FIIO R7 Lecteur Audio DAC ES9068AS Amplificateur Casque 2x THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le FiiO R7 est le tout premier lecteur audio numérique de la marque équipé d'une puce DAC ES9068AS extrêmement performante, deux chipset d'amplification casque THX-788+ haute puissance et d'un bel écran pour une navigation intuitive. Mettant à disposition une connectique fournie, le R7 peut aussi bien être utilisé de manière autonome qu'en association avec d'autres appareils.
En achetant ce produit vous obtenez 69 points de fidélité
Référence : 17246
699,00 €TTC
582,50 € HT
FiiO R7
FiiO R7 Lecteur Audio DAC ES9068AS Amplificateur Casque 2x THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD256 MQA
DAC ES9068AS
L'étage de conversion numérique / analogique est équipé d'un DAC ESS ES9068AS. Celui-ci, en plus d'assurer un décodage d'une grande qualité, permet le support des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD256. Il est également capable de lire des fichiers MQA (Master Quality Authenticated) pour une restitution sonore la plus fidèle possible.
Circuit d'amplification THX
Le FiiO R7 dispose d'un circuit d'amplification puissant, embarquant deux puces THX AAA-788+. Il est ainsi capable de délivrer une grande puissance de 3000mW. De plus, le R7 propose 7 niveaux de gain, lui permettant de s'adapter aussi bien aux casques les plus exigeants qu'à des écouteurs intra-auriculaires très sensibles.
Une connectique complète
Le R7 n'est pas en reste côté connectique et offre de nombreuses possibilités d'association. On y retrouve ainsi en entrée de l'USB-C, de l'USB-A (USB Host), du coaxial, de l'optique, un slot pour carte SD, une entrée réseau Ethernet RJ45, ainsi que du Bluetooth. Pour les sorties, le FiiO R7 propose du coaxial, de l'optique, du RCA asymétrique, du XLR symétrique, ainsi que trois sorties casque aux formats Jack 4.4mm et XLR 4 pins symétriques ainsi que Jack 6.35mm asymétrique.
FiiO R7 Lecteur Audio DAC ES9068AS Amplificateur Casque 2x THD AAA-788+ 32bit 768kHz DSD256 MQA
Des ressources à revendre
Le FiiO R7 assure une utilisation rapide et sans ralentissement grâce à l'intégration d'un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 660, associé à 4Go de RAM. Il utilise par ailleurs le système d'exploitation Android 10, permettant l'installation et utilisation de nombreuses applications.
Type de produitLecteur audio
EntréesBluetooth 5.0
WiFi
1* USB-C
1* USB-A (USB Host)
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* Ethernet RJ45
1* Slot SD (jusqu'à 2TB)
SortiesBluetooth 5.0
WiFi
1* Optique Toslink
1* Coaxial
2* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
1* Sortie casque Jack 6.35mm asymétrique
1* Sortie casque Jack 4.4mm symétrique
1* Sortie casque XLR 4 pins symétrique
WiFi2.4GHz/5GHZ
Puce DACESS ES9068AS
Puces d'amplification casque2* THX AAA-788+
SoCQualcomm Snapdragon 660
RAM4Go
Mémoire interne64Go
OSAndroid 10
Écran4.97"
720*1280px
Codecs Bluetooth supportésÉmission : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX Adaptive, aptX HD, LDAC, LHDC
Réception : SBC, AAC, LDAC
Indicateur LED BluetoothBleu : SBC
Cyan : AAC
Violet : aptX / aptX LL
Jaune : aptX HD
Blanc : LDAC
Vert : aptX Adaptive
Orange : LHDC
Taux d'échantillonnages supportésDAC USB / Décodage local : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD256
USB Audio : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512
Entrée coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Entrée optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Sortie coaxiale : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128
Sortie optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Support MQADécodage 8x
Indicateur LED taux d'échantillonnagesBleu : avec perte
Cyan : basse qualité
Jaune : haute résolution
Vert : DSD
Magenta : MQA
Puissance sortie casque3000mW
Impédance casque recommandéeAsymétrique : 16 ~ 150Ω
Symétrique : 16 ~ 300Ω
Balance des canauxL20~R20 (0.5dB par niveau)
Réglage de gainUltra élevé
Super élevé
Élevé
