GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double DAC AK4499EX associé à un modulateur AK4191 et une interface USB XMOS XU216 permettant une reproduction sonore fidèle et riche. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA depuis ses entrées USB, I2S et LAN.
4.4 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 17145
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Gustard A26
Gustard A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Double DAC AK4499EX
Avec ses deux puces DAC AKM AK4499EX et son modulateur numérique AK4191, le Gustard A26 assure un décodage extrêmement performant pour une restitution sonore riche, détaillée et précise. Par ailleurs, chaque canal profite d'une alimentation indépendante permettant de limiter considérablement les interférences qui pourraient altérer le signal audio.
Streamer / Renderer
Le Gustard A26 intègre une couche réseau avec son entrée Ethernet RJ45 et le support des protocoles UPnP, Roon Bridge et HQPlayer NAA. Il peut donc être utilisé comme streamer et vous permet d'accéder à vos fichiers stockés sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple.
Horloge K2
Afin de fournir un signal d'horloge précis, le A26 embarque le module K2 ultra-faible bruit. Celui-ci assure au DAC la capacité d'atteindre un très bas niveau de jitter pour un son le plus transparent possible.
Le A26 met aussi à disposition une entrée BNC 10M permettant de l'utiliser en association avec un générateur d'horloge externe.
XMOS XU216
L'entrée USB du Gustard A26 est associée à une interface XMOS XU216. Celle-ci lui permet notamment de supporter les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il supporte aussi les fichiers MQA.
Conversion I/V
Le Gustard A26 embarque un étage de conversion I/V utilisant de nombreux AOP et transistors. Celui-ci fournit une sortie précise et puissante.
LPF
Un LPF utilisant des composants discrets a été spécifiquement conçu pour accompagner les DAC AK4499EX. Celui-ci a été ensuite minutieusement optimisé afin de fournir les meilleures performances sonores possibles.
Un étage d'alimentation sur mesure
L'étage d'alimentation du A26 embarque deux transformateurs toriques afin de fournir une alimentation indépendante aux circuits analogiques et numériques. Il utilise également des régulateurs de tension et condensateurs de filtrage, assurant ainsi un signal propre et stable.
MQA
Le Gustard A26 permet de décoder et lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitDAC
Entrées1* Optique Toslink
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* I2S (HDMI)
1* USB-B
1* RJ45 Ethernet
1* Entrée horloge BNC (50Ω)
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puces DAC2* AKM AK4499EX
Modulateur numériqueAK4191
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles réseauUPnP
Roon Bridge
HQPlayer NAA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 127dB
SNR> 126dB
Crosstalk-139dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.0001% @ 1kHz
IMD≈ 0.001% @ -1dBFS
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe) 100Ω
XLR : 5Vrms (volume fixe) 100Ω
Tension d'alimentation (sélectionnable)115V/230V AC 50Hz/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions (L*P*H)330*260*65mm
Matériau châssisAluminium
CouleurArgent
Pinout I2S
EntréesI2S via HDMI
EntréesHorloge (BNC)
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
7 avis
Du très beau matériel
Équipé d'un dac teac ud 503 branché en rca esprit alpha à roksan k3 sur monitor audio silver 500 6G. Source tidal depuis pc. Je remplace le teac + pc par ce a26.
Gain léger en utilisant le gustard avec source pc en usb. Puis je passe en l'an avec le streamer interne avec source tidal sur bubble upnp. Et là le gain est incontestable. J'avais déjà un très bon son, bien optimisé, peaufiné pendant des années. Mais là je gagne sur tout. Scène un peu plus large, et clairement plus profonde. Silence un niveau au dessus et surtout micro informations et attaques un gros cran au dessus. Le son a bas volume conserve sa qualité et son dynamisme, avant je sentais qu'il fallait pousser un peu pour profiter du potentiel de mes HP de 20cm.
De nouveaux micro détails se révèlent de manière évidente. Le plus flagrant s'entend sur les percussions/batteries. Un solo de batterie complexe est maîtrisé sans aucune bavure et avec une finesse qui permet d'apprécier l'intention de chaque frappe même quand le batteur est surexcité. J'ai l'impression que ce a26 est capable de gérer tout ce qu'on lui envoie. Au point où j'ai l'impression qu'à présent c'est peut-être le reste du matériel qui mériterait de monter en gamme.
Esthétiquement rien d'incroyable mais c'est minimaliste et très bien construit, donc RAS. En terme de signature sonore, c'est dans la continuité de ce que j'avais avant (double akm) mais tous les curseurs sont clairement poussés en termes de performances. Un son neutre, défini, naturel sans excès, pas de chaleur superflue qui nuirait à la définition, pas de froideur particulière mais une maîtrise virtuose qui prend aux tripes si le reste de l'installation est cohérente.
Ps : je suis habitué à des écoutes sur de nombreux systèmes HDG (atoll, Mac, hegel...).
J'ai changé le câble secteur avec un furutech tcs31 avec viborg rhodium, gain évident sur les basses qui sont plus musclées et longueur de note sur les micro informations.
J'espère qu'il vous plaira.
Cet avis a été posté pour GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Excellent DAC - Horrible Streamer !
The DAC is excellent however the streaming module is an afterthought that is very buggy ! There are regular drop outs when streaming from Roon and the device will register itself with a new MAC-adress on your network at EVERY startup. This has been confirmed by multiple users on head-fi.org forums. Also note that this is not a Roon Ready device, it's a Roon bridge which is NOT officially supported by Roon. In fact, Gustard does not have a license to claim Roon compatibility and it does not appear in the list of Roon compatible devices (https://roon.app/en/partners). The manual is an auto-translate from the Chinese version. I now stream to a Raspberry Pi running RoPieee, which is then connected via USB to the Gustard, this combo works very well. But the Gustard as a solo streaming solution ? Absolute crap.
Perfect sound & DSD direct via UPnP works!
Continuing from my previous appraisal below: please do not do anything wrong as directed by some extremist forums: just downgrade to Gustarender 1.41 (when you have received 1.43) - BalenaEtcher or USBImager would do. Install USB drivers fist (for C port above ETH). Suddenly TIDAL HiRes & MQA works without any outages and you can stream DSD from your own UPnP resources instantly! I am not a user of Roon, and I will never be - no reason for it. Thank you Audiophonics for the support!
Perfect sound but beware of DSD direct!
Sound for its price its unbeatable. But beware of DSD direct - no way to get DSD native in LAN mode - it is converted to hires PCM. Fmv 1.43. Awaiting DAC patch from Shenzenaudio.
I echanged A22 to A26 and this was good step
I have Gustard A22 for over 2 years, it goes to second system and A26 exchanged it in main system. I short - the same good, natural, full and balanced sound, with little improvement of low frequency, new model is more accurate, more detailed. And has improvements like input for external clock (I will add in future) and with LAN input! Only screen is smaller than in A22, but looks more stylish. Important - new model heat-up less than A22
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande...
