GUSTARD A20H DAC Full symétrique 2xAK4497 / Amplificateur casque XMOS PCM384 DSD264
Le AH20 est un DAC &  amplificateur casque complètement symétrique avec circuit de contrôle de volume à relais (hardware). Doté des meilleures technologies de conversion, il exploite deux excellentes puces AK4497EQ conjointement à une interface USB XMOS haute performance et possède une entrée I2S sur connecteur HDMI.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 14581
859,00 €TTC
715,83 € HT
Gustard A20H
DAC 2x AK4497 / Amplificateur casque class A discret full symétrique / USB XMOS
Ce DAC / amplificateur casque fera le bonheur des audiophiles cherchant un système compact de très haut niveau pour un décodage transparent et clair des fichiers numériques haute définition. Il s'accordera idéalement à des chaînes HiFi de tout degré de complexité et offre des possibilités d'intégration intéressantes nottament grâce à ses sorties symétriques et asymétriques activées simultanément.
DAC full symétrique AKM AK4497EQ
L'étage de conversion numérique vers analogique utilise un combo de puces AKM AK4497EQ 32 bit. Il profite ainsi de la fameuse architecture Velvet Sound de lamarque, permettant de développer des détails sonores d'une richesse incroyable en limitant largement la distorsion du signal.
Chaque canal du signal stéréophonique utilise sa propre puce DAC. Cela permet de développer une richesse époustouflantes dans la résolution du signal, chacune des deux puces dédiant 100% de sa puissance de calcul à un canal spécifique. Cette caractéristique d'intégration full symétrique offre un niveau de diaphonie incomparable avec une précision impressionnante dans la séparatation des canaux. Cela joue un rôle considérable dans la construction d'une scène sonore détaillée avec une spatialisation limpide.
La technologie Velvet Sound développée par AKM profite au rendu sonore et développe une dynamique immersive et intègre 6 filtres de reconstruction sélectionnables pour adapter le comportement du DAC aux spécificités de votre système audio et à vos préférences d'écoute.
Le signal numérique est traité par CPLD (FGPA Altera) pour remplir les fonctions logiques, de management d'horloge, de PLL, de démodulation DOP et de la prévention des pop PCM / DSD.
Interface USB XMOS U8 avec horloges Accusilicon
Le Gustard A20H possède une interface USB très haute qualité XMOS U8 avec contrôleur 8 coeurs complètement à jour des normes USB Audio.
Cette dernière supporte les flux numériques DSD64-256 & PCM384 kHz et autorise l'utilisation avec l'essentiel des systèmes d'exploitation du moment : Windows XP, Vista, W7, W8, W8.1, W1, MacOS, Kernel Linux & peut fonctionner partiellement avec les appareils Android et OSX possédant une fonction OTG.
L'interface USB intégrée du Gustard A20H exploite deux horloges Accusilicon très faible bruit de phase et extrêmement précise. Le modèle utilisé figure parmi les meilleures références d'horloges disponible pour l'audio numérique et permet de limiter considérablement la nécessité de corriger les erreurs des cycles numériques susceptibles de provoquer des bruits et de la distorsion indésirables.
Etage d'alimentation soigné
Le A20H profite d'un étage d'alimentation extrêmement performant basé sur deux alimentations linéaires régulées avec 2x transformateurs toriques 50W isolés. Cela permet d'alimenter très proprement les étages numériques et analogiques tout en évitant soigneusement la captation de parasites d'un circuit à l'autre
L'étage d'alimentation se divise ensuite en plusieurs sous-unités d'alimentation avec fioltrage et régulation de tension individuels pour chaque bloc interdépendant du circuit. Cela permet d'assurer une excellente stabilité d'alimentation tout en limitant les contraintes locales sur les composants.
Amplificateur casque symétrique
Le Gustard A20H possède un circuit d'amplification intégralement discret et symétrique fonctionnant en pure class A.
Ses sorties symétriques et asymétriques sont actives simultanément.
L'étage d'amplification casque est capable de fournir une puissance confortable jusqu'à 2400mW sous 32Ω et 132mW sous 600Ω. Soit une réserve de puissance suffisante pour alimenter des casques difficiles.
TypeDAC
VolumeOui (hardware)
ArchitectureFull symétrique
Puce DAC2x AK4497EQ
Interface USBXMOS U8
Amplificateur casqueDiscret full class A
EntréesUSB-B
I2S (HDMI LVDS)
AES/EBU
Coax
Optique
Sorties
RCA (asymétrique) stéréo
XLR (symétrique) stéréo
Mini XLR casque
Jack 3.5mm casque
EchantillonnageUSB : PCM384 / DSD256
SPDIF : PCM192 / DOP64
I2S : PCM384 / DSD256
Dimensions330 x 260 x 65
Poids6kg
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
SortiesJack 3.5mm
TélécommandeNon
Réception de la commande
Je viens de recevoir le Gustard A20H. Très bien emballé. Expédition rapide.
Superbe appareil et merci beaucoup.
Cet avis a été posté pour GUSTARD A20H DAC Full symétrique 2xAK4497 / Amplificateur casque XMOS PCM384 DSD264
Le AH20 est un DAC &  amplificateur casque complètement symétrique avec circuit de contrôle de volume...
