GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une architecture R2R utilisant des composants discrets de très grande qualité et parfaitement optimisés afin d'offrir des performances sonores d'exception. Pratique, il profite en plus d'une connectique complète, d'une connectivité Bluetooth et réseau, permettant de contrôler la lecture de votre musique à distance. L''ensemble est intégré dans un sublime châssis moderne et luxueux du plus bel effet.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 16597
1 599,00 €TTC
1 332,50 € HT
Gustard DAC-R26
Gustard DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512
R2R Discret
Le DAC R2R utilisé dans le Gustard DAC-R26 se base sur la commutation de résistances de haute précision pour effectuer la conversion numérique / analogique. Comparé à un DAC Delta-Sigma, le R2R offre un son plus pur et naturel. Une conception plus coûteuse et exigeante mais qui offre des performances incomparables.
Technologie d'horloge synchrone
Le principe de cette technologie est que l'horloge de la source n'est utilisée que comme référence de fréquence. Le signal synchrone fournit par le module K2 ultra-faible bruit est ensuite utilisé pour remplacer l'horloge de la source. Cette dernière est donc abandonnée et le DAC utilise uniquement l’horloge femtosecond extrêmement précise et la conversion n'est donc aucunement impactée par l'horloge de la source. Cette architecture permet ainsi une importante réduction du jitter.
LPF
Les paramètres du circuit passe-bas LPF du Gustard DAC-R26 sont finement optimisés. L'utilisation de composants discrets plutôt que de circuits intégrés permet un ajustement indépendant de chaque élément pour atteindre les meilleures conditions de fonctionnement.
Connectivité réseau
Le DAC-26 profite d'une connectivité réseau grâce à son port RJ45. Il supporte notamment les protocoles UPnP, AirPlay et Roon Bridge. Il vous permettra ainsi de profiter de votre musique stockée sur vos périphériques réseau.
Bluetooth 5.0
En plus de sa connectivité réseau, le DAC-26 est également doté d'une puce de réception Bluetooth 5.0. Celle-ci offre la possibilité de contrôler la lecture de votre musique à distance, directement depuis votre smartphone.
Interface USB XMOS
Autre composant de grande qualité embarqué dans le DAC-26, son interface USB XMOS. Celle-ci lui permet, via son entrée USB, de décoder des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
1Sortie XLR symétrique
2Entrée I2S (HDMI)
3Entrée USB-B
4Entrée USB-C
5Antenne Bluetooth
6Entrée coaxiale
7Entrée AES/EBU
8Entrée horloge 10MHz
9Entrée optique Toslink
10Sélection de tension d'alimentation #1
11Sélecteur de tension d'alimentation #2
12Connecteur d'alimentation
13Fusible
14Bouton de mise sous tension
15Sortie RCA asymétrique
16Entrée RJ45
Test du Gustard DAC-R26 sur Head-Fi (par Ichos)
" Le Gustard R26 est l'un des DAC les plus musicaux de sa catégorie avec un grand sens du réalisme et du naturel des timbres... "
Type de produitDAC R2R Discret
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x RJ45
1x I2S (HDMI)
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
MQA
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
Mac OSX
Linux
Protocoles réseauRoon
AirPlay
UPnP
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 115dB
SNR> 122dB
Crosstalk-134dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.003% @ 1kHz
IMD0.008% à 0dBFS
Niveaux de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe)
XLR : 5Vrms (volume fixe)
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Tension d'alimentation115-230VAC 50/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions330 x 260 x 65mm
CouleurArgent
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
10 avis
SUPERBE ECOUTE !
Informé d'une nécessité de rodage avant un résultat optimum, j'ai été toutefois surpris d'obtenir immédiatement un excellent rendu, déjà supérieur à mon précédent Dac pourtant aussi R2R de qualité.
- La fabrication du Gustard R26 et la structure même des circuits internes et des composants retenus (ex: horloges), sont visiblement de la plus haute qualité.
