FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC CS4270 Préampli Phono Amplificateur Casque 24bit/192kHz
Cet excellent convertisseur DAC / ADC est l'évolution du GT40 de la célèbre marque FURUTECH. Le GT40a Alpha est cette fois équipé de nouveaux convertisseurs capables de lire en 24bit 192kHz via USB-B Class 2.0 mais également d'enregistrer et numériser un signal analogique en 24bit 192kHz. C'est un appareil trois-en-un remplissant les fonctions de DAC/ADC, préamplificateur/enregisteur phono MM/MC et amplificateur casque.
En achetant ce produit vous obtenez 96 points de fidélité
Référence : 10135
485,00 €TTC
404,17 € HT
DAC / ADC CS4270 / Préamplificateur Phono / Amplificateur Casque 24bit/192kHz
Le GT40a Alpha est cette fois équipé de nouveaux convertisseurs capables de lire en 24bit 192kHz via USB-B Class 2.0 mais également d'enregistrer et numériser un signal analogique en 24bit 192kHz. En effet, il dispose d'une puce DAC/ADC Cirrus Logic CS4270. C'est cette dernière qui permet également de convertir des signaux analogiques en signaux numériques. Le GT40a Alpha vous permet donc d'enregistrer vos signaux analogiques en haute résolution ou de lire des fichiers numériques via toute plateforme de streaming tels que Deezer,  Spotify, Youtube ou Qobuz.
Véritable couteau Suisse Audio, il dispose d'un préamplificateur Phono RIAA pour platine vinyle mais aussi d'un amplificateur casque Maxim MAX9722A. L'intérêt ici qu'il est donc capable d'amplifier les signaux de platines vinyle à cellule MM et MC et de les numériser via un ordinateur.
En ce qui concerne l'étage d'amplification casque du GT40a a été upgradé par rapport à son ancêtre le GT40 (meilleure capacité en courant) : il est capable de "driver" des casques de 16 à 300 ohms et le niveau de sortie ligne est désormais élevé à 5Vrms pour driver aisément des enceintes actives ou des blocs de puissance.
Côté apparence et connectique, il fait partie des appareils haut de gamme avec des connecteurs RCA isolés en téflon plaqués or et un châssis en aluminium de très haute qualité.
En somme le GT40a Alpha de la célèbre marque Furutech est un appareil trois-en-un remplissant les fonctions de DAC/ADC, préamplificateur/enregisteur phono et amplificateur casque.
Type de produitDAC/ADC
Préamplificateur/Enregistreur phono
Amplificateur casque
Puce DAC/ADCCS4270
Interface USBVT1736
Type de transmission USBAsynchrone
Puce d'amplificateur casqueMaxim MAX9722A
AOP (DAC, ADC, Line In & Out)NJM5532
AOP (Phono)NJM2068
Compatibilité phono MM et MC
Entrées1x Entrée analogique RCA stéréo (avec mise à la masse)
1x Entrée numérique USB-B
Sorties1x Sortie analogique RCA stéréo
1x Sortie casque jack 6.35mm
Taux d'échantillonage supportésUSB: 24bit, 32kHz / 44.1kHz / 48kHz / 88.2kHz / 96kHz / 186.4kHz / 192kHz
Compatibilité USBWindows (avec driver)
Linux
Mac OS
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz ( +/- 0.5dB)
SNR>90dB (Sortie ligne)
Niveau de sortie de ligne5Vrms
Niveau d'entrée de lignePhono MC: 0.4mV
Phono MM: 4mV
Ligne: 2Vrms
Impédance d'entrée phonoPhono MC : 10kΩ
Phono MC : 47kΩ
Gain phonoPhono MC : 62.5dB
Phono MC : 48.5dB
Impédance recommandée pour casque16Ω-300Ω
Puissance de sortie casque94mW (16Ω)
110mW (32Ω)
98.6mW (56Ω
23mW (300Ω)
Alimentation15V DC 0.8A (fournie)
Dimensions150x111x57mm
Poids650g
CouleurArgent
Conditionnement1x FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC / Préampli Phono / Amplificateur Casque
1x Câble secteur
EntréesRCA
EntréesUSB
EntréesPhono
SortiesUSB
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS4270
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
Livraison rapide
Matériel de belle facture, pas encore mis en service.
Merci Audiophonics sérieux et efficace.
Cet avis a été posté pour FURUTECH ADL GT40a Alpha DAC / ADC CS4270 Préampli Phono Amplificateur Casque 24bit/192kHz
Livraison rapide
Merci à Audiophonics, sérieux et efficace.
"Tout en un"
J'utilise ce matériel pour numériser mes vinyles (éviter l'usure par de nombreuses écoutes). Avec Audacity sous windows 10, ce convertisseur est parfait et permet de générer des fichiers 24b/192khz. C'est le seul, à ma connaissance, qui fonctionne correctement sous windows 10, en ayant pris soin de suivre la note du constructeur pour installer les pilotes. La sortie casque est bonne et permet le monitoring. Je ne donnerai pas d'avis sur la qualité du préampli phono, même s'il me semble correct, j'utilise un préampli tubes de haut niveau qui met la barre un peu haut pour une comparaison.
C'est un matériel de bonne facture pour numériser des sources analogiques mais aussi un très bon DAC usb/préampli en sortie de mon ordinateur.
Audiophonics est toujours à l'heure, livraison sans défaut comme toujours.
"tout en un"
J'utilise ce DAC ADC pour numériser mes vinyles (les préserver de l'usure de nombreuses écoutes). Avec audacity,
Cet excellent convertisseur DAC / ADC est l'évolution du GT40 de la célèbre marque...
