FOSI AUDIO ZD3 DAC
Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses multiples entrées et à sa puce Bluetooth 5.0. La conversion numérique/analogique du ZD3 se base sur une puce DAC ESS ES9039Q2M, permettant la prise en charge du PCM jusqu’à 32bit 768kHz et du DSD jusqu’au DSD512. Trois AOP montés sur DIP8 peuvent également être remplacés si vous souhaitez disposer d'un autre timbre.
En achetant ce produit vous obtenez 17 points de fidélité
Référence : 19836
179,00 €TTC
149,17 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
Fosi Audio ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Fosi Audio ZD3 : Vue de face
Les avantages du FOSI Audio ZD3
Fosi Audio ZD3 : Architecture symétrique
Afin de proposer le rendu sonore le plus propre possible, Fosi Audio a fait le choix d’une architecture symétrique lors de la conception du ZD3, permettant de réduire drastiquement les distorsions qu'un canal pourrait créer sur l'autre.
Fosi Audio ZD3 : Schéma architecture symétrique
Fosi Audio ZD3 : Puce DAC Sabre ESS ES9039Q2M
Grâce à sa puce DAC ES9039Q2M utilisant la technologie Hyperstream IV et profitant de l'architecture avancée Sabre HiFi, le ZD3 est capable de prendre en charge un signal PCM jusqu’à 32bit 768kHz et DSD natif jusqu’au DSD512.
Fosi Audio ZD3 : puce DAC
Fosi Audio ZD3 : Puces XMOS et Qualcomm
Fosi Audio ZD3 : Une excellente connectivité
Le ZD3 possède 5 entrées différentes, lui permettant de s’adapter à n’importe quelle configuration. En plus de l’entrée HDMI ARC, optique Toslink et SPDIF coaxiale, acceptant chacune un signal allant jusqu’au PCM 24bit 192kHz, il vous est également possible d’utiliser l’entrée USB-B acceptant le PCM 32bit 768kHz et le DSD512 grâce à l’interface XMOS XU316 embarquée.
Fosi Audio ZD3 : Bluetooth 5.0
La puce Bluetooth QCC3031 du ZD3 lui offre la possibilité de supporter des codecs haute résolution pour une transmission sans fil stable et fiable : SBC, AAC, aptX et aptX HD. Le ZD3 supporte donc jusqu'au PCM 24bit 48kHz soit une qualité CD en transmission sans fil.
Fonctionnalité Bluetooth du Fosi Audio ZD3
Fosi Audio ZD3 : AOP interchangeables
L’étage d’amplification du ZD3 repose sur des AOP LME49720, pour un niveau de sortie de 5Vrms en XLR et 2.5Vrms en RCA. Par ailleurs, ces derniers étant montés en DIP8, il vous est possible de facilement les remplacer par d’autres AOP aux profils sonores différents, afin d’adapter la préamplification à vos goûts.
Fosi Audio ZD3 : Vue macro du PCB
Fosi Audio ZD3 : Régulateur de tension faible bruit
Afin d’assurer l’alimentation électrique la plus propre possible, le ZD3 se dote de nombreux régulateurs de tension à très faible bruit, assurant que l’alimentation nécessaire au fonctionnement de l’appareil ne vienne pas polluer votre signal audio.
Fosi Audio ZD3 : Schéma du positionnement des LDO
Les petits + du Fosi Audio ZD3
Trigger du Fosi Audio ZD3
Trigger in/out
Pour un allumage automatique de votre système Hi-Fi.
Bypass du Fosi Audio ZD3
Bypass
Pour un signal inaltéré, d'une qualité pur.
Un match parfait avec l'amplificateur ZA3
Le DAC ZD3 a spécialement été conçu pour s'associer avec un ou deux amplificateurs ZA3 de la marque. Que ce soit en terme de facteur de forme ou de composants électroniques pour en tirer le meilleur esthétiquement parlant ou pour les performances de votre chaîne Hi-Fi.
