GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
10%
Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de composants high-end. On y retrouve notamment deux DAC ES9068AS, un contrôleur USB XMOS XU216, des horloges Accusilicon ou encore un CPLD Altera MAX II.
Prix réduit !
Référence : 14961
Offre spéciale limitée
499,00 €TTC
-10%
449,10 €TTC
374,25 € HT
Gustard DAC X16
Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Connectique complète
Paré d'une connectique particulièrement complète, le DAC X16 s’intégrera sans mal au sein de la plupart des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, du Coaxial, de l'Optique Toslink et de l'I2S via HDMI, mais aussi du Bluetooth 5.0. Côté sorties, le DAC propose une sortie symétrique XLR et une sortie asymétrique RCA.
Décodage MQA
Le DAC X16 est capable de décoder les fichiers MQA (Master Quality Authenticated) via ses entrées Coaxial, AES, Optique et I2S. Le MQA permet d'atteindre une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine.
Double DAC ES9068AS
Embarquant une paire de puces ESS Sabre ES9068AS nouvelle génération, le DAC X16 assure une restitution d'une grande richesse et précision, avec notamment un THD+N de -120dB et une plage dynamique de 128dBA. Ces puces permettent également le décodage hardware des fichiers MQA et supportent les fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
CPLD Altera MAX II
Un CPLD Altera MAX II permet une parfaite gestion des signaux d'horloge pour un jitter extrêmement faible, tout en offrant une correction des signaux audio et en permettant le décodage DoP.
Conception de qualité
De nombreux composants de grande qualité équipent le DAC X16. On y retrouve par exemple des AOP OPA1612 faible distorsion et bruit sur le circuit de conversion I/V, des résistances Vishay et MELF, des régulateurs linéaires TPS7A47 et TPS7A33 ou encore un transformateur torique conçu sur mesure.
Deux horloges Accusilicon AS318-B sont également présentes afin de fournir un signal d'horloge extrêmement précis.
Bluetooth 5.0
Doté d'une puce Qualcomm CSR8675, le DAC X16 permet de recevoir des flux audio via Bluetooth. De plus, cette puce assure les support des codecs SBC et AAC mais surtout aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC pour une transmission stable et une restitution plus que convaincante.
XMOS XU216
L'entrée USB-B est associée à une puce XMOS XU216 performante. Celle-ci est supporte les fichiers PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et MQA 384kHz.
Pinout I2S-H HDMI
Le Gustard DAC X16 peut être alimenté sur une plage de tension de 100-240VAC. Il est cependant impératif de sélectionner à l'arrière de l'appareil la tension correspondante à celle délivrée par votre réseau électrique, avant tout branchement de l'appareil.
Type de produitDAC
Puce DAC2x ES9068AS
Puce BluetoothCSR8675
Contrôleur USBXMOS XU216
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-B
1x Coaxial SPDIF
1x AES/EBU
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA Asyémtrique
1x XLR Symétrique
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA jusqu'à 384kHz
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD512, MQA rendu hardware
Coaxial, Optique, AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64, MQA rendu hardware
Bluetooth : PCM jusqu'à 24bit 96kHz (LDAC)
Compatibilité entrée USBWindows 7 SP1 / 8 / 10 32-64bit
Mac OS
Linux
CPLDAltera MAX II
Horloges2x Accusilicon AS318-B
Régulateurs linéaires1x TPS7A47
1x TPS7A33
AOPOPA1612
Niveaux de sortieRCA Asymétrique : 2Vrms @ 0dBFS
XLR Symétrique : 4Vrms @ 0dBFS
Impédance de sortieRCA Asymétrique : 100Ω
XLR Symétrique : 300Ω
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz ±0.08dB
Plage dynamique> 126dB
Diaphonie-130dB @ 1kHz
THD+N< 0.0001% 1kHz
IMD< 0.0004% @ -1dBFS
Pinout connecteur XLRStandard américain :
1 : Masse (GND)
2 : +
3 : -
AlimentationAC100-240V (tension d'entrée sélectionnable)
Consommation< 15W
Dimensions220 x 170 x 50mm
Poids2.5kg
CouleurArgent
Package1x Gustard DAC X16
1x Câble USB
1x Télécommande
1x Antenne Bluetooth
Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Gustard DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9068AS
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Téléchargement
5 avis
A essayer avant de changer d'ampli ou d'enceintes !
Avant d'intégrer le Gustard DAC X16 à mon système je ne m'attendais pas à un tel bon en avant. En comparaison de mon Oppo 105D utilisé seul jusque là pour la lecture des CD et SACD, l'ajout du Gustard à transformer radicalement la restitution. Basses plus profondes, medium-aigu plus soyeux, tout est plus fluide comme si la musique coulait de source. Une sorte d'évidence sonore avec une belle aération. On se retrouve clairement dans un autre univers sonore. Tout est plus intelligible. En connexion SPDIF sur RCA c'est déjà très bien, malgré quelques sibilances et une présence parfois excessive des aigus. En sortie IIS sur HDMI, là tout devient parfait, tout le medium-aigu est beaucoup mieux intégré, plus doux et soyeux, comparable à l'analogique (disque microsillon). Aucune agressivité. Je ne saurais donc que recommander ce DAC. Quelques précisions : pour pouvoir utiliser l'entrée IIS sur HDMI j'ai dû compléter le DAC avec l'interface HDMI dédiée aussi vendue sur Audiophonics. Un mot aussi sur les filtres en termes de perception subjective : le H-Fast tend à donner plus de présence aux hautes fréquences. Le L-Fast est plus équilibré, le M-Slow est celui que je préfère et tend à légèrement accentuer le secteur médium. Intéressant sur des enceintes compactes 2 voix. C'est juste mon ressenti, mais cela ne correspond pas vraiment à ce qui en est dit dans le manuel utilisateur.
