Décidément une marque offrant des produits avec un rapport qualité/prix déroutant. J'utilise un ampli de cette marque depuis 2017 pour mon streaming Qobuz et mes B&W. Très content
DAC Amplificateur Casque ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 CSR8675 32bit 768kHz DSD512
Intégrant une excellente puce de conversion numérique / analogique ES9038Q2M 32bit, le DAC FX-Audio D01 offre d'excellentes performances audio, avec une importante plage dynamique, une faible distorsion et un système de réduction du jitter. L'interface USB utilise elle une puce de seconde génération XMOS XU208, supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, avec un driver custom Thesycon.
L'étage d'amplification casque est lui confié à une puce TI TPA6120A2, parfaitement stable et assurant également une faible distorsion. Sa puissance lui permet d'accompagner des casques d'une impédance allant de 16 à 300Ω.
Enfin, côté connectique, le D01 profite d'un panel complet d'entrées pour s'adapter à tous les systèmes audio. On retrouve donc de l'USB-B, de l'Optique Toslink, du Coaxial mais également une connectivité Bluetooth vous permettant de diffuser à distance votre musique, depuis votre smartphone par exemple. La sortie casque à l'avant de l'appareil est au format Jack 6.35mm et l'arrière met à disposition une sortie ligne RCA stéréo.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-B 1x Optique 1x Coaxial |
Sortie | 1x Sortie casque 1x Sortie ligne RCA Stéréo |
Microcontrôleur | STM32 |
Puce DAC | ES9038Q2M |
Interface USB | XMOS XU208 |
Puce d'amplification | TPA6120ADWPR |
AOP | LME49720NA |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
Niveau sortie ligne | 2Vrms @ 0dBFS |
Distorsion | < 0.002% @ 1kHz |
SNR | 115dB @ 1kHz |
Plage dynamique | 115dB @ 1kHz |
Taux d'échantillonnages | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'à DSD512 Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
Puissance de sortie | 2x 400mW @ 32Ω, THD+N < 1% 2x 90mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Distorsion ampli casque | < 0.004% @ 1kHz |
SNR ampli casque | > 110dB @ 1kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz @ +0, -0.5dB |
Impédance ampli | 16-300Ω |
Général | |
Alimentation | 12VDC 1A (fournie) |
Matériau du corps | Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 114 x 178 x 33mm |
Poids | 470g |
Package | 1x D01 1x Adaptateur secteur 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Antenne Bluetooth |
Entrées |
Sorties |
Puce DAC / ADC |
Taux d'échantillonnage max |
Couleur |
Class |
Fonction réseau |
Télécommande |
Note moyenne 5.0 / 5 2 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
Bertrand T.
David G.
