FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir
Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter à toutes configurations.
Il sera idéal en DAC d'appoint pour améliorer la sortie d'un PC, d'une TV grâce à son entrée optique et disposant d'une sortie casque jack 3.5mm.
Point fort :
  • Entrée optique, Coaxial et USB
  • Sortie casque
  • Format compact
4.9 / 5
Référence : 12576
39,90 €TTC
33,25 € HT
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : FX-AUDIO DAC-X3 PRO.
FX-Audio DAC-X3
DAC / Amplificateur Casque CS4344 24bit 192kHz Noir
FX-Audio DAC-X3 DAC / Amplificateur Casque CS4344 24bit 192kHz Noir
Le FX-Audio DAC-X3 est un tout nouveau DAC polyvalent qui se distingue aussi bien par sa conception et son architecture électronique que par sa connectique fournie. Il est équipé d'une interface USB CM108 pouvant supporter des fichiers audio PCM jusqu'à 16bit 48kHz ainsi que d'une interface digitale CS4344 pouvant supporter des fichiers audio PCM jusqu'à 24bit 192kHz.
Il est doté d'un convertisseur DAC CS4344 de chez Cirrus Logic, débouchant sur une sortie RCA Stéréo plaquée Or, ainsi que sur une sortie casque au format Jack 3.5mm capable de délivrer jusqu'à 120mW de puissance. Ce petit DAC et amplificateur casque DAC-X3 est idéal pour une utilisation bureautique ou pour compléter un système audio grâce à sa connectique complète.
Test du FX-Audio DAC-X3 par Qobuz
" Ce petit DAC FX-Audio DAC-X3 à petit prix offre deux restitutions sonores selon la sortie utilisée. Une certaine sagesse si l'on s'en sert depuis sa sortie ligne stéréo avec un ensemble Hi-Fi et une restitution qui nous semble plus véridique depuis sa sortie casque. "
Type de produitDAC et amplificateur
Puce DACCS4344
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique
Sorties1x RCA Stéréo (Line Out)
1x Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnageUSB : Jusqu'à 16bit 48kHz
Coaxial / Optique : Jusqu'à 24bit 192kHz
Interface USBCM108
Interface S/PDIFCS8416
Puissance de sortie casque120mW
SNR de la sortie casque81.5dB
THD de la sortie casque0.14%
Matériau châssisAluminium brossé
Dimensions10.5 x 7.5 x 3.2cm
Poids500g
Package1x FX-Audio DAC-X3
1x Alimentation 12V 1A
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCCS4344
7 avis
EXCELLENT POUR LE PRIX ET LA QUALITE !!!
J'avais envie d'avoir sur mon bureau d'ordi une prise casque 3,5 de bonne qualité à porté de main pour pouvoir brancher un casque Sennheiser en plus de la sortie RCA vers l'ampli et j'étais pas trop sur de la qualité de la sortie casque (surtout en 3.5 ?) sur ce DAC... Donc pour moi le Canal casque est impeccable et le canal RCA Ampli est aussi impeccable et quand je dit impeccable c'est plus que largement au dessus des cartes sons d'ordinateur. Voilà à ce prix et au niveau qualité n'attendez pas (en plus il lit le 24bit / 192kHz)... Sinon vous regretterez de pas l'avoir commandé avant !!! Encore un beaux petit couteaux suisse que je me réserve pour mes soirées de découverte musicale. Et surtout merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS pour leur sérieux et savoir faire.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DAC-X3 DAC / Amplificateur casque CS4344 24bit / 192kHz Noir
AWESOME Product!!!
An awesome product with a very good (in this price level) DAC.
Price performance ratio - absolutely great
Franchement pour un prix dérisoire ce petit dac est vraiment bluffant au niveau de l'écoute. Je m'en sers sur une chaîne bis (lecteur Aune, ampli naim nait 2) et j'avoue que je m'attendais pas à ce résultat. Il était prévu au départ pour un usage bien plus modeste. Attention il peut être sensible au protocole d'allumage des appareils (ampli-convertisseur-lecteur).
Vous avez dit un avis !
Étant forumeur assidu d'un forum de hardware informatique j'entendais souvent parler de DAC et dans l'ensemnle tres positivement, ma vieille chaine Hifi d'un côté reliée a mon Pc par la simple entrée jack verte...au bout de'quelques annees j'ai'approfondis mes recherches sur le DAC U-Sabre et de lien en lien mks mon devolu sur le FX-X3, une fois connecté (aucunes manips software a faire) ah si baisser le,volume de l'ampli qui etait éternellement sur 5, la j'ai du descendre à 2 et mes amis quels sons, je ne çonnaissait pas mon systeme hifi'ainsi, du bon, du trés bon son, perso j'ai'ete berçé sous la zic rock des 70s / 80s quand j'ai mis echoes ,,wish you'we here...je me suis pris pour un spectareur intime de l'amphi de'Pompéï j'etait tout petit sur les pierre tout là-haut des gradins.
Parfait (utilisé pour connecter TV/Ampli)
Aucun son parasite, les connecteurs sont de bonne qualité. De plus il est beaucoup plus efficace que l'ancien DAC que j'avais, j'ai gagné en terme de niveau sonore. Un bon petit DAC à prix raisonnable !
Le FX AUDIO DAC -X3 offre une large possibilité de connectique d'entrées numérique capable de s'adapter...
