GUSTARD X26 DAC Symétrique 2x ES9038Pro GPLL-M1 32Bit 768kHz DSD512 Noir
Le Gustard X26 est un DAC high-end à la fois polyvalent et offrant d'excellentes performances audio grâce à une conception sans concession. Utilisant uniquement des composants haut de gamme dédiés à l'audio, ce convertisseur est optimisé pour délivrer un son riche, précis, dynamique et le plus proche du signal d'origine.
En achetant ce produit vous obtenez 124 points de fidélité
Référence : 14147
1 249,00 €TTC
1 040,83 € HT
Gustard a mis à jour son produit en version X26 PRO, disponible ici : GUSTARD X26 PRO DAC Symétrique.
Gustard X26
DAC Symétrique 2x ES9038Pro GPLL-M1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Gustard X26 DAC Symétrique 2x ES9038Pro GPLL-M1 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Gustard X26 utilisant une interface USB ESS récente, le DAC n'est pour le moment pas compatible avec les solutions de lecture Open Source comme Volumio ou Daphile.
Double DAC ES9038Pro
Au cœur du X26, deux puces DAC ESS ES9038Pro s'occupent de la conversion numérique / analogique. Chaque canal dispose donc de sa propre puce de conversion et de sa propre alimentation afin d'offrir les meilleurs performances audio possibles. Ces puces supportent de plus des taux d'échantillonnages élevés, pouvant aller dans le cas du Gustard X26 jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 sur les entrées USB et I2S.
Ces puces sont accompagnées par un LPF Class A intégrant uniquement des composants discrets, spécifiquement optimisé pour les DAC ES9038Pro.
GPLL-M1 & CPLD
Le PCB principal du X26 est surmonté d'un module de boucle à verrouillage de phase haute précision offrant un bruit de phase résiduel extrêmement faible ainsi qu'un signal d'horloge ultra-faible jitter. Grâce à un algorithme complexe les performances de suppression de jitter du X26 sont excellentes.
La Master Clock des DAC ES9038Pro est également fournie par le module GPLL, fonctionnant de manière synchrone afin de bypasser le resampling ASRC interne.
Les fonctions logiques sont confiées à un CPLD, incluant un système de gestion d'horloge, un second traitement numérique PLL, le décodage DoP et de nombreuses autres fonctions participant grandement aux performances du X26.
Filtres & DSP SHARC
Le Gustard X26 propose plusieurs filtres numériques, PCM et DSD, afin d'adapter la restitution sonore à votre écoute et votre système audio, tout en réduisant les bruits résiduels.
Afin de proposer des filtres de grande qualité, Gustard a fait le choix de développer ses propres filtres en utilisant une puce DSP Analog Device SHARC. Cette solution intègre un algorithme d'anti-aliasing conçu par Gustard, utilisant un système haute précision 64bit à virgule flottante. De plus, cet algorithme a été optimisé pour fonctionner parfaitement avec les DAC ESS et assurer la meilleure qualité sonore possible.
Alimentation
L'alimentation du X26 utilise deux transformateurs toriques un circuit de conversion I/V hybride discret composé de 8 canaux. Celui-ci permet de fournir à l'ensemble du système une alimentation conséquente et extrêmement propre et stable, indispensable pour une restitution sonore de grande qualité.
De plus, chaque canal du circuit analogique du X26 utilise un rail d'alimentation indépendant afin de limiter les interférences et le bruit.
Connectique
Le Gustard X26 profite d'une connectique complète capable de s'adapter à de nombreux systèmes audio. On y trouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S LVDS sur HDMI, du Coaxial, de l'AES et de l'Optique. Côté sorties, le X26 propose du XLR symétrique et du RCA stéréo asymétrique. À noter que le circuit analogique de l'appareil utilise une architecture symétrique sans conversion avec une séparation totale des deux sorties.
Pinout I2S LVDS via HDMI
Type de produitDAC
Puces DAC2x ES9038Pro
Entrées1x USB-B
1x I2S LVDS via HDMI
1x Coaxial S/PDIF
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
Sorties1x RCA Stéréo asymétrique
1x XLR Symétrique
Taux d'échantillonnages supportésCoaxial, AES : PCM jusqu'à 24bit 384kHz / DSD DoP jusqu'à DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DoP jusqu'à DoP64
USB, I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DoP jusqu'à DoP256 / DSD Natif jusqu'à DSD512
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz +/-0.1dB
Plage dynamique125dB
Diaphonie-137dB @ 1kHz
THD+N< 0.0006% @ 20Hz-20kHz
Distorsion d'intermodulation< 0.0006%
Niveau de sortie RCA2.5Vrms (Volume 0dB)
Impédance de sortie RCA100Ω
Niveau de sortie XLR5Vrms (Volume 0dB)
Impédance de sortie XLR100Ω
Tension d'alimentationAC 115/230V 50/60Hz
Consommation< 60W
Dimensions330 x 260 x 65mm
Matériau boîtierAluminium brossé
THD+N
FFT 1K
SNR
Plage dynamique
Filtre Vivid
Filtre Composite
Filtre Gentle
Suppression de jitter avec GPLL-M1
Gustard X26 DAC Symétrique 2x ES9038Pro GPLL-M1 32bit 768kHz DSD512 NoirGustard X26 DAC Symétrique 2x ES9038Pro GPLL-M1 32bit 768kHz DSD512 Noir
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le Gustard X26 est un DAC high-end à la fois polyvalent et offrant d'excellentes performances audio grâce à...
