GUSTARD X26 PRO DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir
Version améliorée du Gustard DAC-X26, le X26Pro propose une série d'améliorations visant à rendre celui-ci à la fois plus performant et plus polyvalent. On y retrouve donc maintenant un récepteur Bluetooth 5.0, une meilleure horloge, le décodage de fichiers MQA et une dissipation thermique améliorée.
En achetant ce produit vous obtenez 145 points de fidélité
Référence : 15096
1 459,00 €TTC
1 215,83 € HT
Il s'agit ici de la version avec le dernier firmware Gustard à jour pour X26 PRO.
Gustard X26Pro
Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir
Profitant d'une conception sans compromis, le X26Pro embarque des composants haut de gamme dédiés à l'audio, afin de délivrer un son riche, précis, dynamique, au plus proche du signal d'origine.
Double DAC ES9038Pro
Au cœur du X26Pro, deux puces DAC ESS ES9038Pro s'occupent de la conversion numérique / analogique. Chaque canal dispose donc de sa propre puce de conversion et de sa propre alimentation afin d'offrir les meilleurs performances audio possibles. Ces puces supportent de plus des taux d'échantillonnages élevés, pouvant aller dans le cas du Gustard X26Pro jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 sur les entrées USB et I2S.
Ces puces sont accompagnées par un LPF Class A intégrant uniquement des composants discrets, spécifiquement optimisé pour les DAC ES9038Pro.
Synthétiseur d'horloge ultra-faible bruit
Le X26Pro intègre un synthétiseur d'horloge K2, chargé de fournir un second signal d'horloge et de synchroniser le décodage. Celle-ci permet aux performances du DAC de ne pas dépendre de l'équipement source.
CPLD Altera MAX II
Les fonctions logiques du X26Pro sont confiées à un CPLD, incluant un système de gestion d'horloge, un second traitement numérique PLL, le décodage DoP et de nombreuses autres fonctions participant grandement aux performances de l'appareil.
Filtres & DSP SHARC
Le Gustard X26Pro propose plusieurs filtres numériques, PCM et DSD, afin d'adapter la restitution sonore à votre écoute et votre système audio, tout en réduisant les bruits résiduels.
Afin de proposer des filtres de grande qualité, Gustard a fait le choix de développer ses propres filtres en utilisant une puce DSP Analog Device SHARC. Cette solution intègre un algorithme d'anti-aliasing conçu par Gustard, utilisant un système haute précision 64bit à virgule flottante. De plus, cet algorithme a été optimisé pour fonctionner parfaitement avec les DAC ESS et assurer la meilleure qualité sonore possible.
Interface USB XMOS
Derrière l'entrée USB-B du X26Pro se cache une interface USB XMOS XU216 hautes performances. Cette dernière permettant un traitement rapide et performant des données, tout en supportant des flux hautes résolutions.
Alimentation
L'alimentation du X26Pro utilise deux transformateurs toriques un circuit de conversion I/V hybride discret composé de 8 canaux. Celui-ci permet de fournir à l'ensemble du système une alimentation conséquente et extrêmement propre et stable, indispensable pour une restitution sonore de grande qualité.
De plus, chaque canal du circuit analogique du X26Pro utilise un rail d'alimentation indépendant afin de limiter les interférences et le bruit.
Bluetooth 5.0
Nouveauté de cette version Pro du Gustard DAC-X26, l'intégration d'une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm CSR8675. Celle-ci permet de diffuser sa musique à distance, et ce en grande qualité, notamment grâce au support de protocoles comme l'aptX HD et LDAC.
Connectique
Le Gustard X26Pro profite d'une connectique complète capable de s'adapter à de nombreux systèmes audio. On y trouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S LVDS sur HDMI, du Coaxial, de l'AES, de l'Optique ainsi que la réception Bluetooth. Côté sorties, le X26Pro propose du XLR symétrique et du RCA stéréo asymétrique. À noter que le circuit analogique de l'appareil utilise une architecture symétrique sans conversion avec une séparation totale des deux sorties.
Pinout I2S
Type de produitDAC Symétrique
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI LVDS
1x Coaxial
Bluetooth 5.0
1x AES/EBU
1x Optique
1x BNC
Sorties1x XLR Stéréo symétrique
1x RCA Stéréo asymétrique
Puces DAC2x ESS ES9038Pro
Puce BluetoothQualcomm CSR8675
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC
Interface USBXMOS XU216
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA
I2S : PCM jusqu'au 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'au 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Alimentation115-230V AC (tension d'alimentation sélectionnable)
Matériau châssisAlliage d'Aluminium
Dimensions330 x 260 x 65mm
Poids7.5kg
Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir Gustard X26Pro DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesBNC
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
8 avis
Gustard 26x pro
Merci beaucoup pour cet appareil. Pas encore rôdé mais déjà un beau son, une belle ouverture. Musique détourée. Vraiment superbe.
