Super produit. Livraison rapide merci audiophonics
En achetant ce produit vous obtenez 151 points de fidélité
Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO. Ces composants permettent une conversion numérique-analogique de haute précision, prenant en charge le PCM jusqu’à 32bit 768kHz et le DSD jusqu’à DSD512, pour un rendu fidèle et détaillé. Sa connectique étendue lui permet de s’insérer dans de nombreuses installations audio. Basé sur le logiciel CelWare 3.x, il prend en charge Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, mConnect, Bubble UPnP, Spotify et QQMusic.
Le X26III utilise deux puces ESS ES9039SPRO, l’une dédiée au canal gauche et l’autre au canal droit, chacune bénéficiant d’une alimentation indépendante. Ces puces haut de gamme assurent une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, avec un mode NOS (Non-OverSampling) en option pour une restitution sonore naturelle.
Le X26III est également équipé d’une solution de filtrage numérique haute performance développée sur la plate-forme DSP Analog Device SHARC, spécifique à l'audio numérique, dont l'objectif principal est de réduire le bruit d'aliasing dans la plage de fréquences de l'audio numérique. Ce filtre améliore la qualité du son en augmentant l'échelle et en modelant le bruit du signal audio numérique brut. L'algorithme anti-aliasing et l'opération de haute précision en virgule flottante sur 64 bits utilisés dans ce programme assure une reproduction sonore à la qualité irréprochable.
Gustard déploie ici son propre FPGA afin de procéder à la reconstruction du signal, à la gestion du signal d’horloge, à la mise en forme des boucles PLL (Phase Locked Loop), à la démodulation DOP et à la réduction des bruits de commutation des signaux PCM et DSD.
Le X26III utilise un module d'horloge GCLK, un synthétiseur de fréquence d'horloge haute performance qui utilise la technologie PLL (Phase Locked Loop) avancée pour assurer la stabilité et la précision du signal d'horloge. La conception de ce module lui permet d'utiliser soit une source d'horloge locale, soit un signal d'horloge externe de 10MHz, vous offrant ainsi une solution d'horloge qualitative et flexible.
Le filtre passe-bas en sortie des puces ES9039SPRO repose sur des circuits discrets de classe A, réglés avec précision lors de la conception. Cette approche garantit un rendu sonore naturel, chaleureux, sans bruit ni distorsion perceptible.
Basé sur un kernel Linux optimisé pour l’audio, le logiciel CelWare 3.x du X26III prend en charge divers protocoles tels que Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, Spotify et plus encore. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités via un navigateur en saisissant simplement l’adresse ‘//x26.local’.
Le Gustard X26III est équipé d’une interface USB XMOS XU216, prenant en charge des signaux allant jusqu’à PCM 768kHz et DSD512, pour une transmission audio de qualité supérieure.
Le X26III dispose de deux transformateurs distincts pour alimenter séparément les sections numérique et analogique, éliminant toute interférence. Chaque canal est également équipé de condensateurs de filtrage dédiés, garantissant une tension stable et un fonctionnement sans bruit parasite.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Lecteur Réseau |
Entrées | 1x USB-B 1x RJ45 1x HDMI I2S 1x Coaxial 1x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Entrée horloge BNC (50Ω) 1x USB-C |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Puces DAC | 2x ES9039SPRO |
Interface USB | XMOS XU216 |
Taux d'échantillonnages supportés | COAX/AES/OPT : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DOP64 / MQA USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 /DSD512 Natif / MQA RJ45: PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 /DSD512 Natif / MQA I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 /DSD512 Natif / MQA |
Protocoles réseau | Room Bridge Airplay HQPlayer NAA UpnP mC Mconnect Bubble UpnP Spotify QQMusic |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.3dB) |
Plage dynamique | 128dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | 127dB |
Diaphonie | -132dB @ 10kHz |
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N) | ≤ 0.0001% @ 1kHz |
Intermodulation (IMD) | ≈ 0.001% @ -1dBFS |
Niveau de sortie | RCA : 2.5Vrms (volume fixe) XLR : 5.1Vrms (volume fixe) |
Impédance de sortie | 100Ω |
Général | |
Tension d'alimentation | 115V/230V AC 50Hz/60Hz (Sélectionnable) |
Consommation | < 25W |
Dimensions | 330 x 260 x 65mm |
Poids | 7kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x Gustard X26III 1x Télécommande 1x Câble USB-A vers USB-B 1x Câble d'alimentation |
Entrées | Horloge (BNC) |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9039MPro / ES9039MSPro |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Services de streaming & Protocoles réseau | Bubble UpnP |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Services de streaming & Protocoles réseau | HQPlayer NAA |
Services de streaming & Protocoles réseau | mC Mconnect |
Services de streaming & Protocoles réseau | QQMusic |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | UpnP |
