FOSI AUDIO DAC-Q5 DAC ES9018K2M Amplificateur Casque TPA6120 24bit 192kHz
Compact, polyvalent et abordable, le Fosi Audio DAC-Q5 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une installation de bureau, il s’intégrera tout aussi bien au sein d'un système audio plus classique. Son étage de conversion numérique/analogique se base sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9018K2M, assurant un décodage de qualité pour une restitution sonore riche et précise.
Référence : 17960
79,90 €TTC
66,58 € HT
Fosi Audio DAC-Q5
Fosi Audio DAC-Q5 DAC ES9018K2M Amplificateur Casque TPA6120 24bit 192kHz
Compact, polyvalent et abordable, le Fosi Audio DAC-Q5 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une installation de bureau, il s’intégrera tout aussi bien au sein d'un système audio plus classique. Son étage de conversion numérique/analogique se base sur l'utilisation d'une puce DAC ESS ES9018K2M, assurant un décodage de qualité pour une restitution sonore riche et précise. Elle est accompagnée d'un récepteur SPDIF MS8416 et d'une interface USB SA9123L acceptant les signaux PCM jusqu'à 24bit 192kHz. De son côté, l'étage d'amplification casque du Fosi Audio DAC-Q5 est confié à une puce TPA6120 et des AOP NE5532, lui permettant de développer une puissance de 400mW sous 32Ω. Côté connectique, on retrouve en entrée de l'USB-B, de l'optique et du coaxial. La sortie se fait elle soit en RCA, soit sur les sorties casque amplifiées avec connectiques Jack 3.5mm et Jack 6.35mm.
1Indicateur de source active
2Sortie casque Jack 3.5mm
3Bouton de volume
4Power ON-OFF / Sélection de source
5Sortie casque Jack 6.35mm
6Entrée coaxiale
7Connecteur d'alimentation 12VDC
8Entrée USB-B
9Entrée optique Toslink
10Sortie RCA stéréo
Type de produitDAC
Entrées1* USB-B
1* Optique Toslink
1* Coaxial
Sorties1* RCA stéréo
1* Sortie casque Jack 3.5mm
1* Sortie casque Jack 6.35mm
Puce DACESS ES9018K2M
Interface USBSA9123L
AOPLME49720
Puce d'amplification casqueTPA6120A2
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 24bit 192kHz
Réponse en fréquence10Hz-20kHz (±0.5dB)
Puissance sortie casque400mW @ 32Ω
SNR> 110dB
THD+N (1kHz)< 0.002%
Impédance casque recommandée16-250Ω
Tension d'alimentation12VDC 1A
Dimensions98*165*35mm
Matériau du châssisAlliage d'aluminium
Package1* Fosi Audio DAC-Q5
1* Alimentation
1* Câble USB
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 6.35mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9018K2M
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Compact, polyvalent et abordable, le Fosi Audio DAC-Q5 endosse avec brio les fonctions de DAC et amplificateur casque. Idéal pour une...
