FX-AUDIO DAC-X7 DAC AK4490 32Bit / 384kHz DSD XMOS CS8422 Noir
Très attendu, le Dac X7 de FX-AUDIO est un petit concentré de technologie qui exploite les meilleurs composants du moment pour aboutir à une clarté sonore rarement atteinte.
4.6 / 5
Référence : 12625
149,00 €TTC
124,17 € HT
DAC X7, une petite merveille signée FX AUDIO
DAC X7 FXAUDIO audiophile hifi
Très attendu, le DAC X7 de FX-AUDIO est un petit concentré de technologie qui exploite parmis les meilleurs composants du moment pour aboutir à une clarté et une précision sonore rarement atteintes. Du point de vue de sa construction électronique, le DAC X7 est optimisé pour une conversion très respectueuse des nuances musicales afin de préserver toute la richesse et la profondeur de la scène sonore.
DAC X7 - des composants de pointe
x7 akm fx audio dac convertisseur dsd
Le DAC X7 s'appuie sur l'excellent convertisseur AK449 et profite de résolutions sonores d'ordinaire réservées aux appareils professionnels avancés. On pourra apprécier chaque sonorité dans ses plus petits détails avec un niveau de distorsion très proche de zéro. En outre, son rapport signal bruit est l'un des meilleurs du marché avec un score de 120 dB. Utilisé en parallèle avec une puce XMOS, le X7 permet de profiter de ce que le marché fait actuellement de meilleur en terme d'interfaçage USB 32 bit.
Une interface complète et intuitive
dac x7 ecran digital
Aussi performant que polyvalent, le DAC X7 dispose de tous les ports nécessaires pour s'intégrer facilement à votre système Hi-Fi. Entrée Toslink, Coaxial, USB & Micro-USB & sortie RCA avec deux sorties casque. Un écran digital affiche en façade les paramètres essentiels tels que la source active ainsi que la fréquence d'échantillonnage, un outil très pratique qui facilitera beaucoup l'installation et la prise en main de l'appareil pour arriver rapidement à un rendu optimal.
Le X7 de FX-AUDIO dispose d'un bouton de volume très accessible en façade. En cela, il se démarque de l'essentiel de ses concurrents directs comme le SMSL M6 qui offrent un niveau de performance et une gamme de prix similaires sans disposer de cette option.
Le Dac X7 est un élément incontournable qui trouvera aisément sa place dans toute installation audio de pointe.
Test du FX-Audio DAC-X7 par Qobuz
" Ce DAC-X7 FX-Audio offre des prestations sonores de qualité avec une restitution fine et précise et des capacités de décodage peu courantes. "
Test FX-Audio DAC-X7 par Qobuz
Caracteristiques techniques
Taux d'échantillonage USB32bit / 384kHz
Taux d'échantillonage Coaxial / optique24bit / 192kHz
Résolution DSD64 / 128 / 256
EntréesOptique, USB, Coaxiale, Micro USB, AUX
SortiesRCA Variables / Jack 6.35mm & Jack 3.5mm
Impédance casque16-300Ω
Alimentation (fournie)12V 1A
DACAK4490
Interface USBXMOS
Interface S/PDIFCS8422
Ampli casqueTPA6120
Amplificateur de signalOPA2604
Contenu du paquet
1xDAC X7
1xCâble alimentation (EU) / Adaptateur secteur
1xUSB-A / USB-B 1.5m cable
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4490
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
15 avis
Bon rapport qualité/prix
Quelques réglages sont nécessaires pour le faire fonctionner avec Linux (Ubuntu) mais des blogs expliquent la démarches à suivre simplement (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1477981). Produit à la hauteur de mes attentes. Associé à un ampli Cambridge Audio et à une paire d'enceinte Triangle BR02, c'est la petite touche finale idéale pour parfaire mon installation entrée de gamme sans me ruiner.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DAC-X7 DAC AK4490 32Bit / 384kHz DSD XMOS CS8422 Noir
Fiabilité !
Deuxième retour en SAV pour un problème de connecteur Jack cette fois.
Dommage, très bien positionné sur le plan performances / prix, la fiabilité semble un peu en retrait.
Néanmoins, le support Audiophonics est toujours aussi efficace, réparation et retour du produit sous garantie, sans discussion, merci à eux pour le sérieux de leur SAV, cela compte aussi dans l'achat d'un produit.
excellent rapport qualité prix
Utilisé au sortir de mon PC pour lecture de mes fichiers FLAC. Le son est bien sûr incomparable. L'appareil est un vrai plug & play, pas de pilote à installer. On branche le câble USB, on allume, et on écoute ! Un vrai plaisir.
Perfect
bluffant
Bluffant pour le prix! Aération , précision, présence remarquables . Je l'utilise à partir d'un aune S1 et avec un ampli à tubes 330b sur des enceintes haut rendement (98db)..je n'ai pas testé les entrées usb et optiques...A écouter impérativement sur alimentation régulée (celle d'audiophonics est excellente) ou encore mieux sur batterie ....de la très haute qualité pour un prix dérisoire!
Très attendu, le Dac X7 de FX-AUDIO est un petit concentré de technologie qui exploite les meilleurs composants du moment...