Médium
Faible
ÉgaliseurDynamique 10 bandes (±12dB)
8 Profils prédéfinis
Égaliseur personnalisé
Performances sortie casque asymétrique (entrée : DAC USB/optique/coaxial, gain ultra élevé)
Puissance≥ 2*1850mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2*1250mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2*160mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 124dB (dBA)
Réponse en fréquence5Hz~50kHz @ atténuation < 1dB
20Hz~20kHz @ atténuation < 0.3dB
Impédance de sortie< 0.5Ω
Crosstalk≥ 77dB
Tension crête18Vp-p
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, -8dB, 32Ω
Bruit de fond< 4µV (dBA)
Performances sortie casque asymétrique (entrée : DAC USB/optique/coaxial, gain super élevé)
Puissance≥ 2*1450mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2*750mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2*80mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 124dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz~80kHz @ atténuation < 1dB
Impédance de sortie< 0.4Ω
Crosstalk≥ 73dB
Tension crête14Vp-p
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, -6dB, 32Ω
Performances sortie casque symétrique (entrée : DAC USB/optique/coaxial, gain ultra élevé)
Puissance≥ 2*1000mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2*3200mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2*630mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 122dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz~50kHz @ atténuation < 2dB
Crosstalk≥ 116dB
Tension crête39Vp-p
Bruit de fond< 7.5µV (dBA)
Performances sortie casque symétrique (entrée : DAC USB/optique/coaxial, gain super élevé)
Puissance≥ 2*800mW @ 16Ω, THD+N < 1%
≥ 2*3000mW @ 32Ω, THD+N < 1%
≥ 2*320mW @ 300Ω, THD+N < 1%
SNR≥ 122dB (dBA)
Réponse en fréquence20Hz~80kHz @ atténuation < 2dB
20Hz~20kHz @ atténuation < 0.1dB
Crosstalk≥ 116dB
Tension crête27.7Vp-p
THD+N< 0.00048% @ 1kHz, -6dB, 32Ω
Performances sortie ligne asymétrique (USB DAC/Optique/Coaxial)
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, -0dB, 10kΩ
SNR≥ 118.5dB (dBA)
Réponse en fréquence5Hz~80kHz @ atténuation < 2dB
Crosstalk≥ 112dB
Bruit de fond< 2.7µV (dBA)
Niveau de sortie2.2Vrms
Performances sortie ligne symétrique (USB DAC/Optique/Coaxial)
THD+N< 0.0005% @ 1kHz, 0dB, 10kΩ
SNR≥ 125dB (dBA)
Réponse en fréquence5Hz~50kHz @ atténuation < 2dB
Crosstalk≥ 121dB
Bruit de fond< 2.5µV (dBA)
Niveau de sortie4.5Vrms
Tension d'alimentation12VDC 3A OU 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L*P*H)110*134*160mm
Poids1282g
Package1* FiiO R7
1* Câble d'alimentation
1* Support plat
1* Support incliné
1* Adaptateur Jack 6.35mm
1* Câble USB
1* Adaptateur SD
EntréesJack 6.35mm
EntréesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
SortiesOptique Toslink
Puce DAC / ADCES9068AS
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeNon
Services de streaming & Protocoles réseauAmazon Music
Services de streaming & Protocoles réseauDLNA
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify Connect
Services de streaming & Protocoles réseauDeezer
Services de streaming & Protocoles réseauTidal
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Fantastique !
Le FIIO R7 et un superbe élément hi-fi extrêmement bien construit. Ce petit boîtier regroupe 3 fonctions : DAC, streamer et amplificateur pour casque. J’ai été très impressionné par sa qualité de restitution et sa musicalité, utilisé avec un Meze Audio Classic 99 avec Qobuz en HI-RES c’est tout simplement une dinguerie!!!! Ont plus envie de ce décoller le casque des oreilles ! Je n’irai pas dans l’argumentaire audiophile car chacun d’entre nous doit se faire son propre opinion, mais j’estime que cet appareil peut parfaitement trouver sa place dans une installation hi-fi de bonne facture ! Bref cette petite boîte m’a franchement épaté
Cet avis a été posté pour FIIO R7 Lecteur Audio DAC ES9068AS Amplificateur Casque 2x THX AAA-788+ 32bit 768kHz DSD256 MQA
Le FiiO R7 est le tout premier lecteur audio numérique de la marque équipé d'une puce DAC ES9068AS...
