FX-AUDIO DS07 DAC Symétrique ES9068AS XMOS XU216 Bluetooth 5.1 QCC5125 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
FX-Audio dévoile avec son DAC symétrique DS07, un appareil compact et performant à l'apparence originale. Le DS07 de FX-Audio embarque de nombreux composants audiophiles; une puce DAC ES9068AS, une interface USB XMOS XU-216, une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 et pas moins de 5 AOP OPA1612. Ces composants permettent à ce DAC FX-Audio d'atteindre de très bonnes performances en matière de mesures.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 18449
209,00 €TTC
174,17 € HT
FX-AUDIO DS07
DAC Symétrique ES9068AS XMOS XU216 Bluetooth 5.1 QCC5125 LDAC 32bit / 768kHz DSD512 MQA
FX-AUDIO DS07 DAC Symétrique ES9068AS XMOS XU216 Bluetooth 5.1 QCC5125 LDAC 32bit / 768kHz DSD512 MQA
FX-Audio dévoile avec son DAC symétrique DS07, un appareil compact et performant à l'apparence originale. Le DS07 de FX-Audio embarque de nombreux composants audiophiles : une puce DAC ES9068AS, une interface USB XMOS XU-216, une puce de réception Bluetooth 5.1 QCC5125 et pas moins de 5 AOP OPA1612. Ces composants permettent à ce DAC FX-Audio d'atteindre de très bonnes performances en matière de mesures. Par ailleurs, il dispose d'une connectique assez étendue incluant une sortie stéréo symétrique sur connecteurs XLR.
Puce DAC ESS ES9068AS
Le DS07 intègre une puce DAC stéréo 32bit ES9068AS de chez ESS Technologies. Cette dernière est basée sur une architecture HyperStream® II QUAD DAC™ et permet au DS07 de supporter des taux d'échantillonnage haute-fidélidé jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et même les flux MQA.
Interface USB XMOS XU-216
Une interface USB XMOS XU-216 de deuxième génération sur entrée USB-B vient compléter le circuit du DS07. Elle offre à ce DAC une entrée numérique performante.
Réception Bluetooth 5.1
FX-Audio a fait le choix d'intégrer une puce de réception Bluetooth 5.1 Qualcomm QCC5125 pour une transmission sans fil avec des codecs audio haute résolution : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL et LDAC.
Télécommande de contrôle à distance et écran couleur LCD
Une télécommande fournie offre une meilleure expérience utilisateur. En effet, elle permet entre autres le contrôle du volume, des EQ ou encore sélectionner la source du DAC DS07. Un écran couleur LCD permet aussi d'afficher les informations de lecture.
Aperçu du FX-Audio DS07
1Entrée USB-B
2Antenne Bluetooth
3Entrée optique Toslink
4Entrée coaxiale
5IEC alimentation
6Sortie RCA
7Sortie XLR symétrique
Type de produitDAC
Puce DACES9068A
Interface USBXMOS XU216
AOP5x OPA1612
Entrées1x Entrée USB-B
1x Entrée Optique Toslink
1x Entrée SPDIF Coaxial
Bluetooth
Sorties1x Sortie stéréo RCA
1x Sortie stéréo XLR
THD+N0.00015%
Plage dynamique120dB
SNR125dB
Réponse en fréquence10Hz-50kHz
Transmission USBAsynchrone
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512, MQA.
Optique Toslink & SPDIF coaxiale : PCM 24bit 192kHz, DSD DoP64MQA.
Puce BluetoothQCC5125
Codecs Bluetooth compatiblesSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Consommation d'énergieEn fonctionnement : 5W
Standby : < 0.5W
Dimensions125 x 80 x 176mm
Poids896g
Conditionnement1x DAC FX-Audio DS07
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
FX-Audio dévoile avec son DAC symétrique DS07, un appareil compact et performant à...