Cet avis a été posté pour GUSTARD DAC-X16 DAC Symétrique 2x ES9068AS Accusilicon XMOS MQA Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Argent
Top product
In combination with my Bluesound node 2i the sound is more detailed , transparent, combined with quality cables , you have a cracking combo with an exceptional value for money ratio , if the same product did have the name Gustard but some other well known European brand name easily the asking price could be over a 1.000 € , fast delivery and secure packaging from Audiophonics bravo for providing such quality products
Terrific dac!
I couldn't wait for the black version to be in stock so I ordered the silver one. As always (thnx Audiophonics!) a fast delivery to the Netherlands to a pick up parcel shop.
About the Gustard:
I wanted a balanced dac to feed my power amp (QSC PLX2402, yeah, home use ;-) Other candidates were dacs from Topping (DX7Pro, DX7s) and SMSL (SU-9) but the X16 had my attention right from the start. Differences in SQ are small and I like the looks of the Gustard best.
Used with foobar and some dsd components eveything is upsampled to dsd512 and the listening experience is terrific. Build quality is great also. Nice to see Gustard added a good usb cable. Don't see that often.
Highly recommended!
 (3)
An excellent DAC for the price.
Listening each more music from streaming services, liked TIDAL I was missing the new MQA versions and also, still shy though, the growing DSD format. Thus I decided to get a new DAC, to replace my already older but excellent Nuforce DAC-9, without investing a lot of money. After a long search I’ve decided to get a Gustard DAC-X16, a very difficult choice among many brands like Topping, S.M.S.L, Audio-GD, Denafrips, etc., which offer you a ton of features for a quite low price. The choice was based mostly on technical specifications and some audio reviews (not much, as the X16 is quite new).
From my first impressions, compared to my older DAC, it’s clear this is a more resolving DAC, with better dynamics and a wider and deeper sound stage, thus imaging gets a little improved with some instruments floating around de stage. These qualities increase when listening to the same music in MQA and DSD format, were the information about the ambient of the recording, like acoustic recordings in Churches and Chambers, are better reproduced, transporting you to the action place. Comparing the sound using coaxial and optical inputs on both DACs, overall there is an improvement but not a dramatic change, the DAC-9 still a terrific machine! However, when both driven by the USB port, the difference for the X16 is much more evident, as the DAC-9 has a quite outdated USB controller, not able to cope in the same way with the digital stream (recent developments improved and solved many of the problems with noise and jitter from computer USB connections). This difference was already notorious just by comparing both optical inputs and coaxial on DAC-9, with the USB input loosing detail and having a shadier sound. Overall, the biggest difference between X16 and DAC-9 is a shift in to the warmth side of vocals, with a little emphasized bass contributing to a full-bodied vocals, without losing details.
For example, if a use an audio sample with white noise, there is a clear difference in the highs in benefit of Nuforce DAC-9, with much more gain and hissing. Wonder which device is more flat in the audio spectrum, but I would guess DAC-9 is exaggerating in the upper top (I say this, because sometimes the sibilance’s of voices can be quite pronounced, as if the singer was spitting at our face, literally!!). If however I select in the amplifier the correspond input, without any music reproduction (be careful), and increase the volume to the limits of the amplifier, there is an audible hiss coming from the DAC-9, while from the X16 just a dead silence (this was done with balanced outputs). Amazing this rejection of noise in the X16 outputs.
The source used for the testing was a Raspberry Pi 4 with a HiFiBerry Digi+ Pro board for better digital quality through coaxial and optical outputs, running Volumio (Virtuoso subscription), using local samples files and TIDAL. Unfortunately the MQA streams some times are not correctly identified and play as normal PCM files using optical and coaxial inputs. Could also be a problem with Volumio, as to get DSD proper flagged I need to select DSD over PCM – DoP, but no option for MQA. Off course DSD is limited to DSD64 on these inputs. Thus, to fully assess the potential of MQA and DSD, the USB output was used most of the time.
Among the accessories, a remote, a USB cable, a power cable and an anthem, together with a guarantee card (with serial number). I nice touch.
The delivery was quite fast and the package came very well protected.
In conclusion, for those who want to extract the most of the recording, without going in to analytic and fatiguing side of the music, this DAC is an excellent choice for the price payed!
Sehr guter Dac
Sehr schneller Versand nach Deutschland, dafür schon mal die volle Punktzahl.
Der Dac funktioniert und kling fantastisch!!
Sehr gut verarbeitet, fast wie ein Tresor, besser gehts fast nicht.
Er wurde von meinem Raspberry 4 mit Moodeaudio sofort erkannt und spielt auch MQA Dateien problemlos ab.
So das wars, bin sehr zufrieden.
Le DAC X16 de Gustard est un DAC profitant d'une conception de qualité grâce à l'utilisation de...
