GUSTARD X26 III DAC Lecteur Réseau Noir
Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau se reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO afin de proposer une conversion du PCM jusqu’au 32bit 768kHz et DSD jusqu’au DSD512 au résultat précis, au plus proche de l’original. Sa connectique étendue lui permet de s’insérer dans un grand nombre de configuration. De plus, le X26 prenant comme base logiciel le CelWare 3.x, ce dernier est compatibles avec les protocoles Room Bridge, Airplay, HQPlayer NAA, UpnP, mC Mconnect, Bubble UpnP, Spotify et QQMusic.
En achetant ce produit vous obtenez 151 points de fidélité
Référence : 20217
1 519,00 €TTC
1 265,83 € HT
Gustard X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Lecteur Réseau LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Noir
Gustard X26III : Vue de face
Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO. Ces composants permettent une conversion numérique-analogique de haute précision, prenant en charge le PCM jusqu’à 32bit 768kHz et le DSD jusqu’à DSD512, pour un rendu fidèle et détaillé. Sa connectique étendue lui permet de s’insérer dans de nombreuses installations audio. Basé sur le logiciel CelWare 3.x, il prend en charge Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, mConnect, Bubble UPnP, Spotify et QQMusic.
Gustard X26III : Double DAC ES9039SPRO
Le X26III utilise deux puces ESS ES9039SPRO, l’une dédiée au canal gauche et l’autre au canal droit, chacune bénéficiant d’une alimentation indépendante. Ces puces haut de gamme assurent une conversion jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD512, avec un mode NOS (Non-OverSampling) en option pour une restitution sonore naturelle.
Gustard X26III : Puces DAC
Gustard X26III : DSP
Gustard X26III : DSP SHARC
Le X26III est également équipé d’une solution de filtrage numérique haute performance développée sur la plate-forme DSP Analog Device SHARC, spécifique à l'audio numérique, dont l'objectif principal est de réduire le bruit d'aliasing dans la plage de fréquences de l'audio numérique. Ce filtre améliore la qualité du son en augmentant l'échelle et en modelant le bruit du signal audio numérique brut. L'algorithme anti-aliasing et l'opération de haute précision en virgule flottante sur 64 bits utilisés dans ce programme assure une reproduction sonore à la qualité irréprochable.
Gustard X26III : FPGA Gustard
Gustard déploie ici son propre FPGA afin de procéder à la reconstruction du signal, à la gestion du signal d’horloge, à la mise en forme des boucles PLL (Phase Locked Loop), à la démodulation DOP et à la réduction des bruits de commutation des signaux PCM et DSD.
Gustard X26III : PFGA Gustard
Gustard X26III : Horloge GCLK
Gustard X26III : Horloge interne GCLK
Le X26III utilise un module d'horloge GCLK, un synthétiseur de fréquence d'horloge haute performance qui utilise la technologie PLL (Phase Locked Loop) avancée pour assurer la stabilité et la précision du signal d'horloge. La conception de ce module lui permet d'utiliser soit une source d'horloge locale, soit un signal d'horloge externe de 10MHz, vous offrant ainsi une solution d'horloge qualitative et flexible.
Gustard X26III : Filtre passe bas discret
Le filtre passe-bas en sortie des puces ES9039SPRO repose sur des circuits discrets de classe A, réglés avec précision lors de la conception. Cette approche garantit un rendu sonore naturel, chaleureux, sans bruit ni distorsion perceptible.
Gustard X26III : protocoles réseau compatible
Gustard X26III : CelWare 3.x
Basé sur un kernel Linux optimisé pour l’audio, le logiciel CelWare 3.x du X26III prend en charge divers protocoles tels que Roon Bridge, AirPlay, HQPlayer NAA, UPnP, Spotify et plus encore. Les utilisateurs peuvent activer ou désactiver ces fonctionnalités via un navigateur en saisissant simplement l’adresse ‘//x26.local’.
Gustard X26III : Interface USB XMOS
Le Gustard X26III est équipé d’une interface USB XMOS XU216, prenant en charge des signaux allant jusqu’à PCM 768kHz et DSD512, pour une transmission audio de qualité supérieure.
Gustard X26III : Puce XMOS
Gustard X26III : transformateurs
Gustard X26III : Alimentation
Le X26III dispose de deux transformateurs distincts pour alimenter séparément les sections numérique et analogique, éliminant toute interférence. Chaque canal est également équipé de condensateurs de filtrage dédiés, garantissant une tension stable et un fonctionnement sans bruit parasite.
Gustard X26III : Pinout I2S
Type de produitDAC
Lecteur Réseau
Entrées1x USB-B
1x RJ45
1x HDMI I2S
1x Coaxial
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Entrée horloge BNC (50Ω)
1x USB-C
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Puces DAC2x ES9039SPRO
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportésCoax / AES / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz / DSD DOP64 / MQA
USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 / DSD Natif jusqu'au DSD512 / MQA
RJ45: PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 / DSD Natif jusqu'au DSD512 / MQA
I2S : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD DOP256 / DSD Natif jusqu'au DSD512 / MQA
Protocoles réseauRoom Bridge
Airplay
HQPlayer NAA
UPnP
mC Mconnect
Bubble UpnP
Spotify
QQMusic
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (±0.3dB)
Plage dynamique128dB
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Diaphonie-132dB @ 10kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)≤ 0.0001% @ 1kHz
Intermodulation (IMD)≈ 0.001% @ -1dBFS
Niveau de sortieRCA : 2.5Vrms (volume fixe)
XLR : 5.1Vrms (volume fixe)
Impédance de sortie100Ω
Tension d'alimentation115V/230V AC 50Hz/60Hz (Sélectionnable)
Consommation< 25W
Dimensions330 x 260 x 65mm
Poids7kg
Conditionnement1x Gustard X26III
1x Télécommande
1x Câble USB-A vers USB-B
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesHorloge (BNC)
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRJ45
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauOui
TélécommandeOui
Services de streaming & Protocoles réseauRoon / Roon Bridge / Roon Ready
Services de streaming & Protocoles réseauUpnP
Services de streaming & Protocoles réseauBubble UpnP
Services de streaming & Protocoles réseauHQPlayer NAA
Services de streaming & Protocoles réseaumC Mconnect
Services de streaming & Protocoles réseauQQMusic
Services de streaming & Protocoles réseauSpotify
Best DAC I have heard
This is an outstanding DAC. I had previously used a CHORD Mojo 2 in my hi-fi system. That was really good, but the Gustard is a very clear upgrade. It is value for money, too, as it has a built-in streamer that can save you 1.000 EUR for a separate streaming-bridge to match the Gustard DACs sound quality level.
Cet avis a été posté pour GUSTARD X26III DAC 2x ES9039SPRO NOS Lecteur Réseau LAN Roon Airplay UPnP 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le X26III de Gustard est un DAC symétrique et lecteur réseau se reposant sur deux puces DAC haut de gamme ES9039SPRO afin de...
