GUSTARD DAC-A18 DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Gustard DAC-A18 est un DAC symétrique profitant d'une conception particulièrement soignée afin de délivrer un son d'une grande pureté et d'une incroyable richesse.
En achetant ce produit vous obtenez 62 points de fidélité
Référence : 14580
629,00 €TTC
524,17 € HT
Gustard DAC-A18
DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Gustard DAC-A18 DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Revue par Audio Science Review
On sent que le A18 vise de très hauts niveaux de performance sans tomber dans la démesure technologique pour écraser les dernières fractions de distorsion. Ce qui élargit le choix des budgets disponibles dans les gammes les plus hautes.
Je suis heureux de recommander le DAC A18 Gustard
 test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC AKM AK4499
Au cœur de l'appareil, le circuit de conversion, basé sur une puce DAC haut de gamme, la AKM AK4499. Il s'agit d'un convertisseur numérique / analogique 32bit assurant un très faible niveau de bruit et de distorsion et supportant des taux d'échantillonnages élevés, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et jusqu'au DSD512. Il participe très largement à la capacité du Gustard DAC-A18 à offrir une restitution précise, dense et vivante. Cette puce offre également la possibilité de choisir parmi 6 filtres PCM et 2 filtres DSD.
CPLD Altera Max II
Cette puce de conversion est associée à un CPLD Altera Max II, se chargeant notamment de la gestion des horloges, du second PLL, de la gestion des flux numériques ou encore du décodage DoP.
Connectique
Le DAC-A18 dispose d'une connectique couvrant la majorité des besoins pour une intégration possible dans la plupart des systèmes audio. On y retrouve donc en entrées de l'USB-B (XMOS), de l'I2S HDMI LVDS, de l'AES/EBU, du Coaxial, de l'optique ainsi qu'une connectivité Bluetooth 5.0. Côté sorties, le Gustard offre le choix entre du XLR symétrique ou du RCA asymétrique.
USB XMOS & MQA
Derrière l'entrée USB-B se cache une interface XMOS XU216 chargée de la réception du signal audio. Celle-ci est particulièrement performante et supporte les fichiers hautes résolutions, tout participant à une reproduction sonore précise.
C'est également cette puce qui permet au Gustard DAC-A18 de supporter et décoder les fichiers MQA, assurant une qualité de restitution au plus proche de l'enregistrement 'origine.
Bluetooth 5.0
Pratique, le DAC-A18 embarque une puce Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675, permettant de diffuser directement depuis un smartphone ou une tablette sa musique. La puce supporte de nombreux codecs, dont certains permettent de favoriser une restitution de qualité, comme l'aptX-HD ou le LDAC.
Horloge Accusilicon
Deux horloges femtosecond Accusilicon As318-B d'une très grande précision permettent une parfaite synchronisation des signaux afin de réduire drastiquement le jitter et par conséquent la distorsion et le bruit.
Un circuit de grande qualité
L'ensemble du circuit profite d'une conception soignée, basée sur l'utilisation de composants performants au sein d'une architecture intelligente. On y retrouve ainsi notamment 4 AOP double hautes performances LME49860 pour répondre à l'importante demande en courant du AK4499, un circuit d'alimentation linéaire intégré permettant de fournir aux différents circuits un signal électrique propre, un système de filtrage performant, des résistances de grande précision ou encore des régulateurs TPS7A47 et TPS7A33.
