série de boutons en métal, permettant d'accéder rapidement et simplement à toutes vos sources, mais également d'ajuster le niveau de gain en fonction de votre écoute et de votre casque.
La technologie Bluetooth Low Energy (BLE) intégrée permet d'utiliser l'application mobile gratuite FiiO Control pour agir à distance sur l'ensemble des fonctions du K9 Pro, même si ce dernier n'est pas en mode Bluetooth.
1 | Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
2 | Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique |
3 | Sortie casque Jack 4.4mm symétrique |
4 | Connecteur antenne Bluetooth |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Entrée ligne RCA |
7 | Entrée USB-B |
8 | Entrée optique |
9 | Entrée Jack 4.4mm symétrique |
10 | Sortie ligne RCA |
11 | Sortie XLR symétrique |
12 | Port USB-C |
L'entrée ligne "LINE IN" n'est utilisable qu'avec les sorties casques.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Puce DAC | 2x ESS ES9038PRO |
Entrées | Bluetooth 1x USB-B 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x Sortie ligne RCA stéréo asymétrique 1x Sortie ligne XLR stéréo symétrique 1x Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique 1x Sortie casque Jack 4.4mm symétrique 1x Sortie casque XLR 4 pins symétrique |
Interface USB | XMOS XUF208 |
Puce Bluetooth | QCC5124 |
LPF | 2x OPA1612 |
Contrôleurs de volume | 2x NJU72315 |
Puces d'amplification | 2x THX AAA788+ |
Balance des canaux | L12~R12 (0.5dB par niveau) |
Gain | L (Faible) M (Moyen) H (Élevé) |
FiiO Control | |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC, aptX Adaptive |
Indicateurs codecs Bluetooth | SBC : Bleu AAC : Cyan aptX HD : Jaune aptX : Violet aptX LL : Violet LDAC : Blanc aptX Adaptive : Vert |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
Impédance casque recommandée | 16~600Ω |
Performances sortie ligne asymétrique | |
THD+N | < 0.0007% (1kHz/10kΩ/dBA) |
SNR | ≥ 123dB (dBA) |
Diaphonie | ≥ 110dB (1kHz/10kΩ) |
Bruit de fond | < 1.9µV (dBA) |
Réponse en fréquence | 20Hz~20kHz (-3dB) |
Niveau ligne | 2.5Vrms (1kHz/10kΩ) |
Performances sortie ligne symétrique | |
THD+N | < 0.0004% (1kHz/10kΩ/dBA) |
SNR | ≥ 128dB (dBA) |
Diaphonie | ≥ 123dB (1kHz/10kΩ) |
Niveau ligne | 5Vrms (1kHz/10kΩ) |
Performances sortie casque asymétrique (Jack 6.35mm) | |
Puissance de sortie | ≥ 1.1W @ 16Ω, THD+N < 1%, entrée AUX ≥ 2W @ 32Ω, THD+N < 1%, entrée AUX ≥ 278mW @ 300Ω, THD+N < 1%, entrée AUX |
Impédance de sortie | < 1Ω (32Ω) |
Diaphonie | ≥ 75dB (1kHz, 32Ω, entrée AUX) |
THD+N | < 0.0005% (1kHz/32Ω/dBA) |
Bruit de fond | < 2µV(dBA) |
SNR | ≥ 123dBA |
Tension de sortie max | > 256Vp-p |
Performances sortie casque symétrique (Jack 4.4mm, XLR4) | |
Diaphonie | ≥ 114dB (1kHz, entrée AUX) |
THD+N | < 0.0004% (1kHz/32Ω/dBA) |
Bruit de fond | < 3µV(dBA) |
SNR | ≥ 123dBA |
Réponse en fréquence | 5Hz~50kHz (-3dB) |
Tension de sortie max | >51Vp-p |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-115VAC / 220-230VAC |
Dimensions | |
Poids net | ~2750g |
Matériaux châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Courbe de réponse en fréquence 1
Conditions de test : Entrée linéaire, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Rouge : canal gauche / Bleu : canal droit
Courbe de réponse en fréquence 2
Conditions de test : Entrée linéaire, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 3
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 4
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 5
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 6
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 7
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 8
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 9
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 10
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Courbe de réponse en fréquence 11
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Courbe de réponse en fréquence 12
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -5dB, gain élevé, 20Hz-20kHz, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 1
Conditions de test : Entrée linéaire, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 2
Conditions de test : Entrée linéaire, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 3
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, Vin=3Vrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 4
Conditions de test : Entrée symétrique Jack 4.4mm, Vin=2.4Vrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 5
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 6
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=480mVrms, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 7
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=0.8Vrms, gain élevé, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 8
Conditions de test : Entrée coaxial/optique, Vin=700mVrms, gain élevé, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 9
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, sortie asymétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 10
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie casque symétrique (charge 32Ω)
Diagramme de distorsion des courbes 11
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie ligne asymétrique (charge 10kΩ)
Diagramme de distorsion des courbes 12
Conditions de test : Entrée USB DAC/BT, signal sinusoïdal -3dB, gain élevé, 48kHz, 20Hz-20kHz, gain élevé, sortie ligne symétrique (charge 10kΩ)
Entrées | Jack 4.4mm |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | RCA |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Sorties | Jack 6.35mm |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | NC |