Un match parfait avec le ZA3
Aperçu du Fosi Audio ZD3
1Sortie symétrique XLR
2Sortie RCA
3Trigger in/out
4Entrée optique Toslink
5Antenne Bluetooth
6Entrée coaxiale
7Entrée HDMI ARC (compatible CEC)
8Entrée USB-B
9Port d'alimentation DC 12V
Le ZD3 a l'aspect et surtout les caractéristiques de ce que l'on attend d'un DAC à bas prix. Il offre une transparence totale avec un bruit et une distorsion exceptionnels. [...] J'ai le plaisir de recommander le DAC stéréo équilibré Fosi ZD3.
Logo Audio Science Review
Type de produitDAC
Préamplificateur
Puce DACES9039Q2M
AOPLME49720
Entrées1x USB-B
1x HDMI ARC (compatible CEC)
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x XLR stéréo
1x RCA stéréo
Taux d'échantillonage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz / DSD512
Optique/Coaxial/HDMI : PCM 24bit 192kHz
Bluetooth : PCM 24bit 48kHz
Niveau de sortieXLR : 5Vrms
RCA : 2.5Vrms
Rapport signal sur bruit (SNR)126dB
SINAD≥ 120dB
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)< 0.00008%
Plage dynamique≥ 123dB
Palier de bruit≤ 2μV
Version Bluetooth5.0
Distance de fonctionnement Bluetooth≥ 13m
Codecs supportésaptX HD, aptX, AAC, SBC
Compatibilité USBWindows 7, 8, 8.1, 10, 11 (driver requis)
Mac OS X
Linux
AlimentationDC 12V 1.5A
Conditionnement1x Fosi Audio ZD3
1x Télécommande
1x Alimentation 12V 1.5A
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble trigger Jack 3.5mm
Mesures du Fosi Audio ZD3
EntréesHDMI ARC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
ClassNC
TélécommandeOui
Téléchargement
3 avis
Relié en optique au drive et en coaxial au steamer,
ce joli petit dac offre un son chaud et musical, sans aucune agressivité.
Cet avis a été posté pour FOSI AUDIO ZD3 DAC ES9039Q2M Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Excellent pour le prix et facile à « upgrader »
J’essaie depuis quelques jour ce dac recommandé par ASR.
(Audiophonics propose aussi des « packages » intéressants avec l’amplificateur za3 de la même marque.)
Je le trouve très bon. Ma configuration est un peu « perchée » vu que je lui ai collé une très bonne alim 12 volts et super câble secteur + câble dc. Donc au final je ne suis plus du tout sur un dac à 180 euros.
Sans aller aussi loin on peut quand même profiter de l’entrée dc pour virer le petit bloc à découpage livré avec l’appareil.
Je ne sais pas ce que vaut cette ifi mais ça peut être intéressant
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateu...14433.html
Fosi propose aussi une manip relativement simple pour changer les aop de ses appareils. Apres le tube rolling on a donc du « op amp rolling ». On peut essayer des alternatives à quelques euros ou aller jusqu’au Sparkos à 85 euros, ce qui augmente fortement le coût de revient, particulièrement si on utilise le dac en symétrique (2 aop à changer).
On peut aussi trouver en ligne des aop « discrets » autour de 15 euros qui ont la cote. J’essaierai peut-être.
J’utilise simplement la sortie rca et je n’ai aucune frustration. C’est moins raffiné et détaillé que mon dac principal mais pour le prix c’est excellent. Bien mieux que le dac de mon petit lecteur de cd Teac 301 utilisé avec la même alimentation.
Une reussite
Connecté par câbles XLR à un ampli ZA3, et relié en optique à mon Yamaha WXC-50, en coaxial à un lecteur de Blu-ray Sony et en hdml arc à un téléviseur Samsung, ce Dac ZD3 joue les chefs d’orchestre avec une redoutable efficacité. Mes enceintes JMR Folia jubilé (4ohm) restituent un son à la fois précis, légèrement chaud avec des aigus sans aucune agressivité. Hauts et bas Médiums sont superbes et très bien équilibrés. Les basses n’en font pas trop et sont bien contrôlées. Bref que du bon. Le Dac apporte de la précision à ce petit système tout en restant très musical. Cette nouvelle puce ESS 9039 est une réussite quelque soit l’entrée utilisée.
A ce prix c’est vraiment une affaire.
 (3)
Le ZD3 de Fosi Audio est un DAC symétrique possédant une excellente connectivité grâce à ses...
