FX-AUDIO DAC-A10 DAC Préamplificateur
Le DAC-A10 de la marque FX-Audio est un DAC / Préamplificateur à tubes polyvalent et performant avec un facteur de forme relativement compact. Il repose sur des composants de qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9018K2M et deux tubes 6N3 pour l'étage de préamplification.
Référence : 18576
115,00 €TTC
95,83 € HT
FX-AUDIO DAC-A10DAC ES9018K2M / Préamplificateur à Tubes 6N3 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24Bit 192kHz
Photo du FX-AUDIO DAC-A10
Le DAC-A10 de la marque FX-Audio est un DACpréamplificateur à tubes polyvalent et performant avec un form factor relativement compact. Il repose sur des composants de qualité tels qu'une puce DAC ESS ES9018K2M et deux tubes 6N3 pour l'étage de préamplification. Il intègre également une puce d'amplification casque TI TPA6120A2, des AOP OPA1612, un microcontrôleur STM8S, une interface USB CM6642 et une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125. Il est ainsi capable de supporter les flux PCM jusqu'à 24bit 192kHz. De surcroît, une sortie subwoofer permet d'utiliser le DAC A10 pour une configuration Hi-Fi 2.1 canaux.
FX-Audio DAC-A10 : DAC ESS ES9018K2M et interface CM6642
Le DAC-A10 est doté d'une puce DAC ESS Technology ES9018K2M destinée à des applications audiophiles. Cette puce dispose d'une architecture HyperStream et d'une solution d'élimination du jitter. Elle permet au DAC-10 de supporter des flux audio jusqu'au PCM 24bit 192kHz. Une puce CM6642 vient compléter l'étage de décodage. Cette puce fait office d'interface USB haute vitesse 2.0 avec ADC 3 canaux, interface S/PDIF et contrôleur LED PWM.
Photo de la puce DAC ES9018K2M
Photo des tubes 6N3
FX-AUDIO DAC-A10 : Préamplification à tubes 6N3
L'étage de préamplification intègre deux tubes 6N3, ce qui permet d'apporter de la chaleur et de la rondeur à la restitution sonore finale. Si vous désirez adapter la sonorité de sortie du DAC-A10 selon vos préférences d'écoute, vous pouvez changer les tubes fournis avec les tubes compatibles suivants : 6A8Q, 2C51, 5670, 5185, 6385, 6185, WE396, ECC42, 6H3N, 6H3II, ECF82 ou encore 6CC42.
FX-Audio DAC-A10 : Puce de réception Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 de chez Qualcomm permet au DAC-A10 de supporter les codecs Bluetooth haute résolution : SBC, ACC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC. Vous pourrez ainsi profiter d'une source audio telle que votre smartphone ou votre tablette avec une connexion sans-fil haute résolution.
Photo du logo Bluetooth
Photo de la puce TI TPA6120A2
FX-Audio DAC A-10 :  un amplificateur casque performant
La puce d'amplification casque TI TPA6120A2 de classe A/B permet d'obtenir une large bande passante avec un faible niveau de bruit et une dynamique élevée. Elle permet au DAC-A10 de disposer d'une puissance confortable sur sa sortie casque Jack 6.35mm avec 2x300mW sous 32 Ohm.
Aperçu de la connectique du FX-Audio DAC-A10
Schéma de la connectique du FX-Audio DAC-A10
1ON-OFF / Sélecteur de source
2Indicateurs LED d'entrée active
3Sortie casque Jack 6.35mm
4Contrôle de volume
5Réglage des basses
6Réglage des aigus
7Antenne Bluetooth
8Entrée USB-B
9Entrée optique Toslink
10Entrée ligne RCA
11Sortie subwoofer
12Sortie ligne RCA
13Connecteur d'alimentation 12V jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions du FX-Audio DAC-A10
Type de produitDAC
Préamplificateur
Amplificateur casque
Puce DACESS ES9018K2M
Tubes2x 6N3
Type d'amplmificationClass A/B
Puce d'amplificationTI TPA6120A2
Interface USB / SPDIFCM6642
AOPOPA1612
Entrées1x Entrée USB-B
1x Entrée optique Toslink
1x Entrée ligne stéréo RCA
Bluetooth 5.1
Sorties1x Sortie ligne RCA
1x Sortie casque 6.35mm
1x Sortie Subwoofer
Taux d'échantillonnage supportésPCM 24bits 192kHz
Codecs Bluetooth supportésSBC, ACC, aptX, aptX LL, aptX HDLDAC
Niveaux de sortie ligne3Vrms
THD< 0.5%
SNR> 90dB
Puissance de sortie casque2x300mW @ 32 Ohm
Réponse en fréquence20Hz-20kHz
Réglage des tonalitésGraves et aigus : -16dB / +6dB
Alimentation12V DC via connecteur jack DC 5.5/2.1mm
Dimensions180 x 180 x 35mm
Poids776g
Conditionnement1x FX-Audio DAC-A10
2x Tubes 6N3
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-B (2.0)
1x Adaptateur secteur
EntréesRCA
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
SortiesSubwoofer
Puce DAC / ADCES9018K2M
ClassClass A / AB
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Rapport qualité prix imbattable
Rapport qualité prix imbattable, la qualité d'écoute sera au rendez vous à seule condition de changer les tubes chinoises fournies par des tubes russes série militaire, la différence tant vraiment notable. Fabriqués selon des cahiers de charges plus exigeantes au niveau endurance, les tubes russes série militaire 6N3P-E (6Н3П-Е) chauffent moins. La puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 de chez Qualcomm qui permet au DAC-A10 de supporter les codecs Bluetooth haute résolution : SBC, ACC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC est un plus. Ecoute sur casques Sennheiser HD 650
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DAC-A10 DAC ES9018K2M Préamplificateur à Tubes 6N3 Bluetooth 5.1 aptX HD LDAC 24Bit 192kHz
Très bon et pratique
Préampli et récepteur bluetooth avec un son détaillée plutôt correct. Volume et contrôle tonalités font de ce petit appareil une tour de contrôle très pratique qui s'adapte très bien avec un ensemble hifi,même hétéroclite par exemple un lecteur cd, un ampli, un tuner et même un caisson de basse.
Le DAC-A10 de la marque FX-Audio est un DAC / Préamplificateur à tubes polyvalent et performant avec un facteur de forme...
