Le DAC convertisseur Gustard X12 XMOS ES9018 SABRE est conçu dans les règles de l'art. Ce DAC 32 bit 384Khz dispose d'une entrée USB soignée inspirée de l'interface USB/SPDIF Gustard U12 du même constructeur. D'une précision de 0.1PPM et d'une puissance de 500MIPS avec processeur CPLD Altera MAX II, le DAC X12 propose un haut niveau de résolution à prix démocratique, un très faible jitter, une sortie en transistors discrets entièrement symétrique.
La qualité de ses composants (horloge ESS ES9018 TCXO 100MHZ), son processeur Altera MAX II CPLD avec 8Mo de mémoire intégré, son pont d'isolation sur entrée I2S prédestine son utilisation sur des systèmes Hifi très haut de gamme. Bien sur, ce DAC avec ses entrées USB Asynchrone à trois horloges séparées décode du DSD 64, 128, du DXD 32 bit 384Khz étant intégralement ASIO bit perfect sous Windows (nécessite un driver fourni sur mini CD).
Son alimentation linéaire à double transformateurs (un pour le numérique, un pour l'analogique) blindés très soigné offre un très faible niveau de bruit empêchant le jitter par pollution électrique. La partie régulation propose 4 condensateurs de marque ROVER de 10000µF/35V, des régulateurs LM2941 et discrets à base de transistors.
Compatibilité HDMI/I2S :
L'entrée HDMI au format I2S du DAC Gustard X12 XMOS est compatible au format Audio GD. (Voir le Schéma en bas de la description).
Caractéristiques techniques générales :
- Horloge de type TCXO plein format 100Mhz (ES9018) (0.1PPM).
- Processeur Altera MAX II CPLD
Entrées numériques :
- Une entrée USB Audio class 2.0.
- Une entrée I2S sur HDMI (voir schéma de câblage) 32bit 384Khz.
- Une entrée au standard IEC60958 AES EBU 110Ohm XLR pins plaquées Or 24bit 192Khz.
- Une entrée coaxiale au standard IEC60958 isolant PTFE 75Ohm Plaquée Or 24bit 192Khz.
- Une entrée optique Toslink au standard IEC60958 24bit 96Khz.
Sorties analogiques :
- Une sortie analogique symétrique stéréo pins plaquées Or.
- Une sortie analogique stéréo sur Cinch RCA CMC plaquées Or isolant PTFE.
Le bundle contient :
- Un cordon secteur IEC de 1m75.
- Un mini CD contenant les drivers XMOS.
Dimensions et poids :
- 385x280x150mm.
- Poids avec emballage 4Kg.
Schéma I2S/HDMI des produits Gustard Audio.
