GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
-13%
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une architecture R2R utilisant des composants discrets de très grande qualité et parfaitement optimisés afin d'offrir des performances sonores d'exception. Pratique, il profite en plus d'une connectique complète, d'une connectivité Bluetooth et réseau, permettant de contrôler la lecture de votre musique à distance. L''ensemble est intégré dans un sublime châssis moderne et luxueux du plus bel effet.
Prix réduit !
Référence : 16596
1 599,00 €TTC
-13%
1 399,00 €TTC
1 165,83 € HT
Gustard DAC-R26
Gustard DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512
Le Gustard DAC-R26 n'est pas autonome en lecture réseau (il ne pourrra accéder directement aux services de streaming) et nécessite l’utilisation d'une application tierce (comme BubbleUPnP, Mconnect, Roon, Audirvana par exemple) pour le contrôle et la lecture de musique.
R2R Discret
Le DAC R2R utilisé dans le Gustard DAC-R26 se base sur la commutation de résistances de haute précision pour effectuer la conversion numérique / analogique. Comparé à un DAC Delta-Sigma, le R2R offre un son plus pur et naturel. Une conception plus coûteuse et exigeante mais qui offre des performances incomparables.
Technologie d'horloge synchrone
Le principe de cette technologie est que l'horloge de la source n'est utilisée que comme référence de fréquence. Le signal synchrone fournit par le module K2 ultra-faible bruit est ensuite utilisé pour remplacer l'horloge de la source. Cette dernière est donc abandonnée et le DAC utilise uniquement l’horloge femtosecond extrêmement précise et la conversion n'est donc aucunement impactée par l'horloge de la source. Cette architecture permet ainsi une importante réduction du jitter.
LPF
Les paramètres du circuit passe-bas LPF du Gustard DAC-R26 sont finement optimisés. L'utilisation de composants discrets plutôt que de circuits intégrés permet un ajustement indépendant de chaque élément pour atteindre les meilleures conditions de fonctionnement.
Connectivité réseau
Le DAC-26 profite d'une connectivité réseau grâce à son port RJ45. Il supporte notamment les protocoles UPnP, AirPlay et Roon Bridge. Il vous permettra ainsi de profiter de votre musique stockée sur vos périphériques réseau.
Bluetooth 5.0
En plus de sa connectivité réseau, le DAC-26 est également doté d'une puce de réception Bluetooth 5.0. Celle-ci offre la possibilité de contrôler la lecture de votre musique à distance, directement depuis votre smartphone.
Interface USB XMOS
Autre composant de grande qualité embarqué dans le DAC-26, son interface USB XMOS. Celle-ci lui permet, via son entrée USB, de décoder des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
1Sortie XLR symétrique
2Entrée I2S (HDMI)
3Entrée USB-B
4Entrée USB-C
5Antenne Bluetooth
6Entrée coaxiale
7Entrée AES/EBU
8Entrée horloge 10MHz
9Entrée optique Toslink
10Sélection de tension d'alimentation #1
11Sélecteur de tension d'alimentation #2
12Connecteur d'alimentation
13Fusible
14Bouton de mise sous tension
15Sortie RCA asymétrique
16Entrée RJ45
Test du Gustard DAC-R26 sur Head-Fi (par Ichos)
" Le Gustard R26 est l'un des DAC les plus musicaux de sa catégorie avec un grand sens du réalisme et du naturel des timbres... "
Type de produitDAC R2R Discret
Entrées1x USB-C
1x USB-B
1x RJ45
1x I2S (HDMI)
1x AES/EBU
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth 5.0
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
MQA
Compatibilité USBWindows 7/8/10/11
Mac OSX
Linux
Protocoles réseauRoon
AirPlay
UPnP
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Réponse en fréquence20Hz-20kHz ±0.2dB
Plage dynamique> 115dB
SNR> 122dB
Crosstalk-134dB @ 1kHz
THD+N≤ 0.003% @ 1kHz
IMD0.008% à 0dBFS
Niveaux de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe)
XLR : 5Vrms (volume fixe)
Impédance de sortieRCA : 100Ω
XLR : 100Ω
Tension d'alimentation115-230VAC 50/60Hz
Consommation< 30W
Dimensions330 x 260 x 65mm
Package1x Gustard DAC-R26
1x Télécommande
1x Câble d'alimentation
1x Antenne
1x Câble USB-A vers USB-B
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
23 avis
Excepcional sonido
Un DAC R2R que dicen son algo oscuros, pero este tiene un montón de detalle, separación y una escena sonora excepcional. Lo puede mejorar aun mas aportando mas detalle y resolución con un reloj externo. En mi caso uso un reloj dedicado GPS que se llama Leo Bodnar Reference y el aparato suena aun mejor.
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-R26 DAC R2R Discret I2S Bluetooth LAN AirPlay Roon DLNA 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
EXCELLENTE REVELATION.
Je l'utilise avec ROSE RS 150 B en mode drive , ou avec mon 3D NANO LAB PLAYER SIGNATURE' en mode drive lui aussi.
Le résultat est très intéressant. Le niveau de sortie ANALOGIQUE de ce DAC est réglable, ou fixe, ce qui permet de l'utiliser en préampli, ou d'adapter le gain avec l'ampli qui lui fait suite. L' horloge externe 10 MHZ LHY AUDIO que j'ai rajoutée, vient jouer le chef d'orchestre, et c'est fabuleux..! Je suis enchantée du résultat. Je ne conseille pas sa partie streamer par contre, qui n'est pas grandissime. (ROSE RS 150 ou 3D NANOLAB signature font bien mieux en "streamer" )
GUSTARD R26
GUSTARD DAC-R26 is an excellent R2R DAC, I used to have SMSL D1s, they are quite decent, however, GUSTARD is far away in sound, has stronger dynamics, clear highs, solid bass, full mids, settings are simple, then I did not try RJ45, nothing USB works great, I probably wouldn't use Roon, it's a parody of Audirvan, everything can be set much better there and with good tuning it gives excellent performance. Of course, it plays even better with the HQ player, which I would recommend. The conversion to DSD 512/1bit is fantastic. MQA also has very good results in presenting the sound space. You will then receive an excellent signal into your amplifier. This DAC is an excellent choice for more advanced connoisseurs. I recommend listening to the album Jean Guillou – Orgue et Percussions. You will get excellent space, wonderful acoustics, perfect dynamics, of course it depends on the type of your amplifier and speakers. This DAC is so good that I am considering buying another one. I can definitely recommend
Excellent et compatible ROON
Très rapide sur les frappes de cordes et peaux, fin et détaillé. Spatial
pas de distorsion a fort niveau. géré par ROON est très pratique
Des les premières écoute le Gustard fait de la très belle musique
Mais avec un coté un peu glacé
Il faut être très patient.
Mais une fois rodé je confirme que ce Dac est vraiment fantastique la musique est libérée aucune coloration.
Et encore meilleur avec un drive extérieur 3Dlab.
Bravo..!
Gustard dévoile avec son DAC-R26 un convertisseur numérique / analogique absolument exceptionnel. Celui-ci utilise une...
