Avec le K5 Pro, Fosi Audio nous propose un DAC / amplificateur casque à la fois compact, polyvalent, et au prix contenu. Avec son entrée micro en façade, le K5 Pro est pensé pour intégrer une installation de bureau bien qu’il puisse aisément s’intégrer au sein d’une installation audio plus classique. En effet, le K5 Pro en plus de sa sortie casque, possède une sortie RCA, pouvant être reliée à un amplificateur ou directement à des enceintes actives. Pour plus de polyvalence, l’entrée USB-C se révèle être une prise 2 en 1 pouvant à la fois accueillir de la donnée tout en alimentant le K5 Pro.
L’étage d’amplification du K5 Pro intègre un AOP NE5532 et est capable de développer une puissance de 1000mW sous 16Ω et 80mW sous 300Ω tout en conservant un taux de distorsion harmonique sous les 0,003%. Il est à noter que l’amplification du signal s’applique également à l’entrée micro Jack 3,5mm.
Concernant la conversion numérique/analogique, le K5 Pro accepte un taux d’échantillonnage en entrée allant jusqu'à 24bit 192kHz pour l'entrée optique et coaxiale et 16bit 96kHz pour l’entrée USB-C.
1 | Indicateur lumineux |
2 | Sortie casque Jack 3.5mm |
3 | Entrée microphone Jack 3.5mm |
4 | Contrôle des basses |
5 | Contrôle des aigus |
6 | Sélection des modes / Réglage du volume / Bouton power |
7 | Entrée USB-C / Alimentation |
8 | Entrée optique |
9 | Entrée coaxiale |
10 | Sortie RCA canal droit |
11 | Sortie RCA canal gauche |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1x USB-C 1x Coaxial 1x Optique toslink 1x Jack 3.5mm pour microphone |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Jack 3.5mm pour casque |
AOP | NE5532 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB-C : jusqu'à 24bit/96KHz Coaxial / Optique : jusqu'à 24bit/192KHz |
Puissance sortie casque | 1000mW @16Ω 500mW @32Ω 300mW @64Ω 150mW @128Ω 80mW @300Ω |
Rapport signal sur bruit (SNR) | ≥ 110dB |
Taux de distorsion harmonique (THD) | <0.003% |
Impédance casque recommandée | 16Ω - 300Ω |
Général | |
Alimentation | USB-C 5V |
Dimensions | 112 x 95 x 30mm |
Couleur | Gris |
Poids | 251g |
Conditionnement | 1x Fosi Audio K5 Pro 1x Câble USB-C 1x Câble optique 1x Adaptateur pour micro-casque deux-en-un |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Gris |
Class | NC |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