Merci beaucoup pour l'expédition avec surremballage et rapidité.
Cordialement.
Cet avis a été posté pour GUSTARD X26 PRO DAC Symétrique 2x ES9038Pro XMOS Bluetooth 5.0 MQA 32Bit 768kHz DSD512 Noir
très bon dac
dac ayant toutes les qualités qu'on peut en attendre.
les (-) j'ai déjà eu de plus beaux timbres mais le produit est neuf...
les (+) excellente dynamique et suivi mélodique. Maillon sensible car
c'est le premier dac qui offre autant de différences d'écoute à chaque changement de câble numérique. Meilleur résultat obtenu avec le câble AES/EBU de Canare. J'ai obtenu un resultat encore meilleur en le découplant avec 3 VIABLUE TRI SILVER et un mode NOS plutôt que OS préconiser par Gustard
Dac o dac
Bonjour,
Hola Benjamin,
Après lecture de ton post, j’ai décidé de franchir le pas et de faire une entorse à la famille Naim. Le Gustard a remplacé le Ndac qui ne déméritait pas. Le x26 ajoute plus de définition et dynamisme sans tomber dans la fatigue auditive. Il possède aussi plus de fonctionnalités. Donc je suis entièrement satisfait de cet investissement somme toute raisonnable au vu de la qualité de fabrication. Il peut être amélioré en utilisant un cordon secteur qualitatif (chez Audiophonics, il y en a à prix raisonnable), mais aussi en remplaçant le fusible d’origine par un Gustard fuse hifi (achat en ligne abroad) qui le rend encore plus désirable. Si ma modeste contribution peut vous aider à franchir le pas…
Musicalement,
JFT
Un DAC de référence...
Achat réalisé après avoir lu pas mal de chose à son sujet, ce DAC vient en renfort à un OPPO UDP-203 que je pensais bon via ses sorties analogiques. Quelle surprise de constater qu’il n’en était rien. Le Dac Gustard x26pro fait faire un bon énorme en qualité de restitution à mon équipement. La scène sonore est ample avec beaucoup de détails, mais sans jamais être fatiguant à l’écoute. (J’ai donc commandé la carte I2S pour l’OPPO ainsi que ses horloges FEMTO ;-) Vu la qualité du DAC, il est impératif de lui fournir des entrées très qualitatives, il le vaut bien.
J’utilise aussi le X26pro avec mon Raspberry pour Spotify via le port USB (alimentation linéaire, OCXO sur toutes les horloges). Je n’avais jamais entendu une telle qualité via Spotify. Bref, le X26pro est si addictif que je passe beaucoup de temps à écouter et ré-écouter mes enregistrements préférés.
A noter, les basses sont profondes, impressionnantes. Je dirai même qu’elles sortent de catacombes maintenant. Je ne savais pas que mes enceintes étaient capables d’aller aussi bas, et mon caisson encore moins. Toutefois, pas d’effet de basse qui trainent, c’est percutant quand il le faut, rapide, sec parfois, un vrai régal…
Mon équipement, préampli double mono et deux blocs mono, tous en classe A et cablés en symétrique, DAC compris. Mon X26pro est piloté par une horloge OCXO asservis par GPS alimenté 24H/24, ce qui permet de démarrer à froid le X26pro sans se soucier de réchauffer l’électronique.
Mon avis, le DAC X26 Pro est la révélation de l’année…
DAC Au Top
Ce DAC est tout simplement excellent !
la connectique est complete, je l'utlise connecté en I2S a un streamer PI2AES, le brochage est compatible par défaut !
le son est excellent, et les trois filtres font une réelle difference.
l'enorme plus : Le MODE NOS, qui débraie les filtres internes, et qui me permet d'envoyer un flux upsamplé en amont par Hqplayer.
Le réalisme et le naturel de la restitution ont encore fait un bon en avant !
Il me reste explorer la possibilité d'ajouter une horloge externe...
Ce DAC est une vraie réussite, et couplé a hqplayer, il est encore meilleur...
 (3)
Version améliorée du Gustard DAC-X26, le X26Pro propose une série d'améliorations visant...
