FX-AUDIO DR07 DAC Amplificateur Casque
Le FX-Audio DR07 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de qualité à prix contenu. Il profite d'une conception soignée et d'une connectique complète, lui conférant une grande polyvalence pour une intégration assurée au sein de la très grande majorité des systèmes audio. De plus, son architecture et ses composants vous permettront de profiter d'une restitution sonore précise et musicale.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18675
169,00 €TTC
140,83 € HT
FX-Audio DR07 DAC Amplificateur Casque 2x AK4493 XMOS XU316 Bluetooth 5.1 QCC5125 32bit 768kHz DSD512
FX-Audio DR07 : Vue de face
FX-Audio DR07 : Caractéristiques principales FX-Audio DR07 : Intégrations possibles et connectique
FX-Audio DR07 : Des composants de qualité
Au cœur du DR07 se cachent notamment une paire de puces DAC AK4493 et un récepteur USB XMOS XU316. Cette sélection de composants assure au DR07 un décodage de grande qualité et la capacité à supporter les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
Un récepteur Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 vient compléter cette conception, conférant à l'appareil une fonction de réception Bluetooth. Il devient donc ainsi possible de diffuser sa musique à distance, depuis un smartphone par exemple.
FX-Audio DR07 : Puces DAC, USB et Bluetooth
Type de produitDAC
Amplificateur casque
EntréesBluetooth 5.1
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique
Sorties1x Sortie caqsue Jack 3.5mm
1x Sortie casque Jack 6.35mm
1x Optique
1x Sortie ligne RCA stéréo
Puces DAC2x AKM AK4493
Récepteur BluetoothQualcomm QCC5125
Récepteur USBXMOS XU316
Distorsion≤ 0.0005%
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz (±0.3dB)
SNR120dB
Puissance sortie casque2x 1100mW @ 32Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512, MQA
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Niveau de sortie RCA2.5Vrms
Dimensions132 x 185 x 32mm
Poids552g
Package1x FX-Audio DR07
1x Télécommande
1x Antenne
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCAK4493EQ
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Sympathique petite machine !
Voici un appareil au prix très abordable qui fait très bien son travail, et fournit un signal de grande qualité, dont on peut choisir la courbe de réponse (6 “couleurs sonores”). C’est mon quatrième DAC FX-Audio et le plus abouti des quatre. L’écran est lilliputien mais lisible (de près) et affiche les infos du paramétrage (sélection des entrées, des sorties - à noter qu’on peut isoler la sortie casque ou la coupler avec la sortie ligne - des filtres, et niveau de volume). Comme je disposais d’une alimentation linéaire 12 V Audiophonics inoccupée, je l’ai branchée sur le DR07, avec pour résultat un son qui me semble encore plus fouillé (issu de Qobuz/Audivarna via la prise USB). Bon, il faut passer un peu de temps à déchiffrer et à traduire le “manuel” fourni, et - conseil ! - utiliser la télécommande pour le paramétrage, ça facilite la vie. Ah ! Aussi : on distingue de légers clics (de relais ?) - dans l’appareil, pas dans le son - au début et à la fin des pistes de lecture. C’est inaudible à l’écoute sur enceintes, mais perceptible à l’écoute avec casques ouverts si on est à côté de l’appareil. Cela dit, au final, un rapport qualité-prix excellent.
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DR07 DAC 2x AK4493 Amplificateur Casque XMOS XU316 Bluetooth 5.1 QCC5125 32bit 768kHz DSD512
Le FX-Audio DR07 se présente comme un combo DAC et amplificateur casque de qualité à prix contenu. Il profite...
