Top, Super Dac, the finest technology, very fine resolution,
I've already had a few dacs, but it's the best, thanks to Gustard for this miracle of sound
Highly Recommended
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
DAC 2x AK4499EQ PCM784kHz, DSD512 Bluetooth 5.0 MQA
Le DAC-A22 de chez Gustard Audio embarque deux puces DAC AK4499EQ. Ce composant de référence figure parmi les meilleures solution de conversion numérique / analogique actuelle.
Chacune de ces puces est en charge de décoder indépendamment les signaux droite et gauche du flux audio.
Les puces DAC exploitent un convertisseur Intensité / tension discret développé spécialement pour cette application avec un circuit additionneur dédié. Cela garantit aux puces une condition de fonctionnement optimale pour une précision audio redoublée.
Le DAC-A22 est également capable de décoder et lire des fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci permettent de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement studio original.
Sous son élégant boîtier tout aluminium superbement usiné, le DAC A22 de chez Gustard ne fait aucune concession sur la qualité des composants et de leur intégration.
Le circuit numérique est piloté par CPLD (puce logique programmable). Ce type de contrôleur électronique offre un contrôle très fin des cycles d'horloges, de la boucle à verrouillage de phase, de la démodulation des signaux DOP (DSD over PCM), de la suppression numérique des bruits de commutation et des filtres numériques.
Chaque canal du signal stéréo passe par son propre circuit dédié. Ainsi, les signaux L & R possèdent chacun leur propre stabilisation de tension, plusieurs étages de filtrage exclusifs pour une séparation des canaux extrêmement nette et dépourvue d'interférence.
Le DAC A22 embarque pas moins de deux transformateurs toriques haute stabilité pour son alimentation. Cette configuration permet d'alimenter séparément les circuits numériques et analogiques, ce qui limite significativement les bruits indésirables dans les circuits audio sensibles.
En outre, les unités d'alimentation ont été soigneusement divisées et isolées les unes des autres afin d'éviter toute problématique de sous-alimentation tout en prévenant efficacement la captation d'interférences.
La connectivité USB fonctionne grâce à un module XMOS XU208, une référénce particulièrement appréciée dans le monde de l'audio numérique.
Cette dernière supporte les flux audio jusqu'à 768kHz ainsi que le DSD natif jusqu'à DSD512. Il s'agit donc d'une solution de choix pour la lecture de fichiers très haute résolution. En outre, elle permet d'interfacer les signaux I2S afin de profiter de cette excellente technologie pour le transfert de flux audio numérique.
Ce module intègre deux horloges Accusilicon AS318-B, un modèle d'oscillateur crystal à bruit de phase extrêmement bas (- de 90dBc a 10Hz) qu'on retrouve généralement chez les appareils d'enregistrement professionnels ainsi que dans les circuits électroniques audiophiles très avancés.
Le circuit analogique du Gustard A22 est principalement composé de sous-circuits indépendants en composants discrets. On trouve par exemple un filtre passe bas analogique en Class A totalement discret. Ce type de construction est particulièrement intéressant dans le cadre d'un DAC haut de gamme piloté par CPLD en ce qu'il permet de faire fonctionner de façon optimale (et sans compromis de performance) plusieurs circuits ne partageant pas les mêmes spécifications.
Le A-22 DAC possède une entrée USB & IIS sur HDMI (PCM768K DSD512 pilotées par module XMOS U208), une entrée SPDIF Coaxiale (PCM384K / DOP128) , une entrée SPDIF Optique Toslink (PCM192K/ DOP64) ainsi qu'une entrée AES/EBU (PCM192K/ DOP64).
Quesiton sortie, l'appareil propose une sortie stéréo asymétrique sur connecteur RCA ainsi qu'une sortie stéréo symétrique sur connecteur XLR.
La configuration I2S via HDMI LVDS n'est pas nativement compatible avec les standards PS_AUDIO (Audio-GD...etc)
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées numériques | I2S (HDMI) USB Coaxial S/PDIF Optique S/PDIF AES/EBU Bluetooth 5.0 |
Sorties analogiques | XLR Stéréo (symétrique) RCA stéréo (asymétrique) |
Puce DAC | 2x AK4499EQ |
Fréquence d'échantillonnage | I2S, USB : PCM 44.1 - 768kHz 16-32bit /DSD64-512 Coaxial : PCM 44.1 - 384kHz 16-24bit /DoP64-512 Optique, AES/EBU : PCM 44.1 - 192kHz 16-24bit / DoP64 Support fichiers MQA |
Horloges | AS318-B (Accusilicon) |
Interface USB | XMOS XU208 |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.08dB |
Sortie ligne | RCA : 3Vrms @ 0dBFS XLR : 6Vrms @ 0dBFS |
Pinout XLR | 1 : GND 2 : + 3 : - |
Contrôle de volume |
Général | |
Dimensions | 328 x 260 x 76mm |
Poids | 5380g |
Couleur | Argent |
Package | 1x Gustard DAC-A22 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB-A vers USB-B 1.8m 1x Télécommande (nécessite 2 piles AAA 1.5V vendues séparément pour fonctionner) 1x Antenne |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | AK4499 |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Mathias L.
