Avec son X30, Gustard dévoile un DAC d'une performance et d'une polyvalence exceptionnelles. En effet, ce DAC dispose de pas moins de quatre puces DAC ES9039SPro couplées à un régulateur linéaire ES9311Q et une interface USB XMOS XU216 de deuxième génération. Cela lui permet de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA. À cela s'ajoute un étage de préamplification avec contrôle de volume R2R ainsi qu'un port réseau Ethernet RJ45 lui permettant de faire également office de lecteur réseau. On retrouve par ailleurs un FPGA associé à des oscillateurs à cristal OCXO et un connecteur pour horloge externe 10MHz. Parmi ses nombreuses entrées numériques et optiques, on retrouve de l'USB, de l'optique Toslink, du coaxial mais aussi de l'I2S via HDMI et un slot micro SD. Deux trigger jack 3.5mm complètent l'ensemble et la sortie s'effectue sur RCA stéréo ou XLR stéréo symétrique. En termes de design et d'ergonomie, il dispose d'un bel écran sur sa face avant ainsi que de courbes élégantes auxquelles s'ajoute une télécommande pour le confort du contrôle à distance. Le X30 est donc un appareil de choix, pouvant faire office de véritable passerelle sonore et d’élément central au sein de votre système Hi-Fi.
GUSTARD X30 : filtre digital
Un filtre numérique autonome DSP SHARC permet une réduction de bruit grâce à un algorithme 64bit à virgule flottante et des techniques de noise-shaping. Le X30 dispose également de 4 filtres DSD, 3 filtres PCM et supporte le mode NOS.
GUSTARD X30 : fonction lecteur réseau
Un port Ethernet LAN RJ45 permet au X30 de se connecter au réseau et de supporter Roon, Airplay, DLNA, UPnP, ou NAA (Network Audio Adapteur). Les plateformes de streaming sont donc accessibles, notamment via une interface développée avec Celaudio. Cette interface a été spécialement conçue pour une optimisation du rendu sonore avec des appareils combinant hardware et software.
GUSTARD X30 : un système d'horloge haut de gamme
Le système d'horloge du X30 se dote d'oscillateurs à cristal OCXO thermostatiques ainsi que d'un synthétiseur K2. Cette technologie permet au DAC d'utiliser uniquement son horloge OXCO interne ou une horloge externe 10MHz. L'ensemble est accompagné par une puce FPGApour un excellent niveau de stabilité.
GUSTARD X30 : étage d'alimentation symétrique
Le X30 bénéficie de deux transformateurs toriques alimentant de manière indépendante la partie analogique et la partie numérique de l'appareil, afin d'éviter toute interférence. De plus, l'alimentation des deux canaux du DAC est séparée et dispose de régulateurs de tension indépendants.
