FOSI AUDIO DAC-Q4 DAC PCM5100 Amplificateur Casque MAX97220 24bit 192kHz
Compact, polyvalent et particulièrement abordable, le Fosi Audio DAC-Q4 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une installation de bureau, il s’intégrera tout aussi bien au sein d'un système audio plus classique. Son étage de conversion numérique/analogique se base sur l'utilisation d'une puce DAC Texas Instruments PCM5100, assurant un décodage de qualité pour une restitution sonore précise.
Référence : 17959
55,90 €TTC
46,58 € HT
Fosi Audio DAC-Q4
Fosi Audio DAC-Q4 DAC PCM5100 Amplificateur Casque MAX97220 24bit 192kHz
Compact, polyvalent et particulièrement abordable, le Fosi Audio DAC-Q4 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une installation de bureau, il s’intégrera tout aussi bien au sein d'un système audio plus classique. Son étage de conversion numérique/analogique se base sur l'utilisation d'une puce DAC Texas Instruments PCM5100, assurant un décodage de qualité pour une restitution sonore précise. Elle est accompagnée d'un récepteur SPDIF MS8416 supportant les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz et d'une interface USB CT7601 acceptant les signaux PCM jusqu'à 24bit 96kHz. De son côté, l'étage d'amplification casque du Fosi Audio DAC-Q4 est confié à une puce MAX97220 capable de développer une puissance de 100mW sous 32Ω. Côté connectique, on retrouve en entrée de l'USB-B, de l'optique et du coaxial. La sortie se fait elle soit en RCA, soit sur la sortie casque amplifiée avec connectique Jack 3.5mm. Enfin, la face avant présente, en plus de son contrôle de volume, un contrôle de tonalité pour ajuster le niveau des graves et des aigus.
1Sélecteur de source
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Contrôle de gain des graves
4Contrôle de gain des aigus
5Voyant d'alimentation
6Bouton ON-OFF / Bouton de volume
7Connecteur d'alimentation 5VDC
8Sortie RCA
9Entrée coaxiale
10Entrée optique
11Entre USB-B
Type de produitDAC
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* RCA stéréo
1* Sortie casque Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Compatibilité USBWindows XP / 7 / 8 / 10
Mac
Linux
Distorsion0.01%
SNR≥ 105dB
Puissance sortie casque max100mW @ 32Ω
Impédance casque compatible16-200Ω
Niveau de sortie RCA2.3V
Tension d'alimentation5VDC
Dimensions73.5*98*33mm
Matériau du châssisAlliage d'aluminium
Package1* Fosi Audio DAC-Q4
1* Câble d'alimentation USB
1* Câble USB
1* Câble optique
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM5100
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Compact, polyvalent et particulièrement abordable, le Fosi Audio DAC-Q4 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque....