J'ai attendu une dizaine de jours avec le Dac sous tension secteur permanente (et modulation en silence les nuits) afin de pouvoir donner un avis un minimum cohérent et crédible !
- Le son de la section Dac du Gustard R26 est tout simplement remarquable; à la fois précis, dynamique, très articulé et avec en prime un fruité de l'aigu comparable à celui d'excellents systèmes de lecture vinyle ce qui est extrêmement râre.
L'image sonore assez "panoramique" offre une belle profondeur 3D avec une agréable impression de présence réaliste des interprètes musiciens ou chanteurs.
L'écoute est d'emblée très supérieure musicalement au rendu de mes 9 ou 10 précédents Dacs.
- Son lecteur réseau intégré plus classique, bien que très correct n'a certes pas le caractère exceptionnel de la section Dac mais on doit considérer que proposer un Dac d'une telle qualité + un lecteur réseau très correct + une télécommande, + Bluetooth etc. pour un prix de 1599 € s'affiche comme un excellent rapport qualité/prix.
En conclusion: c'est probablement l'un des 3 ou 4 meilleurs Dacs actuellement disponibles sur le marché, dans une tranche allant jusqu'à env 3500 € !
Rien de moins ! !
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Juste la musique, un point c'est tout...
Tout a déjà été dit sur ce magnifique appareil.
J'écoute toute sorte de musiques, beaucoup de classique, d'indi, de jazz, de rock...Ce R26 ne vous décevra jamais.
Avec lui c'est juste l'essence de la musique, c'est analytique, mais pas trop, c'est dynamique, ça monte haut, respect des timbres, ça descend bas, aucune agressivité, l'image stéréo est immense en largeur et profondeur...que dire, on a juste la musique en face de soi...
J'avais lu sur les réseaux quelques problèmes avec le streamer, mais non, tout fonctionne parfaitement chez moi, Tidal connect, Bubbleupnp, LMS.
Encore au dessus d'un SMSL Su-9 qui est pourtant un DAC remarquable. Bien mis en oeuvre on a la une base de choix pour bâtir un système de haute qualité..
Pas donné bien sur, mais rapport qualité prix incroyable, et service Audiophonics impeccable.
Complément d'avis
Pour compléter mon précédent avis.
Au moins 150h de rodage sont nécessaires pour vraiment apprécier ce DAC à sa juste valeur. Le grave est plus équilibré, la scène sonore semble plus précise encore, le coté "naturel" s'accentue encore.
Vraiment très satisfait de mon achat. Un appareil qui se place largement au-dessus de la mêlée des DAC à 500 ou 1000€.
Il semblerait que Gustard ait annoncé les petits correctifs UPnP attendus sur ce R26 (et A26 aussi qui partage le même streamer).
Extra
Ce DAC qui embarque à la fois un streamer (utilisé dans mon cas avec Roon et/ou HQPlayer) est absolument fabuleux en terme de précision transparence et détails. La scène sonore est vaste. Il se dégage un certain naturel dans la restitution. Je pense que du fait de toutes ces qualités, il faut prendre soin à ce qu'on met pour accompagner cet appareil.
Le grave est massif ou autoritaire selon l'appréciation ou son système, mais très bien controlé toutefois.
Le fait de pouvoir se passer d'un streamer est vraiment très appréciable. Je pense qu'il doit falloir investir beaucoup pour aller plus loin que le streamer intégré.
Des petits moins qui sont à signaler et peuvent concerner certains:
- En mode LAN (streamer), l'UPnP présente semble t'il avec la dernière version du firmware (v1.4) des petits problèmes. Ce sera surement corrigé mais pas d'info claire de Gustard encore à ce jour.
- La documentation très très légère.
Znakomity DAC!
Tak jak pisał kolega poniżej, uzależniające granie, aż chce się słuchać. Myślę, że mój sprzęt nie wykorzystuje do końca możliwości tego DAC. Mam UR Unico Nuovo + Monitor Audio Silver 500 6G.
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une...