Type de produitDAC Symétrique
Puce de conversionAKM AK4499
Interface USBXMOS XU216
Puce BluetoothCSR8675
CPLDAltera Max II
Entrées1x I2S HDMI LVDS
1x USB-B XMOS
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique
Bluetooth
Sorties1x XLR Symétrique
1x RCA Asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD Natif jusqu'à DSD512 / DSD DoP jusqu'à DSD256
Coaxial, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DoP jusqu'à DSD64
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.08dB
Niveau de sortieAsymétrique (RCA) : 3Vrms @ 0dBFS
Symétrique (XLR) : 6Vrms @ 0dBFS
Version Bluetooth5.0
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Horloges2x Accusilicon AS318-B
Pinout XLR1 : GND
2 : +
3 : -
Filtres PCMShort Delay Sharp Roll-Off
Short Delay Slow Roll-Off
Sharp Roll-Off
Slow Roll-Off
Super Slow Roll-Off
Low Dispersion Short Delay Filter
Filtres DSDL-BW
H-BW
Matériau boîtierAluminium
Dimensions220 x 170 x 50mm
Poids2.5kg
Package1x Gustard DAC-A18
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
1kHz THD+N (Non-Weighted)
FFT
THD+N Fréquence Spécifique
Plage Dynamique
SNR
Pinout HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4499
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
5 avis
GUSTARD A18
Evolution significative par rapport à mon Topping D50S avec alimentation 5volts Ifi.
Plus de matière , palette sonore plus riche , grave profond , pas d'agressivité, belle image.
Etonnant de musicalité notamment en entrée Bluetooth LDAC en streamant à partir d'un téléphone un simple abonnement DEEZER Hifi.
Je note une supériorité musicale (selon mes critères) des derniers DAC's AK4499 VS Sabre ES9038.
Je recommande chaudement ce DAC qui par ailleurs inspire confiance concernant la qualité de fabrication.
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-A18 DAC Symétrique AK4499 Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Noir
J’ai acheté ce dac pour le brancher à un raspberry avec alim shanti sur un ampli classe d et une paire de klipsch cornwall.
Des les premières minutes j’ai été conquis. Que ce soit via Bluetooth ou par le raspberry les qualités de ce dac sont indéniables.
En fait c’est le premier dac qui me satisfait autant.
Que ce soit sur les voix, le grave, la spacialisation, la transparence,.... il est bon partout.
Et ce n’est que le "petit" modèle en akm4499. Prochain upgrad, le a22.
Merci audiophonics
Alles bestens, schönes Gerät.
Und danke für die schnelle Lieferung...
GUSTARD A18
BEAU DAC ET BON DAC TRES COMPLET, AVEC UNE ENTREE OPTIQUE CONTRAIREMENT AUX INFOS DONNEES DANS LA PAGE PRODUIT. TRESOUVERT ET BIEN PLUS DYNAMIQUE QUE MON D50S TOPPING, MAIS JE PENSE QU'UN BON RODAGE AU M.OINS TRENTE HEURES SERONT NECESSAIRE POUR BIEN L'APPRECIER.
LES AIGUES SONT VRAIMENT SURPRENANTES DE TOUTES FACONS LE RAPPORT QUALITE PRIX SEMBLE TRES BON.
Revelation
This DAC replaces a Geek Pulse. Listening to it after letting it run for a few days was disturbing. DSD and hi-resolution PCM files sounded distorted! Nothing like my Geek, nor the Calyx M DAP I have. I wondered if I had blown my Audeze LCD2 headphones. And then I realized that what I was hearing was not distortion from the DAC or headphones, but sounds I had never before noticed. Audience sounds In classical recordings, maracas way to the left on Bob Marley LIVE (24-192), actual distortion from electric guitars. This DAC, especially mated via HDMI/I2Sto the RaspTouch I bought to go with it, delivers so much more from recordings than I am used to hearing. The jump in sound quality is similar to what I experienced moving from cassette tapes (metal on a 3-head Nakamichi, so pretty good) to CDs in the 80s. But from a much higher bar. There is NO noise that I can discern - similar to my Calyx M DAP. But the resolution is in another league. The Gustard is extremely well built, offers the “blackest” of backgrounds, delivers dynamics (micro and macro) with ease, and transports you to the musical performance beyond anything I have experienced in decades of being an audiophile. Just make sure the rest of your playback chain is up to the task! Highly recommended.
Le Gustard DAC-A18 est un DAC symétrique profitant d'une conception particulièrement soignée afin de...
