En achetant ce produit vous obtenez 59 points de fidélité
DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Le Gustard DAC-A18 est un DAC symétrique profitant d'une conception particulièrement soignée afin de délivrer un son d'une grande pureté et d'une incroyable richesse.
On sent que le A18 vise de très hauts niveaux de performance sans tomber dans la démesure technologique pour écraser les dernières fractions de distorsion. Ce qui élargit le choix des budgets disponibles dans les gammes les plus hautes.
Je suis heureux de recommander le DAC A18 Gustard
Au cœur de l'appareil, le circuit de conversion, basé sur une puce DAC haut de gamme, la AKM AK4499. Il s'agit d'un convertisseur numérique / analogique 32bit assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512. Il participe très largement à la capacité du Gustard DAC-A18 à offrir une restitution précise, dense et vivante. Cette puce offre également la possibilité de choisir parmi 6 filtres PCM et 2 filtres DSD.
Cette puce de conversion est associée à un CPLD Altera Max II, se chargeant notamment de la gestion des horloges, du second PLL, de la gestion des flux numériques ou encore du décodage DoP.
Le DAC-A18 dispose d'une connectique couvrant la majorité des besoins pour une intégration possible dans la plupart des systèmes audio. On y retrouve donc en entrées de l'USB-B (XMOS), de l'I2S HDMI LVDS, de l'AES/EBU, du Coaxial, de l'optique ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Côté sorties, le Gustard offre le choix entre du XLR symétrique ou du RCA asymétrique.
Derrière l'entrée USB-B se cache une interface XMOS XU216 chargée de la réception du signal audio. Celle-ci est particulièrement performante et supporte les fichiers hautes résolutions, tout participant à une reproduction sonore précise.
C'est également cette puce qui permet au Gustard DAC-A18 de supporter et décoder les fichiers MQA, assurant une qualité de restitution au plus proche de l'enregistrement 'origine.
Pratique, le DAC-A18 embarque une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, permettant de diffuser directement depuis un smartphone ou une tablette sa musique. La puce supporte de nombreux codecs, dont certains permettent de favoriser une restitution de qualité, comme l'aptX-HD ou le LDAC.
Deux horloges femtosecond Accusilicon As318-B d'une très grande précision permettent une parfaite synchronisation des signaux afin de réduire drastiquement le jitter et par conséquent la distorsion et le bruit.
L'ensemble du circuit profite d'une conception soignée, basée sur l'utilisation de composants performants au sein d'une architecture intelligente. On y retrouve ainsi notamment 4 AOP double hautes performances LME49860 pour répondre à l'importante demande en courant du AK4499, un circuit d'alimentation linéaire intégré permettant de fournir aux différents circuits un signal électrique propre, un système de filtrage performant, des résistances de grande précision ou encore des régulateurs TPS7A47 et TPS7A33.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Symétrique |
Puce de conversion | AKM AK4499 |
Interface USB | XMOS XU216 |
Puce Bluetooth | CSR8675 |
CPLD | Altera Max II |
Entrées | 1x I2S HDMI LVDS 1x USB-B XMOS 1x AES/EBU 1x Coaxial 1x Optique Bluetooth |
Sorties | 1x XLR Symétrique 1x RCA Asymétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256 I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256 Coaxial, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DoP jusqu'à DSD64 Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.08dB |
Niveau de sortie | Asymétrique (RCA) : 3Vrms @ 0dBFS Symétrique (XLR) : 6Vrms @ 0dBFS |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Horloges | 2x Accusilicon AS318-B |
Pinout XLR | 1 : GND 2 : + 3 : - |
Filtres PCM | Short Delay Sharp Roll-Off Short Delay Slow Roll-Off Sharp Roll-Off Slow Roll-Off Super Slow Roll-Off Low Dispersion Short Delay Filter |
Filtres DSD | L-BW H-BW |
Général | |
Matériau boîtier | Aluminium |
Couleur | Argent |
Dimensions | 220 x 170 x 50mm |
Poids | 2.5kg |
Package | 1x Gustard DAC-A18 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB 1x Télécommande 1x Antenne Bluetooth |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4499 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
