GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double DAC AK4499EX associé à un modulateur AK4191 et une interface USB XMOS XU216 permettant une reproduction sonore fidèle et riche. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA depuis ses entrées USB, I2S et LAN.
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Référence : 17144
1 499,00 €TTC
1 249,17 € HT
Gustard A26
Gustard A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA
Double DAC AK4499EX
Avec ses deux puces DAC AKM AK4499EX et son modulateur numérique AK4191, le Gustard A26 assure un décodage extrêmement performant pour une restitution sonore riche, détaillée et précise. Par ailleurs, chaque canal profite d'une alimentation indépendante permettant de limiter considérablement les interférences qui pourraient altérer le signal audio.
Streamer / Renderer
Le Gustard A26 intègre une couche réseau avec son entrée Ethernet RJ45 et le support des protocoles UPnP, Roon Bridge et HQPlayer NAA. Il peut donc être utilisé comme streamer et vous permet d'accéder à vos fichiers stockés sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple.
Horloge K2
Afin de fournir un signal d'horloge précis, le A26 embarque le module K2 ultra-faible bruit. Celui-ci assure au DAC la capacité d'atteindre un très bas niveau de jitter pour un son le plus transparent possible.
Le A26 met aussi à disposition une entrée BNC 10M permettant de l'utiliser en association avec un générateur d'horloge externe.
XMOS XU216
L'entrée USB du Gustard A26 est associée à une interface XMOS XU216. Celle-ci lui permet notamment de supporter les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il supporte aussi les fichiers MQA.
Conversion I/V
Le Gustard A26 embarque un étage de conversion I/V utilisant de nombreux AOP et transistors. Celui-ci fournit une sortie précise et puissante.
LPF
Un LPF utilisant des composants discrets a été spécifiquement conçu pour accompagner les DAC AK4499EX. Celui-ci a été ensuite minutieusement optimisé afin de fournir les meilleures performances sonores possibles.
Un étage d'alimentation sur mesure
L'étage d'alimentation du A26 embarque deux transformateurs toriques afin de fournir une alimentation indépendante aux circuits analogiques et numériques. Il utilise également des régulateurs de tension et condensateurs de filtrage, assurant ainsi un signal propre et stable.
MQA
Le Gustard A26 permet de décoder et lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Type de produitDAC
Entrées1* Optique Toslink
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* I2S (HDMI)
1* USB-B
1* RJ45 Ethernet
1* Entrée horloge BNC (50Ω)
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puces DAC2* AKM AK4499EX
Modulateur numériqueAK4191
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Protocoles réseauUPnP
Roon Bridge
HQPlayer NAA
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 127dB
SNR> 126dB
Crosstalk-139dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.0001% @ 1kHz
IMD≈ 0.001% @ -1dBFS
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe) 100Ω
XLR : 5Vrms (volume fixe) 100Ω
Tension d'alimentation (sélectionnable)115V/230V AC 50Hz/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions (L*P*H)330*260*65mm
Matériau châssisAluminium
Pinout I2S
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesHorloge (BNC)
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499EX
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
6 avis
Top !!
Nachdem ich bereits mehrere andere DACs ( Gustard x26 Gustard R26 und einen Questyle) ausgiebig in meiner Kette getestet hatte und die Firma Gustard fast ausgeklammert hätte, bin ich mit dem Gustard A26 hochzufrieden.
Dieses Gerät liefert eine sehr natürliche, authentische Wiedergabe mit ebensolchen Klangfarben, sehr guter Auflöung und einem ganzheitlich überzeugenden Gesamteindruck.
Klanglich habe ich nichts zu bemängeln. Ich kann damit Musik hören, ohne ständig da und dort mehr oder weniger Defizite verbessern zu wollen. Zuhören ohne Stress ohne in verrundeten Wohlklang abzugleiten.
Den Streamer habe ich nicht ausprobiert, da ich direkt über Macbook Pro und Audirvana höre.
Ich habe eine Hifi - Tuning Feinsicherung in der Gold Ausführung installiert, bzw. gegen die serienmäßige Feinsicherung ausgetauscht. Netzkabel ist das Furutech FP-3TS20. Auch dieses ist sehr empfehlenswert. Leider - wie so vieles - deutlich im Preis gestiegen.
Zurück zum DAC: Dieses Gerät ist in dieser Preisklasse absolut empfehlenswert und vielen anderen - auch R2R DACs überlegen.
Hätte ich den A26 nicht, würde ich wahrscheinlich den A26 schauen, oder dem Gustard X30.
Aber......die Nachfolge der aktuellerern Geräte ist noch lange kein Grund unzufrieden zu sein.
Hören Sie sich den A26 an, wenn sie die Gelegenheit dazu haben!
Die eingangs erwähnten Geräte lässt er locker hinter sich. auch den vielerorts hochgelobten RME DAC.. Ganz zu schweigen von allem was günstiger als Fertiggerät erhältlich ist.
Cet avis a été posté pour GUSTARD A26 DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
insanely high quality built product, top notch
An absolut fantastic DAC. I love the reproduction of voices, very natural and holografic. One can easily trust the positive reviews on youtube without a doubt. Finally my Pioneer TAD S-3ex front speaker play the music at their best. I am very pleased to highly recommend this product based on my experience.
Grande Musicalité
Après avoir contacté le service clients Audiophonics afin de « déblayer le terrain » avant achat, j’ai décidé d’acquérir cette belle machine et je ne regrette rien. J’ai déjà un Gustard X26 PRO basé sur des puces Sabre. Je ne dirais pas qu’un est meilleur que l’autre, mais ne correspondent pas aux mêmes types de système. Sur mon ampli à tubes ou tout autres amplis a tendance douce, le X26 pro apporte un surcroît de définition, d’attaque. En revanche l’A26 a une coté plus neutre, plus de matière et d’espace. Il n’est surtout ni moue ni anémique, bien au contraire, mais le mariage avec mon gros transistor très vif est bien meilleur. Histoire de goût et de mariage. Il me rappelle beaucoup un dac très haut de gamme que j’ai possédé dans les années 90 ( Métronome Technologie). Vraiment très Musicale dans le sens premier du terme. Aucune partie du spectre n’est mis en avant. Tout est très bien dosé . En 2 mots : ça chante. Encore merci à audiophonics pour sa disponibilité, réactivité et ses bons conseils
Polyvalent
Bonne machine polyvalente.
Je n’ai pas aimé la signature sonore sûr mon système. Cela manquait de matière.
Associer à un système neutre à chaleureux je suis certain qu’il fera des miracles.
Wonderfull AKM DAC in perfect implementation; a diamond waiting to be discovered.
i have bought this DAC some time ago and play only CD and SACD. Use a CD driver from Jay's Audio with upsampler. CD with upsampler button and gustard on NOS filter.. Smooth as it can gets. Combination is really wonderfull. This new AKM dac is a winner. The AKM 4499EX combination in another brand, Cary Audio, Marantz or Esoteric, can bring some upgrade. But this Gustard a26 and Jay Audio shows all the things you need to hear it all. And all in the wright colour and balance. Really natural sounding and with no glare at all. No fatigue. It doesn't downgrade other devices and went along with BW 801 D4, Accuphase C 3900, Mcintosh MC 1.25KW. Alle connected with vd Hull Cumulus 3T. Same goes for the combination with ToneWinner Class A amplifier. Another diamond on the market to be discovered. This AKM in a Gustard is a diamond to be discovered and if it is shows it real worth. Thank you for great service.
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande...
